Auteur Sujet: batterie en court circuit  (Lu 3071 fois)
Re : batterie en court circuit
« Réponse #30 le: 04 mai 2023, 18H 05mn 28s »
Si c'est la tension aux bornes de la batterie (ce que je crois), alors elle est morte.
Tu l'avais chargée à fond (genre 10-12h) ?
Hors ligne nanard79
« Réponse #31 le: 04 mai 2023, 19H 03mn 53s »
chargé 1 heure grand max !
je vais la mettre en charge jusqu'a demain matin soit une douzaine d'heure et je verrai bien ce que cela donne et si cela ne fonctionne pas, j'essayerai de démarrer la moto avec des câbles et la batterie de la voiture pour voir si tout va bien après avoir inversé la polarité de la batterie sur le 796
Ducati 796 monster
Ducati 900 SS
Portal 240 RS
« Réponse #32 le: 05 mai 2023, 11H 49mn 07s »
1h est très loin de suffire.
Un chargeur charge à environ 0,8-1 A.
Une batterie fait 10 à 14 A.h (fonction du modèle)
Il faut donc 10 (10A.h / 1A) à 18 (14A.h / 0,8A) heures de charge pour qu'elle soit chargé au complet.
« Réponse #33 le: 05 mai 2023, 12H 27mn 05s »
Fift, tes données de départ sont fausses, dans la mesure où tu ne pars jamais de zéro, en pratique.
Normalement, on charge au 1/10 de la capacité de la batterie. Donc 10 heures au max (en partant d'une batterie complètement déchargée)...
Il y a des chargeurs "intelligents" qui s'adaptent automatiquement, sinon, on peut mettre une résistance (une ampoule par exemple) en série.
« Modifié: 05 mai 2023, 12H 33mn 46s par phil750paso »
« Réponse #34 le: 05 mai 2023, 15H 21mn 54s »
Ben moi j'ai toujours lu 14 heures de charge à 1/10 de la capacité. Les chargeurs généralement modulent le courant ou la tension. Dans l'idéal surveiller la température et débrancher si ça chauffe un peu.
Hors ligne nanard79
« Réponse #35 le: 09 mai 2023, 18H 15mn 05s »
après avoir chargé la batterie pendant 12 h, la  796 a démarrée
Ducati 796 monster
Ducati 900 SS
Portal 240 RS
Hors ligne rocotrix
« Réponse #36 le: 09 mai 2023, 19H 02mn 16s »
tu as de  la chance, rien qu'un fusible, une bonne charge et ça repart bravo  :cheers:
mais vérifies au voltmètre que la batterie se charge bien quand le moteur tourne - après il n'y aura plus qu'à rouler
« Modifié: 09 mai 2023, 19H 04mn 32s par rocotrix »
Hors ligne nanard79
« Réponse #37 le: 09 mai 2023, 23H 52mn 05s »
je vais faire cette vérification. Encore merci pour tous ces conseils
Ducati 796 monster
Ducati 900 SS
Portal 240 RS
