Auteur Sujet: Prise diag scrambler icon 800 (2022)  (Lu 2366 fois)
Hors ligne THE FOX
« le: 29 septembre 2022, 08H 30mn 23s »
Salut.
Je trouve cette prise sous ma selle, je pense à une prise diag mais sans certitude ?
Si j'avais le schéma élec ce serait plus simple.
A vot bon coeur.
The fox.
mieux motard que jamais
Re : Prise diag scrambler icon 800 (2022)
« Réponse #1 le: 29 septembre 2022, 09H 21mn 20s »
La prise DIAG normalement sur cette génération c'est une 4 PIN (jaune) pour les adaptateurs OBD.
Celle ci, je sais pas trop, mais comme maintenant j'ai vu qu'il y a des options type : prise USB, Bluetooth, chargeur ext. batterie....
Je dirai bien que celle ci c'est probablement la prise du boitier Bluetooth ??
(par déduction, vue que USB et chargeur de batterie ne ressemble pas à ça...)
(et encore par déduction, je dirai que tu n'as pas pris l'option visiblement  :D )
Hors ligne THE FOX
« Réponse #2 le: 29 septembre 2022, 11H 19mn 59s »
Salut Et merci pour la réponse. 8)
J'ai le chargeur (batterie ducati) et il se branche sur cette prise avec deux connection.(+/-)
Il y a bien 4fils câblés sur cette prise. je me demande ou trouver le schéma élec. :roll:
« Réponse #3 le: 29 septembre 2022, 11H 33mn 30s »
ba pourquoi tu demandes alors, si tu sais que ton chargeur se branche dessus je comprend pas ?  :renske:
le schéma elec. est souvent à la fin du manuel utilisateur, mais bon là visiblement non....
https://scramblerducati.com/ca-fr/manuel-dutilisation-et-entretien/
recherche google si ça correspond ?
https://www.scramblerforum.com/threads/colour-wiring-diagram.2393/
Hors ligne THE FOX
« Réponse #4 le: 29 septembre 2022, 12H 01mn 03s »
Je désire dans le futur raccordé (Melcodiag) donc il faut être sur de la prise diag (je ne voudrait pas que ça fume). :sm19:
Et bien merci pour le schéma. :thumbsup:
« Modifié: 29 septembre 2022, 12H 03mn 03s par THE FOX »
« Réponse #5 le: 29 septembre 2022, 13H 50mn 25s »
Pour la prise diagnostic comme je disais, quand tu voudras brancher l’adaptateur OBD tu verras que ça pourra se brancher que sur la connectique 4 pin jaune  :thumbsup:
Hors ligne THE FOX
« Réponse #6 le: 29 septembre 2022, 17H 22mn 38s »
Grace au schéma élec les couleurs des fils de ma prise rouge corresponde aux couleurs des fils du connecteur (42) data aquisition/diag DDA du schéma élec. donc je pense que ma prise(rouge) est bien le connecteur (42) du schéma élec.
J'ai tester le fils (rouge/jaune) et noir /vert et c'est ok avec le schéma. 8)
« Réponse #7 le: 29 septembre 2022, 18H 25mn 20s »
Hum hum ok alors y’a encore une nouvelle prise DDA sur les derniers modèles  :o  :?
Juste histoire de rendre incompatible les anciens câbles.....
Hors ligne THE FOX
« Réponse #8 le: 29 septembre 2022, 18H 27mn 52s »
Yes sir. :D
Hors ligne THE FOX
« Réponse #9 le: 05 octobre 2022, 20H 12mn 18s »
Salut.
Apes  investigation il s'agit d'une prise OBD2 (euro 5)
Voir obdauto. 8)
« Réponse #10 le: 05 octobre 2022, 21H 06mn 37s »
Ha ok :thumbsup:
Hors ligne THE FOX
« Réponse #11 le: 06 octobre 2022, 15H 37mn 00s »
Pour le détail voir norme (iso/dis 19689). 8)
