Auteur Sujet: Alternative aux Disques embrayage origine Ducati pour 996  (Lu 3103 fois)
Hors ligne Ju_07_94
« le: 18 septembre 2022, 22H 35mn 20s »
Bonsoir,
Mon embrayage est un peu désagréable (grincements parfois au moment d'embrayer en 1ere, et surtout depuis ce week-end des à-coups bizarres au moment d'embrayer, voire de débrayer) sur ma 996 que je découvre (je l'ai depuis début juillet). J'habite en Île de France, et je ne peux échapper à du centre ville avant de sortir.  Et commencer par un garage au sous sol, mon embrayage n'aimer guère :).
Du coup j'ai voulu démonter les disques pour les regarder et les souffler un peu pour les nettoyer (elle est avec le cache d'origine, non ajouré).
Résultats : c'était bien plein de poussière et les disques oscillent entre 2.7 et 2.8mm d'épaisseur, donc il sont limites. La cloche est pas trop marquée sur les côtés. Je voudrais aussi démonter la noix pour voir l'état des amortisseurs de couple.
Selon vous, quelles sont les bonnes alternatives au jeu de disques garnis et lisses d'origine ? Y en a-t-il ou montez vous uniquement du full origine ?
996 - 2001
Re : Alternative aux Disques embrayage origine Ducati pour 996
« Réponse #1 le: 19 septembre 2022, 07H 11mn 24s »
Un bon coup de soufflette dans ton embrayage peut aider à retrouver un fonctionnement moins désagréable (grincements, à coups, etc). À faire en plein air car la poussière qui en sort est vraiment degueulasse (et toxique).
Pour remplacer par du neuf, contacte ce monsieur http://ducadisc.com/ qui est sur Cambrai. Il est fort sympathique et serviable et maîtrise bien son affaire.  :thumbsup:
« Réponse #2 le: 19 septembre 2022, 08H 22mn 55s »
Bonjour ,
- ne postes pas les messages "en double" : tu n'obtiendras pas 2 fois plus de solutions  :D (j'ai supprimé l'autre message )
- pour ton embrayage commences effectivement par un bon nettoyage ( perso c'est une fois par an et mon embrayage de 40 MKm est "full" origine ) ...donc ça tient bien pour un usage "normal" et un bon entretien ; penses aussi à remplacer régulièrement ton liquide d'embrayage (il reste "progressif") , pour ta cloche "trop marquée sur le coté" : tu n'as pas posté de photo donc difficile de se rendre compte mais saches qu'on peut "limer" les "pointes" et décaler les disques afin de ne pas porter au m^me endroit ( je l'avais fais il y a 10/15Mkm ) : ça permet de reporter son remplacement "si pas trop marqué" bien entendu ! (il y a pas mal de post là-dessus et tu trouveras avec la fonction "recherche"
Hors ligne laf
« Réponse #3 le: 19 septembre 2022, 08H 38mn 28s »
bonjour, un truc que je viens de découvrir : les grincements que j' arrivais à éliminer pour peu de temps en nettoyant les disques étaient dus en fait à une usure bizarre de la noix : j' avais compensé la pénétration de la rondelle "étoile" dans l' alu de la noix par l' ajout d' une rondelle (au moins 1.5 mm). Mais après le changement de la noix, plus de bruit !
Hors ligne Ju_07_94
Re : Re : Alternative aux Disques embrayage origine Ducati pour 996
« Réponse #4 le: 19 septembre 2022, 08H 59mn 57s »
Bonjour ,
Désolé pour le message en double, j'ai fait une fausse manip, car je ne trouvais pas mon premier message
996 - 2001
« Réponse #5 le: 19 septembre 2022, 09H 13mn 01s »
pas de souci  :wink:
Hors ligne Ju_07_94
« Réponse #6 le: 19 septembre 2022, 12H 59mn 38s »
Et inutile de citer une seconde fois...
voici quelques photos
visuellement, avec le flash, ça a l'air plus marqué que le ressenti "au doigt".
