Auteur Sujet: Help! Equilibre instable de poulie de distribution  (Lu 1583 fois)
Hors ligne Danton35
  • Celui qui freine est un lâche!
« le: 26 février 2023, 11H 53mn 30s »
Bonjour à tous,
Je remets en état une 900SS de 1997 et suis en train de remettre les courroies de distribution.
En face de leurs repères respectifs de calage de distribution,les poulies du cylindre horizontal et du vilebrequin se tiennent en place.
Est-ce normal que la poulie du cylindre vertical, en face de son repère de calage, soit en "équilibre instable" contrairement à celle du cylindre horizontal? Il faut la tenir en place lors de la pose de la courroie.
- PASO 750 1990
- 900SS 1997 (Livrée 1991)
- MTS 1260S 2018
Hors ligne 996corsa16
Re : Help! Equilibre instable de poulie de distribution
« Réponse #1 le: 26 février 2023, 12H 08mn 36s »
Bonjour, oui c'est normal, car les soupapes sont en balance (en cours d'ouverture pour l'une et fermeture pour l'autre).
Il faut bien caler la courroies sur la poulie qui sort du carter, et la plaquer sur la poulie d'une main et tenir la poulie de l'autre... C'est l'une des petites joies de l'entretien de ces moteurs...
Bon courage.
Hors ligne Danton35
« Réponse #2 le: 26 février 2023, 16H 59mn 29s »
Merci pour l'info. J'y retourne de ce pas!
- PASO 750 1990
- MTS 1260S 2018
