Auteur Sujet: Question radiateur D’eau  (Lu 2640 fois)
Hors ligne Sylvain35
« le: 26 juin 2022, 18H 22mn 43s »
Salut à tous, je suis sur une occase en ce moment un S4rs mais le vendeur me dis que le radiateur d’eau est poreux, et en effet en essayant la moto, dès qu’elle chauffe de trop, fuite du liquide de refroidissement mégère mais bien présente, la question que je me pose, la porosité des radiateurs est elle un frein? Cela ce répare il?
J’ai cru comprendre qu’il t’avais une compatibilité avec le s4r de 2006-2007.
Connaissez vous des radiateurs adaptables? Cet en observant de plus près, dessous le radiateur y’a un logo KTM avec une petite série de chiffres.. compatibilité ktm ?
Merci à vous
Hors ligne darmah1
Re : Question radiateur D’eau
« Réponse #1 le: 26 juin 2022, 22H 25mn 47s »
un radia katoche sur S4RS ? bizarre, c'est pas d'orige je dirais. On peut parfois les réparer par changement du faisceau (on garde les boites), ça depend de l'etat de depart. Sinon oui, un radiateur bouché fera chauffer le moteur, de même si le circuit n'est pas étanche d'ailleurs. Apres, si le radiateur est naze à l'interieur, le liquide (vieux ?) a peut etre fait des degats ailleurs..il faut vérifier tout le circuit, thermostat, pompe, tuyaux, colliers...
« Réponse #2 le: 27 juin 2022, 08H 58mn 12s »
J'avais aussi le sigle KTM sur le radiateur d'huile d'origine de mon 100ssie je pense donc que c'est normal.
Hors ligne bauGg
« Réponse #3 le: 27 juin 2022, 09H 59mn 58s »
KTM fabrique des motos : ce n'est pas un scoop ! Mais KTM est aussi une fabrique de radiateurs de moto que l'on peut donc trouver sur d'autres marques. Gérard.
« Réponse #4 le: 27 juin 2022, 17H 05mn 11s »
Y’a peux être un filon pour les gars en rade de radiateurs du coup, à savoir la correspondance chez ktm ;)
Quand on voit le prix du radiateur neuf chez ducat…
Je vous tiens au jus si je fais affaire ou pas  si vous avez d’autres réponses à m’apporter, je suis preneur évidement
En ligne ducati748
« Réponse #5 le: 27 juin 2022, 18H 36mn 08s »
oui il existe des pièces siglées KTM sur certains modèles (j'ai également en tête les radiateurs d'huiles de certains modèle), mais ce n'est pas forcement que cette pièce va également sur des modèles KTM, mais reste spécifique à Ducati (à ma connaissance en tous cas).
Pour le problème de radiateur "poreux" c'est un nouveau concept pour dire qu'il fuit en gros quoi  :D
Il y a plusieurs conduits de passage d'un côté à l'autre sur un radiateur, du coup i la fuite concerne uniquement un conduit, certain réparateur peuvent condamné que celui ci (en perdant un peu de capacité de refroidissement) mais si ça fuit sur un des 2 côtés qui collecte l'eau (en entrée ou sortie) c'est fichu pour une réparation. Il faut donc bien déterminer d'où vient la fuite.
« Réponse #6 le: 27 juin 2022, 21H 39mn 42s »
c'est de la merde ces radiateur d'origine ! j'ai eu des soucis par deux fois avec le mien .
La première fois j'ai pu le faire réparer et la deuxième j'en ai trouver un d'occasion .
il n'y a que celui du s4r 998 qui monte dessus , c'est le même .
celuis du s4r996 ne monte pas plug and play , il faut un peut modifier les durite je crois car l'orientation des sorties n'est pas la même .
sinon tu as l'option d'en acheter un adaptable genre H2O performance mais ça coute une couille , environs 800 euros . Toujours moins cher qu'un neuf chez ducati ou il se vent 1830 euros de mémoire ...
Bref c'est la merde ...
« Réponse #7 le: 27 juin 2022, 21H 44mn 30s »
Il y a des réparateurs de radiateurs.
« Réponse #8 le: 28 juin 2022, 21H 52mn 59s »
Il me semble avoir vu une fois que les réparateurs de radiateur ne pouvaient rien faire car le faisceau est courbe...
Hors ligne rocotrix
« Réponse #9 le: 28 juin 2022, 22H 23mn 45s »
pour un radiateur fonctionnel, tu arrives à en trouver d'occasion et ne fuyant pas, regarde vers l'italie.
pour du neuf, oui certains sortent avec un estampillonage ktm, donc non d'origine, mais je ne pense pas que ce soit un produit pour des ktm, c'est juste eux qui fabrique pour bologne
apres autre solution, le faire réparer, et là c'est dur de trouver un pro qui fait du très bon travail, mais ca existe.
il faut regarder dans le sud ouest
Re : Re : Question radiateur D’eau
« Réponse #10 le: 28 juin 2022, 22H 58mn 36s »
Y’a des sites spécialisés pour ça en Italie ?
Hors ligne rocotrix
« Réponse #11 le: 28 juin 2022, 23H 11mn 07s »
subito, desmomarket, dgarage, ebay.it, bursievolution et la liste est longue, sachant que ton annuaire est subito
« Réponse #12 le: 29 juin 2022, 15H 56mn 05s »
J’ai l’impression que c’est La Croix et la bannière pour trouver cette pièce….. si j’achète un S4rs avec un radiateur à changer vous pensez que ça passe 500€ de négoce ?
