Auteur Sujet: Mémère déconne!!!! (1098 de 2008)  (Lu 3497 fois)
Hors ligne Philou68
« le: 31 août 2022, 22H 32mn 25s »
Oyé Oyé braves Gens :cheers:
Bon,je vais essayer d'être le plus concis possible.
Ma 1098 déconne a plein tube....
Elle dors sous une bâche depuis belle lurette maintenant,branchée sous Optimate..en voulant la dégourdir,voilà les symptômes!!!
Ralenti instable..
Calages en voulant changer de rapports..(montée et rétrogradage)
Perte de puissance.
Après avoir fait environ 1km,un barouf infernal en sortie des échappements.
Je m'arrête histoire de voir ce qui se passe,et là...une chaleur incroyable sort des pots,je regarde dans les cartouches...
Les tubes sont carrément rougeoyant....
Docteur,c'est grave??
Les soupapes merdouillent??
En vous souhaitant une bonne soirée les gars,je vais noyer mon désarroi dans un verre(un vase..),de Single Malt...  :sm19:
« Modifié: 01 septembre 2022, 08H 58mn 36s par Philou68 »
Sauvez la forêt,mangez du castor...
Hors ligne Tanguy du 4.4
Re : Mémère déconne!!!!
« Réponse #1 le: 31 août 2022, 22H 49mn 26s »
Le malt c’est bien ! Mais pour ta brêle, pas sûr que le schmilblick avance….
Une vieille essence dans le réservoir ? Pas sûr que ce soit la cause mais bon j’ai redémarré un 400 xr avec de l’essence neuve qui ne voulait rien savoir avec un fond de réservoir de deux ans…
Hors ligne Philou68
« Réponse #2 le: 31 août 2022, 22H 52mn 25s »
Le Schmilblick attendra. :siffler:
Le Malt me va très bien pour ce soir... :P
Merci Tanguy.. :cheers:
« Réponse #3 le: 31 août 2022, 22H 57mn 13s »
Sinon,
Étant moi-même perché en multitude, c’est quoi ton remède ?  :D
Hors ligne Philou68
« Réponse #4 le: 31 août 2022, 23H 02mn 20s »
Lagavulin..Laphroaig...et RedBreast Irlandais!!!! :dribble: :dribble:
« Réponse #5 le: 31 août 2022, 23H 04mn 23s »
Quand c’est rouge c’est que c’est trop pauvre non?
« Réponse #6 le: 31 août 2022, 23H 10mn 53s »
Du malt rouge ?  8O 8O
Tes maltitudes sont au point !
« Réponse #7 le: 01 septembre 2022, 08H 35mn 09s »
Philou : rajoutes le modèle dans le titre ! merci  :wink:
sinon +1 avec la "vieille essence"
Hors ligne nono60
Re : Mémère déconne!!!! (1098 de 2008)
« Réponse #8 le: 01 septembre 2022, 15H 56mn 19s »
échappements rouges = 2 causes probables
trop pauvre ou mauvaise avance allumage.
trop pauvre = injecteurs collés par la vieille essence
avance allumage = capteur régime
Hors ligne Philou68
« Réponse #9 le: 01 septembre 2022, 21H 45mn 22s »
Bon,je vais déja commencer par purger le réservoir.....et changer l’essence!!!!  :thumbsup:
« Réponse #10 le: 02 septembre 2022, 00H 36mn 30s »
En ligne S4RS64
« Réponse #11 le: 02 septembre 2022, 09H 23mn 39s »
Pour info, je laissais mes motos jusqu'à un an sans tourner, car à l'étranger, et au retour elle craquaient du premier coup. Essence SP98. Donc, j'ai des doutes que ce soit l'essence qui soit en cause, à condition que le "belle lurette" ne soit pas de plusieurs années. Oui, depuis combien de temps elle a été entreposée sans tourner?
