Auteur Sujet: Demarrage 999s Phase1  (Lu 2192 fois)
Hors ligne shodan47
« le: 27 juin 2022, 17H 29mn 01s »
Bonjour
Ma 999s 2003 est sur le pont suite a une détérioration de la roue libre du démarreur.
J'ai reçu le pignon et je dois recevoir la roue libre et la bride cette semaine.
Pendant qu'elle est ouverte je me demande si je ne devrai pas faire des modifs pour améliorer le démarrage, et éviter de casser a nouveau cette pièce.
J'ai lu par ci par la qu'il serait bon de changer les bobines par des PH2, de mettre des câbles plus gros vers le démarreur.
J'adore cette moto et je voudrais vraiment l'utiliser plus souvent, mais le démarrage est vraiment fastidieux et je souffre avec elle  :ranting: j'ai toujours l'impression qu'il y a un truc qui va péter au démarrage (la roue libre m'a donné raison), je pense qu'elle a exploser sur un retour de compression....
Merci de vos conseils.
Mes Machines actuelles :Honda CBX1000, F6C 1500, Yamaha 350RDLC, Kawasaki 500H1, 650Z, Zephyr750,KTM250, Ducati 999S
Mes peintures :https://www.instagram.com/peinture_moto_jp/
Re : Demarrage 999s Phase1
« Réponse #1 le: 27 juin 2022, 17H 34mn 05s »
J'ai monté des câbles gros diamètres entre le démarreur et la batterie sur mon 900ss et c'est vraiment efficace.
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #2 le: 27 juin 2022, 18H 08mn 01s »
J'ai les gros câbles sur le 900ss et sur le 998s, c'est efficace.
Il faut aussi une batterie en bon état de marche.
Hors ligne shodan47
« Réponse #3 le: 27 juin 2022, 18H 26mn 17s »
je vais regarder le diamètre des miens
Qu’est ce que vous appelez gros?
la batterie est une lithium neuve avec le chargeur de maintien
merci de votre aide
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #4 le: 27 juin 2022, 19H 56mn 44s »
16carré pour les câbles
En ligne monstermann.6.8
« Réponse #5 le: 27 juin 2022, 21H 26mn 47s »
Je te conseil de pas mettre le starter a fond lors du démmarrage , juste un poil et normalement ça craque directement .
« Réponse #6 le: 28 juin 2022, 08H 43mn 29s »
Il y a un starter sur les 999 ??
Hors ligne MadMaX63
« Réponse #7 le: 28 juin 2022, 09H 04mn 56s »
non, c'est un rehausseur de ralenti.
« Réponse #8 le: 28 juin 2022, 09H 21mn 57s »
Oui, c'est bien ce qu'il me semblait  :thumbsup:
« Réponse #9 le: 28 juin 2022, 10H 05mn 26s »
Des câbles en 16mm² c'est déjà un gros plus pour un démarrage nickel  :thumbsup:
Hors ligne shodan47
« Réponse #10 le: 28 juin 2022, 11H 26mn 47s »
je vais déjà changer les câbles pour du 16mm2
Merci de vos avis
Hors ligne shodan47
« Réponse #11 le: 29 juillet 2022, 22H 41mn 09s »
J'ai remonté ma roue libre et mes problèmes de démarrage sont résolus.
J'ai aussi compris grâce a vos explications le fonctionnement du rehausseur de ralenti qui n'est pas un starter
Essayer d'accélérer quand on sent qu'elle va démarrer c'est pas bien  :lol:alors que le fameux rehausseur de ralenti apporte juste ce qu'il faut de plus de gaz pour faire péter la machine au premier coup de démarreur.
J'ai fait 200 bornes ajd, démarrer dix ou 15 fois, fini le stress des démarrages.....Je peux enfin profiter pleinement de cette super machine.
