15 février 2026, 21H 09mn 54s
[Supersport 950] Retirer surplus d'huile moteur
Sujet: [Supersport 950] Retirer surplus d'huile moteur (Lu 2011 fois)
Gaz Devil
21 août 2022, 21H 50mn 26s »
le niveau d'huile moteur étant légèrement au dessus du maxi, j'aimerais retirer le surplus.
Sur d'autres moteurs, je passais une seringue avec un tuyau par le bouchon de remplissage d'huile, mais sur ce Testastretta 937, le tuyau ne passe pas, il bloque après quelques centimètres...
Quelqu'un peut-il me donner une solution ?
Aussi, j'ai vu cette vis. A quoi sert-elle ? Est-ce possible de la dévisser et passer par là pour aspirer l'huile ?
Merci.
Modifié: 22 août 2022, 20H 51mn 29s par Gaz Devil
Supersport 950 2021
motopolitain
Re : Retirer surplus d'huile moteur
21 août 2022, 22H 02mn 31s »
une bassine propre, une vidange, et hop.
Gaz Devil
21 août 2022, 22H 49mn 29s »
Y'a pas plus rapide ???
Elle ne peut pas m'aider cette vis kissérarien ?
Supersport 950 2021
22 août 2022, 02H 08mn 18s »
Retourne la moto
22 août 2022, 10H 08mn 58s »
Pas mieux.
Désolé.
R
[VENDS] Honda CB500 ici :
Gaz Devil
22 août 2022, 17H 33mn 36s »
Ça ne m'aide pas beaucoup tout ça
Je vais plutôt poser ma question différemment : qu'est-ce que je risque à retirer cette vis, pour tenter d'aspirer l'huile par le trou qu'elle devrait liberer, et la repositionner ensuite ?
Je ne vais quand même pas decaler la courroie de distrib
? Ou même faire ecrouler la moto parce que ça serait "lavisquitientout"
Supersport 950 2021
22 août 2022, 17H 56mn 32s »
Déjà, comme bien spécifié dans la charte tout ça, pour qu'on sache de quelle brêle tu causes, mets le modèle dans ton titre.
Après on t'expliquera comme retourner ta moto
desmo57
22 août 2022, 18H 28mn 37s »
Si non, tu as tenté le coup de la seringue mais avec un tuyau d'un diamètre plus faible ?
duc17
22 août 2022, 20H 30mn 34s »
avec le modèle de moto on peut voir sur l'éclaté de pièces détachées à quoi sert cette vis
sinon tu retournes comme dit précédemment
Brule la gomme, pas ton âme..
Gaz Devil
Re : [Supersport 950] Retirer surplus d'huile moteur
22 août 2022, 20H 54mn 16s »
Voilà, le titre est modifié
A ma décharge, le modèle de moto est dans ma signature, et dans mon 1er post, j'ai écris "Testastretta 937", ça devait aider
Citation de: desmo57 le 22 août 2022, 18H 28mn 37s
Je n'ai pas plus petit, il fait Ø5mm, mais même plus petit, je crois que ça ne passera pas.
Modifié: 22 août 2022, 20H 56mn 33s par Gaz Devil
Supersport 950 2021
duc17
22 août 2022, 21H 04mn 28s »
apparemment c'est un bouchon, donc je pense que tu peux aspirer par là
le lien pour voir les références.
https://www.pieces-ducati.com/ducati-moto/Supersport/2021/Supersport_950/Supersport-950/CARTER-EMBRAYAGE/792/3403/0/792
THE FOX
23 août 2022, 18H 21mn 05s »
je pense à une prise de pression d'huile, même emplacement que sur ma feu(ST2) mais sans le manocontact.
mieux motard que jamais
Gaz Devil
23 août 2022, 21H 46mn 22s »
Bon, j'ai réussi à trouver un tuyau plus fin, ça passe, mais impossible d'atteindre l'huile dont le niveau est trop "loin" du bouchon de remplissage
J'ai donc essayé de dévisser cette curieuse vis, mais... j'ai abandonné. Trop serrée, à la flexion de ma clef BTR, j'ai jugé qu'il était plus sage de ne pas aller plus loin.
Alors tant pis, je crois qu'il n'y à pas d'autre solution que d'évacuer l'huile comme pour une vidange. Comme le niveau n'est pas vraiment exagéré, ça restera comme ça...
Supersport 950 2021
Borgward
23 août 2022, 22H 09mn 32s »
Il est
ce bouchon de vidange, pour que tu tortilles comme ça avant d'y toucher?..
600SS 1994
Mostro 600 1995
Aprilia RS50 2002
motopolitain
24 août 2022, 09H 51mn 42s »
Au pire, le dévisser de qq tours pour faire pisser l'huile.
