Auteur Sujet: Radiateur d'eau 749 de 2003  (Lu 1547 fois)
Hors ligne Julien52
« le: 15 février 2023, 21H 38mn 48s »
Bonjour à tous.
J'ai besoin de l'avis de connaisseur  car je rencontre un problème plutôt perturbant sur mon 749.
J'avais une toute petite fuite sur le radiateur d'eau au niveau du sertissage sur les cotés. Juste une goutte lorsque la moto était stationnée sans fuite en roulant.
J'ai voulu trop bien faire et décider d'envoyer le radiateur chez un spécialiste.
J'ai eu la malheur de déposer le colis chez La poste qui n'a rien trouvé de mieux de que perdre ou casser mon colis. Je me retrouve donc avec un 749 sans radiateur.........et La poste s'en fout............mais c'est un autre sujet.
J'ai donc racheté en attendant de trouver mieux, un radiateur d'occasion, censé être nickel...............effectivement il ne fuit pas mais le métal est détérioré à certains endroit et je doute de sa  fiabilité dans le temps.
J'ai vu que certains site propose des radiateurs pour 749 de 2002 à 2007
https://www.street-moto-piece.fr/radiateur-moto/38927-radiateur-d-eau-pour-ducati-749-999-02-07-3663466390022.html
Cependant, il existe deux type de radiateur pour le 749 suivant les années
https://www.pieces-ducati.com/ducati-moto/Superbike/2003/749/749/RADIATEUR-DEAU/160/43/0/160
D'origine, j'ai la version de gauche avec deux sorties en bas et deux durites courtes droite. Ceux proposés en neuf sont celui de droite avec une sortie en haut avec une grande durite courbée et une sortie en bas avec une petite durite droite.
Ma question est simple, puis-je monter le modèle de droite en achetant la grande durite coudée qui serait en remplacement d'une des deux petites durite. En gros le nouveau se monte t'il en remplacement de l'ancien ?
Ca me sauverait la mise.......................................
Monster 620 ie Capirex                           Clio RS Ragnotti 2002
Monster 620 ie Senna                             Peugeot 205 GTI 1.6 115 1991
900 SSIE 2002                                       Mégane 2 RS 225 2004
944 ST2 2001                                        Clio 3 Rs Cup 2009 "La Vrai"
Monster 1100 2010                                106 XSI Le mans
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
Hors ligne Butyra
Re : Radiateur d'eau 749 de 2003
« Réponse #1 le: 20 février 2023, 11H 46mn 12s »
De ce que j'ai observé, les deux semblent totalement équivalents. Suffit juste de changer la durite et ça devrait rouler.
Je ne peux pas le garantir à 100%, mais disons que je suis suffisamment sûr de moi pour le tenter si c'était moi  :wink:
Hors ligne Julien52
« Réponse #2 le: 20 février 2023, 13H 33mn 53s »
Les ventilateurs sont différends de part leurs fixation, mais se trouvent en occasion pas trop chers.
Cette histoire m'a déjà fait perdre dans les 300 euros sans que je n'ai rien demandé donc je suis un peu frileux.
Je vais monter mon radiateur d'occasion et voir si ça marche. Si c'est bon et que je peux rouler, je tenterai le montage du radiateur de phase 2. Je serais plus serein car la moto ne risque pas d'être immobilisée car si ça ne fonctionne pas, je remettrai celui d'occasion et revendrait le neuf quite à perdre quelques euros.
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
Hors ligne Butyra
« Réponse #3 le: 20 février 2023, 21H 31mn 10s »
Si ça peut t'intéresser, j'ai un radiateur en rab à donner. Il fuit légèrement au niveau des connexions de durite, parce que les embouts sont abimés. Ca pourrait faire une base pour une réparation, peut-être. Plus de détail ici : https://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=67254.msg2219092#msg2219092
Sauf erreur j'ai aussi les ventilos qui vont dessus, que je peux faire à pas cher du tout  :wink:
Hors ligne Julien52
« Réponse #4 le: 20 février 2023, 22H 04mn 25s »
Je viens de voir ton topic..............tu as un 749 de 2003 donc phase 1 comme la mienne.
