Auteur Sujet: ST2 panne electrique  (Lu 8235 fois)
Hors ligne alainetxe
    • Mes photographies
« le: 13 janvier 2023, 17H 59mn 38s »
salut
souci électrique sur mon ST2, hier en voulant démarrer la moto, je met le contact, et, rien...
Vérif de la batterie : ok
Vérif avec une autre batterie au cas ou : pas mieux
Vérif des fusibles : ok
Avant que je dépiaute pour tester tout le circuit, à la recherche d'un mauvais contact ou autre, une idée ? du vécu ?
merci  :)
Re : ST2 panne electrique
« Réponse #1 le: 13 janvier 2023, 18H 06mn 29s »
Contacteur de béquille ? Coupe-contact (tu serais pas le premier  :D ) ?
« Réponse #2 le: 13 janvier 2023, 18H 11mn 55s »
Tu as aussi contrôlé le gros fusible de 30 ampères qui ne se trouve pas avec les autres ?
    • Mes photographies
« Réponse #3 le: 13 janvier 2023, 18H 47mn 52s »
Contact béquille y en a pas
Coupe circuit il y aurait quand même du jus au tableau de bord ,(mais je me suis déjà fait avoir , :lol:)
Et il se cache ou ce morpion de fusible de 30 ?  :thumbsup:
« Réponse #4 le: 14 janvier 2023, 00H 57mn 57s »
Il y toujours un fusible principal, je ne connais pas la ST2 mais j'en regardant la liste de pièces il y a un 40 ampères caché quelque part vers la colonne de direction.
C'est le n°2 tout à gauche sur l'image.
« Modifié: 14 janvier 2023, 00H 59mn 29s par RGmix »
Hors ligne ebureau
« Réponse #5 le: 14 janvier 2023, 05H 58mn 00s »
Le fusible principal est placé sur le côté droit de la batterie.
http://eric.bureau.free.fr
    • Mes photographies
« Réponse #6 le: 14 janvier 2023, 07H 36mn 54s »
il y a bien un 40A près de la batterie, il est bon, et en effet sur l'éclatée un de 30A sous le tableau de bord (pas les outils sous la main pour vérifier ça de suite, ce serait trop simple si elle était restée en carafe dans mon garage  :lol:)
En revanche, sur les éclatées, aucune trace de ce fusible de 40a ???  8O
Bon y a plus qu'a récupérer les outils et le voltmètre
Hors ligne THE FOX
« Réponse #7 le: 14 janvier 2023, 08H 27mn 28s »
salut
Salut.
Quand tu dis(rien) entends-tu la pompe essence au contact à clé sur (on) ?
mieux motard que jamais
    • Mes photographies
« Réponse #8 le: 14 janvier 2023, 09H 36mn 21s »
Rien de rien, même pas au tableau de bord
« Réponse #9 le: 14 janvier 2023, 10H 29mn 39s »
Panne franche, normalement panne facile à détecter l'endroit. Pareil, s'assurer en premier lieu que le ou les gros fusibles sont bons.
Hors ligne THE FOX
« Réponse #10 le: 14 janvier 2023, 10H 36mn 44s »
Relais d'allumage ok ? c'est lui qui donne l'allim pour le relais de pompe essence temporisée via l'ECU  si contact (on)
Si bien sur les fusibles sont ok. :roll:
Tu es sur que ton fusible (1) est ok ?
« Modifié: 14 janvier 2023, 10H 41mn 29s par THE FOX »
Hors ligne Toto#71
« Réponse #11 le: 14 janvier 2023, 13H 29mn 28s »
Elle est bien sur la béquille centrale avec la latéral repliée ?
    • Mes photographies
« Réponse #12 le: 14 janvier 2023, 14H 12mn 09s »
Il n'y a pas de contacteur béquille  :lol:
Outils récupérés, je commence l'exploration
En ligne bistouket29
« Réponse #13 le: 14 janvier 2023, 15H 22mn 58s »
neiman qui boude tout bêtement? J'ai eu le cas sur ma 900ssie  :D
    • Mes photographies
« Réponse #14 le: 14 janvier 2023, 15H 32mn 01s »
Tu ne crois pas si bien dire...
