Auteur Sujet: Relais Sipea cramé  (Lu 928 fois)
Hors ligne Gluck01
  • Nouveau présenté
  • Ben ma foi !
Relais Sipea cramé
« le: 17 avril 2023, 10H 06mn 39s »
A propos du relais Sipea qui semble être une source de problème, le mien déconnait grave, ne déclenchait qu'une fois sur 10 et claquait le reste du temps quand j'appuyais sur le bouton qui sert à démarrer la machine.
Facile à ouvrir, j'ai constaté que l'intérieur du bazar se compose de 2 bobines relais et de composants électroniques de base, à savoir : diodes, condensateurs chimiques et résistances pour l'essentiel. Comme j'ai un relais de rechange en bon état, j'ai pu relever les références des composants qui avaient cramé dans le relais défectueux. Il s'agit principalement d'un condensateur chimique (47uf / 25v) la résistance noircie à proximité est néanmoins opérationnelle. Je vais cependant la changer. Sa valeur : 270 ohms. Je joins les photos du bazar. Si l'opération ne fonctionne pas, je reviendrai aux commentaires.
Claudius
Re : Relais Sipea cramé
« Réponse #1 le: 17 avril 2023, 13H 13mn 27s »
Les condos chimiques c'est le point faible de nos appareills électriques ! C'est fréquent qu'ils lachent avant une dizaine d'années d'autant plus s'ils sont soumis à la chaleur  :thumbsup:
« Réponse #2 le: 17 avril 2023, 14H 02mn 04s »
Merci de ce retour, mais pourrais-tu retourner sur ta présentation car elle n'est pas complète. Merci.
Hors ligne Julien_voiture
  • Nouveau présenté
« Réponse #3 le: 17 septembre 2023, 14H 19mn 26s »
Le remplacement de composants défectueux est souvent une solution efficace et économique pour résoudre ce type de problème, surtout si vous avez déjà identifié les composants en cause.
D'ailleurs, votre démarche me rappelle un article que j'ai lu récemment sur [pub supprimée, monsieur le référenceur...] concernant l'importance de la maintenance et de la réparation DIY (Do It Yourself) dans le monde automobile et moto.
Si vous avez accès à un fer à souder et aux composants nécessaires, il est tout à fait possible de remplacer les pièces défectueuses. Assurez-vous de suivre toutes les précautions de sécurité, notamment en travaillant dans un espace bien ventilé et en vous protégeant des éventuelles émanations toxiques.
J'espère que votre réparation sera couronnée de succès. N'hésitez pas à nous tenir informés de vos progrès !
Cordialement.
« Modifié: 18 septembre 2023, 11H 48mn 09s par Lizou »