Et ton radiateur dessus est un phase 2 avec la grande durite décalée. Donc tu as bien un radiateur de phase 2 sur un 749 de phase 1.
On voit bien sur ta photo la durite du haut qui passe entre le radiateur et la batterie. Donc les deux montage sont possible en achetant la grande durite et des ventilos..... :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
« Réponse #5 le: 21 février 2023, 09H 45mn 31s »
Je pense qu'il est plus judicieux de trouver un radiateur propre d'occasion que de monter un chinois ! A prix égal je prend l'origine d'ocase ...
Hors ligne Julien52
« Réponse #6 le: 21 février 2023, 18H 35mn 50s »
Mais le problème est de trouver un radiateur propre d'occasion.
C'est toujours la même chose, les annonces sont belles, les photos aussi, mais quand tu reçois et que tu grattes un peu, c'est la misère.
Au moins avec un neuf, tu as une garantie....................
J'en ai un d'occase mais je doute de sa tenue dans le temps ou alors il faut que je le fasse contrôler et remettre en état par un pro. Et du coup ça revient cher le radiateur soit disant nickel.
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
Hors ligne Butyra
Re : Re : Radiateur d'eau 749 de 2003
« Réponse #7 le: 18 avril 2023, 09H 38mn 45s »
J'ai cherché depuis, je n'ai pas trouvé moyen de confirmer ça. Tu peux me dire sur quoi tu te bases pour affirmer que le radiateur avec les 2 petites durites en bas est phase 1, et celui avec la grande durite en haut est phase 2 ?
Chez les vendeurs de pièces je trouve les deux références dès 2003 et jusqu'en 2006 :
https://shop.oemducati.com/en/products/superbike/2003-2/749_2/water-radiator-assy-18
https://shop.oemducati.com/en/products/superbike/2006-2/749_3/radiator-8
Hors ligne Julien52
« Réponse #8 le: 18 avril 2023, 20H 09mn 22s »
On va dire que c'est plus une supposition. La mienne étant de 2003 et d'origine. De plus, on ne trouve en occasion que le même modèle que moi.
J'ai l'impression que le modèle que j'ai a du avoir des soucis et a été remplacé par celui que tu as. Même Ducati ne peut pas me répondre sur le changement de l'un par l'autre.
Mais comme le tiens est le deuxième modèle, je sais maintenant que ça s'adapte.
D'ailleurs le radiateur que j'ai remonté d'occasion et donc en supposé phase 1 fuit exactement au même endroit que celui que j'avais, donc je pense que ça doit être une sorte de défaut d'origine.
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
Hors ligne Butyra
« Réponse #9 le: 18 avril 2023, 20H 41mn 23s »
En effet, on le voit sur une photo de phase 1 les tripes à l'air : https://live.staticflickr.com/65535/52773270016_4cd2a39368_b.jpg
Du coup c'est où cet endroit où il fuit ? Vu que j'en ai un à la maison, ça m'intéresse de savoir où vérifier...
Hors ligne Julien52
« Réponse #10 le: 19 avril 2023, 07H 48mn 15s »
Au niveau du bas, là où il y a les deux durites. Tu remarqueras que la tôle de coté du radiateur est comme sertie à ce niveau sur le radiateur et tu vois des replis de sertissage. Il y a une goutte au niveau le plus bas notamment quand la moto est sur la béquille. Je ne perd pas d'eau en roulant  ni de fuite au sol mais toujours une goutte et une légère odeur de liquide de refroidissement. Je pense que le sertissage n'est pas optimum à cet endroit et laisse passer une goutte quand la moto est penchée.
« Modifié: 19 avril 2023, 07H 57mn 14s par Julien52 »
1000 SSie 2005
Monster 620 IE 2002
Multistrada 1100S
Ducati 749 2003