Je met le contact, toujours rien, je commence à tester le circuit, tout a l'air ok.
Je laisse le contact et commence à démonter la tête de fourche, et la, d'un coup, j'entends la pompe s'amorcer  :siffler:
Donc c'est un mauvais contact, il n'y a plus qu'à trouver lequel.
Sous la tête de fourche il n' y a pas un, mais deux fusibles de 30a.
En tout cas merci a tous  :cheers:
    • Mes photographies
« Réponse #15 le: 14 janvier 2023, 17H 42mn 05s »
Le coupable est : le Neiman  :lol:
Hors ligne THE FOX
« Réponse #16 le: 14 janvier 2023, 18H 05mn 22s »
Bien vu bistouket.  :D
Hors ligne Toto#71
« Réponse #17 le: 14 janvier 2023, 20H 32mn 46s »
C'est bien d’avoir trouvé mais c'est chiant à changer un neiman.
    • Mes photographies
« Réponse #18 le: 16 janvier 2023, 07H 39mn 10s »
bon, vu que je suis une quiche en electrécité, question a 2 balles :
j'ai bien du jus qui arrive sur une des fiches du connecteur du neiman, mais je n'ai qu'a peine plus de 10V, normal ? y a 2V qui se sont fait manger quelque part ?  :P
En ligne phil750paso
« Réponse #19 le: 16 janvier 2023, 09H 13mn 18s »
Une ou des connections oxydées = résistance.
    • Mes photographies
« Réponse #20 le: 16 janvier 2023, 11H 14mn 47s »
merci, logique, j'ai plus qu'a vérifier tous les contacts ;)
« Réponse #21 le: 16 janvier 2023, 11H 37mn 16s »
Il y a des fois des fils abimés dans la colonne de direction, regarde  là aussi.
    • Mes photographies
« Réponse #22 le: 16 janvier 2023, 13H 55mn 33s »
merci Sauval, j'ai déjà vérifié ce point là, mais de ce coté là la st2 est plutôt bien foutu, rien n'est exposé, contrairement aux ssie :)
je pense finalement que ce n'est pas le neiman, je l'ai testé à vide, il a l'air de fonctionner
j'ai regardé s'il y avait du contact sur les 3 paires dans son contacteur, seule la paire de droite "bippe" contact eteint, les deux autres "bippent" contact mis.
je vais ouvrir nettoyer toutes les cosses une par une, on verra bien, surtout qu'apparemment il y a résistance à la cosse qui alimente le neiman
    • Mes photographies
« Réponse #23 le: 16 janvier 2023, 13H 57mn 35s »
et vu qu'il y a 20cm de neige au sol, j'ai tout mon temps avant de rouler  :lol:
Hors ligne THE FOX
Re : Re : ST2 panne electrique
« Réponse #24 le: 16 janvier 2023, 14H 35mn 40s »
Pas bien vu bistouket  :siffler: :lol:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #25 le: 16 janvier 2023, 15H 27mn 56s »
J'ai eu un problème similaire à un moment sur un 600 Mostro, c'était le relais de démarrage qui était naze (le relais carré 40A jaune sous la selle) :wink:
    • Mes photographies
« Réponse #26 le: 16 janvier 2023, 15H 51mn 02s »
pas de jus du tout nulle part ?
    • Mes photographies
« Réponse #27 le: 16 janvier 2023, 18H 11mn 33s »
je sais tester des relais à 4 plots, mais pas a 5 :)
sur celui là, je n'ai rien en sortie (le relais claque bien), mais sur lesquels des 3 plots centraux je dois tester la sortie ? là, quelle que soit la combinaison je n'ai rien qui sort (au multimètre)
Hors ligne THE FOX
« Réponse #28 le: 16 janvier 2023, 20H 17mn 44s »
Après une tel information le diagnostic sera facile?  :siffler:
Je suppose qu'il est question du relais d'allumage. :roll:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #29 le: 16 janvier 2023, 23H 04mn 51s »
Je n'avais rien qui s'allumait au tableau de bord, ou bien seulement après plusieurs secondes, et là on s'était rendu compte que le relais en question fonctionnait aléatoirement.
Je ne saurais pas te dire comment on l'avait testé par contre :?