Au vu des photos, vous me conseilleriez de limer la cloche et remonter les disques as it is ? (ils ont 7000 km, mais je ne connais pas la conduite des 6500 précédents km, ce n'était pas moi)
lorsque je l'avais essayée avant l'essai, je n'avais rien senti
depuis que je l'ai, lors des passages urbains et surtout à chaud, j'ai plusieurs fois eu des sensations de grincement (à la fois en ressenti au levier d'embrayage et au bruit) en repartant d'un stop ou d'un feu rouge (qu'est ce qu'elle tire long en première...)
et donc, samedi dernier, des a-coups, assez désagréables car on sent que ça met des coups de boutoir dans la boite. et en arrivant, débrayant, pour s'arrêter, je me suis rendu compte aussi qu'en freinant de l'arrière, ça faisant un "clack" aussi, que je localise peut être à tort dans l'embrayage.
en démontant tout ça, je me dis que ça pourrait être les disques qui restent un peu "bloqués" sur les marques de la cloches. c'est possibles ?.
je me demande aussi si les espèces d'amortisseurs sous la noix peuvent expliquer le problème ? se détériorent ils ?
je n'ai pas l'outil pour la noix, et j'hésite avant de l'acheter. si j'achète un jeu de disques neufs, je fabriquerai un outil avec les anciens disques, Mais is la cloche est le vrai problème, il faudrait la changer aussi. ..
j'était content en l'achetant que mon embrayage n'ai "que" 7000 km :) mais bon...
« Modifié: 19 septembre 2022, 13H 13mn 01s par S4RS64 »
996 - 2001
« Réponse #7 le: 19 septembre 2022, 13H 16mn 22s »
Tranquille, tranquille.....tu fais un bon nettoyage, tu remontes et tu essaies: De fortes chances que tout rentre dans l'ordre et sans frais.
Le seul conseil: Acheter un cache ajouré qui permet aux poussières d'embrayage de déguerpir et laisser ton embrayage propre plus longtemps.  :thumbsup:
« Réponse #8 le: 19 septembre 2022, 14H 06mn 13s »
pas mieux que Stéphane : ta cloche a encore largement "de quoi faire" : un coup de lime, un bon nettoyage , remplacement du DOT et c'est reparti un an ! (penses aussi si tu le veux au montage "silencieux" qui te permettra de "décaler" le point de contact de tes disques )
« Réponse #9 le: 19 septembre 2022, 14H 57mn 47s »
Mouais: limer la cloche va augmenter le débattement des ergots des disques, donc faire plus de bruit et les user beaucoup plus vite, puisque les ergots vont taper dans l'espacement de la cloche.
Ceci dit, je m'en tape aussi  :D
« Réponse #10 le: 19 septembre 2022, 15H 19mn 02s »
on en rediscutera en se "tapant" une ou deux binouzes  :cheers:
« Réponse #11 le: 19 septembre 2022, 15H 27mn 39s »
okay  :D :cheers:
« Réponse #12 le: 19 septembre 2022, 15H 52mn 35s »
Ouaip. Le « limage de cloche » (en tout bien tout honneur! :D ) n’est franchement pas une solution probante sur le plan mécanique. Pour dépanner en plein road trip (si on a pris une lime  :siffler: ), mais au garage, franchement bof bof… Au passage, la tolérance de jeu disque/cloche donnée dans le manuel d’atelier est de 0.5 mm.
À bon entendeur !  :cheers:
« Réponse #13 le: 19 septembre 2022, 15H 53mn 24s »
Avec une lime à épaissir ?!  :D
Hors ligne Fredator
« Réponse #14 le: 19 septembre 2022, 15H 54mn 58s »
Sur le SSie, j'avais simplement viré le caoutchouc du cache d'origine, laisser les entretoises, et ça permettait d'évacuer un peu les poussières en roulant sans rien dépenser.
« Réponse #15 le: 19 septembre 2022, 16H 10mn 54s »
Il y a toutes les tailles et toutes les formes possibles. Il en faut bien pour tous les goûts…
Re : Re : Re : Alternative aux Disques embrayage origine Ducati pour 996
« Réponse #16 le: 19 septembre 2022, 16H 37mn 50s »
Pareil. Ca permet d'éviter ces grincements désagréables causés par les poussières qui chauffent et s'agglutinent.
