Auteur Sujet: Raccord essence déclipsé en plein route !  (Lu 2502 fois)
Hors ligne manualator
« le: 20 février 2023, 13H 28mn 31s »
en pleine promenade, à l'occasion d'un petit dépassement de voiture, normal, sans violence (6/7000 tours max peut être), après 50kms d'une promenade sans souci, le moteur de mon 848 s'est coupée d'un coup me forçant à rejoindre le bas côté.... Condition de température moteur normal (autour de 65°c), pas de bosse ou autre à coup.
Là horreur une flaque se répand au sol. Je prie tous les dieux pour que ce ne soit pas de l'huile et... alhelouia ça sent bien trop l'essence pour avoir un doute.
Je cherche un peu dans le peu d'espace visible et, re Alhelouia, je vois un des 2 raccords en plastique noir qui se connecte sur la pompe à essence qui pendouille ???
Je rebranche, je redémarre, je rentre chez moi (5 kms seulement).
J'ai cherché sur le forum avant d'écrire, ce raccord semble casser souvent au démontage du réservoir. le hic c'est que depuis 1 an et 2000kms, je n'ai jamais touché au réservoir ni à quoi que ce soit d'ailleurs. Cette moto n'a jamais vu que des garages Ducati.
Une fois rentré à la maison, je démonte un carter pour mieux accéder au raccord et impossible de l'enlever en tirant simplement dessus. Je sais bien qu'il faut pincer le plastique pour l'enlever mais le but était de vérifier qu'il tenait bien - qu'il était bien clipser. C'est bien le cas.
Alors évidemment la prudence voudrait que je les change (les 2 tant qu'à faire). Sauf que j'aimerais bien comprendre pourquoi il a sauté d'un seul coup !
Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ? Une idée sur pourquoi le raccord peut sauter comme ça ? Si je n'arrive pas à les enlever sans les déclipser, faut-il vraiment les changer ?
Sur l'image en PJ le fameux raccord est celui numéroté #10
Merci pour vos retours.
Re : Raccord essence déclipsé en plein route !
« Réponse #1 le: 20 février 2023, 19H 35mn 27s »
Pour moi, il devait être mal clipsé.
Sinon, vu que tu vas les démonter, achètes des joints toriques neufs et tu re-clipses ça bien et roule ma poule.
« Réponse #2 le: 21 février 2023, 07H 16mn 11s »
Merci S4RS64.
Ce serait le joint qui ne ferait plus son boulot et qui ferait sauté le raccord complet sous la pression ?
Du coup en cherchant la rèf des joints je t'ai trouvé ici :
https://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=60386.0
Si je lis le topic les joints sont moins chers que le raccord OK mais à 15 balles près je me demande quand même s'il ne faut pas mieux changer le raccord complet (le plastique doit veillir aussi malgré qu'ils paraissent nickel)
En tout cas merci d'avoir apporté une réponse.
« Réponse #3 le: 21 février 2023, 08H 10mn 53s »
Pour comprendre les joints toriques de raccord d’essence, tu as ça également :
https://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=67916.0
Re : Re : Raccord essence déclipsé en plein route !
« Réponse #4 le: 21 février 2023, 19H 59mn 01s »
On ne cite pas le message précédent, on y répond!
Merci !
« Modifié: 21 février 2023, 20H 18mn 51s par S4RS64 »
Hors ligne madix
« Réponse #5 le: 21 février 2023, 20H 45mn 40s »
Bienvenue chez Ducati: jamais en panne, toujours emmerdé.  :D :D
Ca passait, c'était beau !
« Réponse #6 le: 16 mai 2023, 06H 23mn 12s »
Pour retour sur le problème - j'ai fais plus de 1000 bornes sans recroiser le problème.
J'ai acheté les pièces neuves mais pas encore montées. Pour le moment je roule avec les pièces pas loin et les clés pour accéder en cas de besoin.
étrange ce problème...
« Réponse #7 le: 16 mai 2023, 06H 43mn 05s »
Certainement mal monte par un precedent proprio.
Il n'y a pas de raison que cela se declipse a nouveau. S'il n'y a pas de fuite, laisse tout comme c'est.  :thumbsup:
Hors ligne Little monster
« Réponse #8 le: 16 mai 2023, 11H 34mn 11s »
Merci S4RS64.
3bar, pas suffisant pour les faire sauter.
« Réponse #9 le: 16 mai 2023, 12H 44mn 34s »
Salut!
J'ai déjà eu le problème sur la mienne, j'ai remis des neufs.  :wink:
J'en garde un en rab et c'est tout.
Hors ligne Carlton
« Réponse #10 le: 16 mai 2023, 13H 49mn 39s »
J'ai deja eu le soucis. j'ai changé la connectique et le joint et pour 15euros c'etait remis a neuf.
