Auteur Sujet: ST2 panne electrique  (Lu 8396 fois)
Re : ST2 panne electrique
« Réponse #60 le: 23 janvier 2023, 19H 17mn 05s »
Et soude tes nouvelles cosses, c'est mieux.  :D
« Réponse #61 le: 23 janvier 2023, 19H 25mn 35s »
C'est indispensable, cela parait evident !  :D
Hors ligne alainetxe
    • Mes photographies
« Réponse #62 le: 23 janvier 2023, 19H 38mn 34s »
C'est fait. Je suis assez content de moi  :lol:
« Réponse #63 le: 23 janvier 2023, 19H 44mn 53s »
Euh...
Tu as au moins mis des embouts de fils ? 8O
    • Mes photographies
« Réponse #64 le: 23 janvier 2023, 20H 00mn 01s »
Et pour être peinard j'ai soudé les masses au cadre et au moteur
« Réponse #65 le: 23 janvier 2023, 20H 00mn 34s »
Je crois que c'est du second degré. Enfin, je l'espère!  :lol:
    • Mes photographies
« Réponse #66 le: 23 janvier 2023, 20H 02mn 02s »
Re : Re : ST2 panne electrique
« Réponse #67 le: 23 janvier 2023, 20H 10mn 36s »
Le fil de cuivre dans les dominos, tu fais ça juste pour tester, hein, parce que le cuivre nu + dominos + humidité = vert de gris et contact de M.
    • Mes photographies
« Réponse #68 le: 23 janvier 2023, 20H 16mn 10s »
Bon plus sérieusement, je vais shunter la grosse broche et en profiter pour remplacer le connecteur 6 broches du Neiman par un etanche, ce qui n'est pas le cas d'origine
En ligne Fift
« Réponse #69 le: 24 janvier 2023, 01H 14mn 49s »
As-tu pensé à relier les deux pôles de la batterie entre eux aussi ?  :lol:
    • Mes photographies
Re : Re : Re : ST2 panne electrique
« Réponse #70 le: 24 janvier 2023, 06H 36mn 03s »
Ouaip  8)
« Modifié: 24 janvier 2023, 09H 45mn 48s par S4RS64 »
« Réponse #71 le: 24 janvier 2023, 09H 36mn 28s »
Tu dois pouvoir sortir la broche du connecteur. à l'intérieur il y a toujours une petite languette qui empêche à la broche de se déboiter, en la poussant/rentrant avec un tout petit tournevis, tu peux le sortir en tirant sur le câble.
    • Mes photographies
« Réponse #72 le: 24 janvier 2023, 09H 46mn 07s »
yep, sauf qu'évidement, la broche qui m'intéresse est la moins accessible, faudrait que je sorte quasiment toutes les autres pour sortir celle là  :)
« Réponse #73 le: 24 janvier 2023, 10H 25mn 01s »
Merdum  :?
    • Mes photographies
« Réponse #74 le: 25 janvier 2023, 15H 18mn 21s »
Moto démarée  :cheers:
et j'ai pas mis le feu à la maison  :P
merci à tous  8)
« Réponse #75 le: 25 janvier 2023, 15H 41mn 45s »
 :thumbsup: :cheers:
En ligne Fift
« Réponse #76 le: 25 janvier 2023, 16H 03mn 41s »
merci à tous  8)
« Réponse #77 le: 25 janvier 2023, 16H 20mn 03s »
Youpie  :thumbsup:
« Réponse #78 le: 25 janvier 2023, 17H 08mn 04s »
Comme quoi, il faut toujours persévérer!  :thumbsup:
Hors ligne Toto#71
« Réponse #79 le: 25 janvier 2023, 22H 05mn 42s »
Bravo tu dois être soulagé.   :thumbsup:
    • Mes photographies
« Réponse #80 le: 16 juillet 2024, 08H 37mn 35s »
yep
Il commence à me gonfler ce gros connecteur  :ranting:
après cet épisode, j'ai eu droit a un mauvais contact pour le compte-tour, et maintenant c'est le témoin de charge...
Je me décide donc à REMPLACER ce p.... de connecteur une bonne fois pour toute, sans changer tout le faisceau.
Quelqu'un l'a t-il déjà fait ? avec quel type de connecteur ?
« Réponse #81 le: 16 juillet 2024, 13H 06mn 31s »
Le gros connecteur, c'set celui qui sépare le demi faisceau arrière du demi faisceau avant ? Celui qui prend bien la flotte, quoi. Je ne l'ai jamais refait, mais souvent tiré des fils en direct pour le shunter. Tu aurais sans doute meilleur temps à acheter un faisceau d'occase, le vérifier tranquilou à l'établi, et le remonter.
    • Mes photographies
« Réponse #82 le: 17 juillet 2024, 15H 21mn 06s »
oui c'est le gros qui prend l'eau  :P
je pourrai tenter de ne remplacer que le faisceau avant, car j'ai l'impression que c'est la partie male qui est particulièrement malade.
mais bon, au risque de tomber sur un faisceau également fatigué.
Hors ligne bino91740
« Réponse #83 le: 19 juillet 2024, 16H 05mn 31s »
je ne sais pas quel tête a ton connecteur mais moi pour refaire quelques prises sur la duc et les autres motos j'ai acheté ce kit... et c'est pas mal du tout  :thumbsup:
En ligne bistouket29
« Réponse #84 le: 19 juillet 2024, 18H 11mn 49s »
Ces connecteurs sont très bien, mais pas prévu pour faire passer du courant. Donc ça va pas pour les connecteurs du stator / régul  :wink:
Hors ligne daharry
« Réponse #85 le: 19 juillet 2024, 20H 28mn 16s »
Hello, possible de savoir ou tu l'as commandé ? C'est mieux ces connectiques que du à sertir thermorétractable ?
Merci d'avance.
« Réponse #86 le: 19 juillet 2024, 22H 24mn 39s »
J’ai ça sur le 800 de Lulu et sur ma Yam, pour les Optimate, jamais eu de soucis.  :bowdown:
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #87 le: 20 juillet 2024, 09H 35mn 17s »
J'ai le même genre de kit, je l'avais commandé sur Amazon  :wink:
« Réponse #88 le: 21 juillet 2024, 09H 20mn 39s »
connecteurs AMP, mais il faut la pince kivabien parce que les pinuches sont toutes pitites.
    • Mes photographies
« Réponse #89 le: 21 juillet 2024, 10H 44mn 05s »
j'ai ça aussi, mais j'étais pas chaud pour les ampérages costauds