« Modifié: 02 septembre 2022, 09H 25mn 53s par S4RS64 »
« Réponse #12 le: 02 septembre 2022, 10H 07mn 29s »
l'essence ( SP95 à minima) est plus "instable" qu'auparavant ! ça m'est arrivé plusieurs fois sur des "moteurs" que j'utilise peu ( motoculteur, ronchoneuse , .... ) d'être emmer$ù en voulant la redémarrer après un an ! (mais je ne dis pas non-plus que c'est ça son problème ! )
d'ailleurs le garage agricole de "par chez moi" m'a plusieurs fois conseillé d'acheter de l'essence ( 2T ou 4T ) "stabilisée" (qui coute une blinde ) pour éviter ce problème : je continue au SP95 ou 2T "maison" mais en veillant à vider le réservoir chaque fin de saison et plus de souci avec celà   :wink:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #13 le: 02 septembre 2022, 10H 56mn 40s »
Dans le jerrican d'essence pour la tondeuse je mets du substitut de plomb, qui contient un stabilisateur de carburant :wink:. Le flacon coûte dans les 8€ je crois, et permet de traiter 250L de carburant.
Hors ligne Philou68
« Réponse #14 le: 02 septembre 2022, 13H 57mn 23s »
Elle n'a pas rouler depuis 1 an et demi environ!!!!
En ligne S4RS64
« Réponse #15 le: 02 septembre 2022, 15H 52mn 31s »
Comme je le disais, exactement 11 mois en SP98, elles démarraient du premier coups et fonctionnaient parfaitement.
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #16 le: 02 septembre 2022, 16H 48mn 52s »
Le SP98, c'est parfait.
Le SP95 c'est pas mal, moins pire et ça vieillit moins bien.
Et le SP95E5, là, c'est la merde en direct : ratatouille et marche pas bien... Te souviens-tu ce que tu avais mis comme carburant ?
Sinon tu fais 100km pour la remettre bien d'équerre en enroulant tranquillement... :bowdown:
Re : Re : Mémère déconne!!!! (1098 de 2008)
« Réponse #17 le: 02 septembre 2022, 17H 09mn 56s »
sur des "moteurs" que j'utilise peu ( ..., ronchoneuse , .... )
T'as des machines qui ronchonnent ?  :D
« Réponse #18 le: 02 septembre 2022, 17H 20mn 45s »
ouais moi aussi je l'utilise peu ma ronchonneuse, mais je me suis marier avec quand même  :D :D
« Réponse #19 le: 02 septembre 2022, 17H 58mn 31s »
C'est une croyance au jugé, ou c'est vrai ça?
Paske, j'ai jamais merdé avec aucune essence, même si elle était vieille de plusieurs mois. Genre du sans plomb que j'ai pour ma tondeuse ou du mélange pour le taille haies/tronçonneuse, ben même s'il date de l'année d'avant, je le réutilise à chaque fois sans soucis.
« Réponse #20 le: 02 septembre 2022, 18H 19mn 21s »
J'ai eu aussi une tronchonneuse, il y a un bail ... :roll: :lol:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #21 le: 02 septembre 2022, 20H 16mn 24s »
SP95 et SP95E5 c'est la même chose  :wink:
Re : Re : Re : Mémère déconne!!!! (1098 de 2008)
« Réponse #22 le: 02 septembre 2022, 20H 16mn 35s »
La tronçonneuse redémarre tout comme il faut avec son reste de plein ou de mélange de l’année précédente.
Cependant quand je fais du mélange frais ensuite, c’est plus la même machine… Elle marche du feu de Dieu…
« Réponse #23 le: 04 septembre 2022, 10H 00mn 36s »
@Le Serbe :
SP95 = indice d'octane 95%
SP95E5/E10 = 5%/10% d'éthanol dedans...
Et l'éthanol ça prend l'humidité super facilement c'est plus volatile... spa pareil !
Hors ligne Butyra
« Réponse #24 le: 04 septembre 2022, 10H 05mn 14s »
En France le "SP95" vendu est du SP95E5.
« Réponse #25 le: 04 septembre 2022, 10H 12mn 09s »
Zut oui... je parle du E10 du coup  :D  :siffler:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #26 le: 04 septembre 2022, 22H 46mn 45s »
Hors ligne Philou68
« Réponse #27 le: 04 septembre 2022, 23H 03mn 56s »
Est-ce que le problème pourrait venir du jeux aux soupapes??? : :cry:
Ou pire.... :?
« Réponse #28 le: 05 septembre 2022, 08H 07mn 19s »
avant "belle lurette" elle fonctionnait bien ou pas ? ( parce-que je jeu aux soupapes se dérègle pas tout seul sous une bâche  :D )
Hors ligne Philou68
« Réponse #29 le: 05 septembre 2022, 08H 21mn 19s »
Elle tournait bien oui.... :sm19:
