Auteur Sujet: La deux  (Lu 3238 fois)
La deux
« le: 31 mars 2023, 14H 35mn 22s »
Voilà nouvelle moto en "construction"  :D
Moteur refait à neuf en 900 avec quelques subtilités tel que des roulements de vilo à rouleaux, un graissage externe des paliers d'arbre à cames et d'autres trucs dedans comme des conduits de culasses retravaillé, des grosse soupapes, etc....
A l'origine c'est un moteur carburateur, un cadre de carburateur de 1996 donc je l'ai mise dans les carburateurs  :lol:
Donc pour le moment j'ai donc le moteur quasi fini
Le freinage ce sera du Classic
La partie cycle, un bras oscillant de 900 en alu, une fourche de 900SS en 41mm
Maintenant c'est là que ça va être sympa, pour ce qui est de l'allumage, injection et autres joyeuseté, tout sera géré par un ECU à monter soi même, un speeduino 0.4.3C
Re : La deux
« Réponse #1 le: 31 mars 2023, 15H 48mn 52s »
 :P :thumbsup:
Re : La deux
« Réponse #2 le: 31 mars 2023, 15H 58mn 23s »
Je prends ma place a coté du chef! :cheers:
Re : La deux
« Réponse #3 le: 31 mars 2023, 16H 09mn 09s »
Y a des frapadingues sur ce forum  :lol:.
Re : La deux
« Réponse #4 le: 31 mars 2023, 17H 07mn 07s »
C’est bon ça 😜
Re : La deux
« Réponse #5 le: 31 mars 2023, 17H 14mn 30s »
Le premier objectif est de faire tourner comme il faut le 900 et bien se marrer avec.
En // avec un pote qui a un 996 SBK est de créer un boitier "plug n' play" pour ces bébêtes car leur boitier c'est vraiment une grosse merda.
L'idée serait de livrer un écu que tu branches en lieu et place sur la moto avec un TPS fiable, seul chose qui serait à changer, mais ça fera parti d'un autre sujet.
Re : La deux
« Réponse #6 le: 31 mars 2023, 20H 38mn 30s »
Beau boulot de soudage sur la plaque.  :thumbsup:
Sinon, il y a de velu dans cette préparation.  8O
Re : La deux
« Réponse #7 le: 31 mars 2023, 21H 30mn 31s »
J'avais commencé à bosser sur Arduino il y a pas mal, pour piloter un truc qui me branchait vraiment  :P  c'est génial cet open source  :dribble:
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
Re : La deux
« Réponse #8 le: 01 avril 2023, 13H 10mn 35s »
Impressionné par ce boulot sur le speeduino !
Tu prévois de l'emballer dans quoi ?
ça va être du beau, du bon !
Hors ligne Tanguy du 4.4
Re : La deux
« Réponse #9 le: 01 avril 2023, 15H 41mn 03s »
Dubonnet  :D
Trop tentant…
Hors ligne indy
Re : La deux
« Réponse #10 le: 01 avril 2023, 18H 48mn 08s »
 8O 8O, la classe
Re : La deux
« Réponse #11 le: 01 avril 2023, 19H 36mn 04s »
Ça « bricole » sec ici  8O.
Et Il y a eu de la soudure, j’admire et apprécie la précision  :bowdown:
Re : La deux
« Réponse #12 le: 02 avril 2023, 14H 21mn 54s »
Encore un truc de malade, trop cool  :thumbsup:
Hors ligne darmah1
Re : La deux
« Réponse #13 le: 02 avril 2023, 16H 50mn 02s »
C est quand je vois ça que je réalise avoir douze pouces gauches  :bowdown:
Re : La deux
« Réponse #14 le: 02 avril 2023, 20H 57mn 32s »
C'est propre comme d'hab vivement la suite  :thumbsup:
Hors ligne Ploducat
  • The yellow desmo power!
    • Ploducat
Re : La deux
« Réponse #15 le: 02 avril 2023, 23H 55mn 35s »
Merci Thomas  :thumbsup:
Impatient de suivre cela.  :P
Re : Re : La deux
« Réponse #16 le: 03 avril 2023, 13H 36mn 19s »
+1.
Quand je vois que j'étais super fier d'avoir réussi à ressouder le HP sur la carte mère de mon casque audio  :oops:
Re : La deux
« Réponse #17 le: 03 avril 2023, 13H 58mn 10s »
Chacun son niveau  :D   :thumbsup:
En ligne patoche 748
Re : La deux
« Réponse #18 le: 03 avril 2023, 19H 59mn 43s »
Re : La deux
« Réponse #19 le: 22 avril 2023, 20H 53mn 56s »
Des news  :D
Alors merci à bistouket29 qui m'a envoyé un volant moteur (c'est pas le bon mais c'est pas grave) et un capteur d'allumage (le bon  😍 ), donc merci beaucoup à lui.
Le SPEEDUINO 0.4.3C avance bien, TPS OK, injecteurs OK, allumage OK, capteur allumage OK, putain on est bien là !!!!
HOUSTON prêt pour le décollage 🚀
Ha bas non faut faire un faisceau
Hors ligne domi
Re : La deux
« Réponse #20 le: 24 avril 2023, 08H 16mn 24s »
Question d'un novice: qu'apporte les roulements à rouleaux pour le vilo?
Re : La deux
« Réponse #21 le: 24 avril 2023, 21H 18mn 51s »
Le prix et l'exotisme du montage :wink:
Re : La deux
« Réponse #22 le: 25 avril 2023, 20H 42mn 54s »
C’est plus classe de dire « ca me pète les rouleaux :ranting: » …  :D
Hors ligne Arnaud74
Re : La deux
« Réponse #23 le: 01 août 2023, 14H 34mn 31s »
Super boulot, ça donne envie de se faire son moteur bien clean comme le tiens.
Tu as des astuces à partager pour le nettoyage du bloc et sa peinture ?
Concernant le speeduino, pardonne ma question bête mais si je résume ça reviens à convertir un moteur prévu pour carbu en moteur injecté ou c'est "juste" un nouvel ECU pour un moteur déjà injecté, mais programmable à souhait ?
Beau taf :)
Re : Re : La deux
« Réponse #24 le: 03 août 2023, 19H 44mn 51s »
Il doit y avoir deux sujets qui en causent, un de Phil911 et un de Samc. Peut-être un aussi de Thomas. J'avais déterré celui de Phil il y a quelques temps, faudrait chercher, là j'ai la flemme  :D
