Auteur Sujet: Démontage élément de fourche 900 Monster IE 2002  (Lu 1771 fois)
Hors ligne Michel_P
« le: 21 août 2022, 19H 49mn 12s »
Pour cause de fuite sur la fourche de mon monster 900 IE de 2002, j'ai démonté l'élément coté gauche et je cherche à comprendre comment il se désassemble pour pouvoir changer le joint Spy et / ou au pire remplacer le tube de fourche (le tube a peut-être souffert d'une ancienne gamelle).
Contrairement à différents modèles, je vois une vis de réglage à l'intérieur de la partie basse et ce n'est donc pas une vis de maintient.
La fourche est une Showa 100% réglable en compression de ressort + compression et détente hydraulique.
MErci d'avance, Michel_P.
Hors ligne Michel_P
Re : Démontage élément de fourche 900 Monster IE 2002
« Réponse #1 le: 21 août 2022, 20H 20mn 24s »
Oups, en cherchant d'avantage dans 'l'atelier', je crois que j'ai trouvé ce qu'il faut...
https://www.youtube.com/watch?v=rf6MTythBgs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR01-ObLYgQQewZ2jTVik8AV0Nhis4HbKGWryjBY5495iOc66e0Vv3ckdm8