(j'avais juste gardé la partie supérieure du joint pour éviter les infiltrations d'eau lors du stationnement - ma moto dormait dehors à l'époque)
« Réponse #17 le: 19 septembre 2022, 16H 53mn 07s »
Oui, j'ai aussi un marteau à bomber le verre  :D
« Réponse #18 le: 19 septembre 2022, 17H 26mn 57s »
J'ai aussi une boite d'etincelles, bien pratique pour redemarrer les vieilles becanes...  :D
Hors ligne Ju_07_94
« Réponse #19 le: 19 septembre 2022, 20H 42mn 59s »
Merci pour vos réponses et tous ces sons (de cloche)
Je remonterai en intervertissant déjà les disques garnis entre ceux proches du fond de la cloche et ceux proches du plateau, et je verrai si ça me donne du repis.
C'est juste que la belle fait déjà mal aux poignets (à en pleurer pour ma part pour le moment) qu'au moins, son embrayage ne me fasse pas peur :)
Bon'e soirée
996 - 2001
« Réponse #20 le: 19 septembre 2022, 21H 05mn 46s »
C'est toi qui t'y feras, à la dureté des commandes ou à la position, pas la moto  8)
« Réponse #21 le: 19 septembre 2022, 21H 49mn 20s »
Au bout de 3-4 sorties de plus de 200 km, les poignets s’habituent, ce n’est vraiment pas un souci. :thumbsup:
En revanche, même en roulant beaucoup et en faisant des pauses, passé 300-400 bornes dans la journée (selon le type de routes), ça finit toujours par devenir franchement difficile (poignets + cou et genous pour les grands).  :cheers:
« Modifié: 19 septembre 2022, 21H 51mn 20s par Guillaume69 »
« Réponse #22 le: 19 septembre 2022, 22H 00mn 23s »
...poignets + cou et genous...
... hiboux, choux !  :D
Hors ligne laf
« Réponse #23 le: 19 septembre 2022, 22H 02mn 58s »
Ma config : montage silencieux (8 garnis/8 lisses), ressorts comprimés à 29.5 (mais moi j' ai des D2) disques / cloches 85000 km et changement de la noix sur l'une. et aussi pour ventiler une cale de 4 mm sous la moitié du couvercle...
« Modifié: 20 septembre 2022, 08H 26mn 59s par laf »
Hors ligne Butyra
« Réponse #24 le: 20 septembre 2022, 07H 40mn 33s »
Il existe quand même des récepteur d'embrayage qui réduisent l'effort à la poignée. J'avais un KBike sur ma SSIE, ça marchait bien.
Hors ligne J-Pierre
« Réponse #25 le: 20 septembre 2022, 15H 06mn 12s »
Sinon, on m'avait conseillé de mettre un léger film gras sur l'intérieur du cache pour que les poussières aillent s'y coller plutôt que de se balader. C'est ce que je fais depuis la st3, en  démontant régulièrement pour souffler les disques et nettoyer le cache ( montage silencieux). Je ne sais pas si c'est mieux ou pas, mais ça me va pour le moment.  :wink:
« Réponse #26 le: 20 septembre 2022, 15H 20mn 47s »
Un autre point intéressant que je voyais en enlevant le joint (ou une partie), c'est que ça améliore le refroidissement de l'embrayage et évite aux particules de s'agréger sous l'effet de la chaleur. C'est flagrant quand on touche le cache après un trajet : avec le joint, c'est probablement la partie la plus chaude du moteur après les collecteurs d'échappement. Sans le joint, je ne dirais pas que c'est nettement plus raisonnable.
« Réponse #27 le: 20 septembre 2022, 18H 07mn 57s »
Mettez un cache ajouré carbone kéké racing comme tout bon ducatiste qui se respecte et roule  :D
« Réponse #28 le: 20 septembre 2022, 18H 16mn 15s »
 :thumbup:
« Réponse #29 le: 20 septembre 2022, 22H 23mn 49s »
Le problème, c’est quand tu es un ducatiste convaincu (j’en suis quand même à ma troisième), mais que ton porte-monnaie se transforme en hérisson dès que tu lui parles de pièces tuning  :P.
