Auteur Sujet: Batterie Gel pour 900  (Lu 2492 fois)
Hors ligne leromain
« le: 07 mai 2023, 20H 50mn 00s »
Salut à tous,
Ma moto ne roule pas beaucoup, je la laisse sur optimate.
Aujourd'hui je voulais la sortir et je me rends compte que le chargeur a encore fait évaporer toute l'eau de la batterie...
Bref batterie dans le sac :?
J'ai une autre meule qui ne roule pas beaucoup non plus avec une batterie gel et je n'ai pas ce problème.
Du coup j'envisage le remplacement par une AGM.
Quelqu'un l'a t'il fait?
Quelqu'un connait il une batterie AGM qui rentrerait dans le bac de la 900ss?
Merci les amis.
Re : Batterie Gel pour 900
« Réponse #1 le: 07 mai 2023, 21H 10mn 36s »
En fait, ce n'est pas l'optimate qui fait évaporer l'eau de la batterie, c'est simplement que ta batterie est morte.
Après, batterie gel, je ne connais pas.
Hors ligne indy
« Réponse #2 le: 08 mai 2023, 10H 10mn 33s »
Perso pour le chargement de la batterie suis pas fan de la laisser en permanence sous perf, je tente d'anticiper les moments ou je vais rouler et je la met en charge la veille.
Hors ligne leromain
« Réponse #3 le: 08 mai 2023, 13H 02mn 59s »
Ah ok merci, pour la prochaine je vais essayer l’alternance  :D
« Réponse #4 le: 08 mai 2023, 13H 31mn 24s »
Un mainteneur de charge (ou chargeur « intelligent ») sert précisément à cela: éviter que la batterie reste constamment en charge. Branché en permanence, il ne charge que rarement, lorsque la tension de la batterie descend sous une certaine valeur. C’est automatique, pas besoin de s’en soucier et cela permet d’augmenter très sensiblement la durée de vie le batterie. Du simple au double, en fait. Avant d’utiliser ce type de système, mes batteries duraient 4-5 ans au mieux. A présent, c’est plutôt 8-10 ans.
« Réponse #5 le: 08 mai 2023, 13H 59mn 26s »
Tout à fait d'accord:
On laisse branché en permanence, ce modules sont "intelligents" et font travailler la batterie avec différents cycles de charges/décharges, ce qui permet effectivement de prolonger leur vie. Et j'affirme aussi qu'on arrive sans problème à prolonger la vie d'une batterie d'au moins du double.
J'en parle, car j'ai 4 véhicules sous "perf. optimate" permanente et j'assure que cela permet vraiment de garder les batteries en super forme.  :thumbsup:
Donc, ces chargeurs, c'est à brancher dès que l'on ne se sert plus de la moto quotidiennement.
Attention tout de même, certains chargeurs hors optimate, ne font que de la charge pure et dur et n'ont pas ces cycles d'optimisation qui font justement travailler la batterie et dans ce cas, ne servent qu'à charger ponctuellement.
« Réponse #6 le: 08 mai 2023, 14H 40mn 26s »
Toutes nos motos sont branchées en permanence sur optimate. Gel et plomb conventionnel. Et ce depuis des années. Faut quand même vérifier de temps en temps le niveau de celle au plomb, c'est tout.
Hors ligne leromain
« Réponse #7 le: 09 mai 2023, 20H 04mn 31s »
Bah alors je sais pas trop.
La batterie une Yuasa a 4 ans, apres c'est vrai que j'ai jamais jusque là contrôlé le niveau électrolyte.
Certainement mon erreur est là?
« Réponse #8 le: 10 mai 2023, 09H 54mn 41s »
Pareil, toutes mes deux motos sont sur optimate et j'ai monté une batterie au gel sur ma 900ss sans problem particulier.
« Réponse #9 le: 10 mai 2023, 10H 04mn 10s »
Oui, les batteries à acide, faut contrôler les niveaux lorsque c'est possible, car ça fini par diminuer à la longue.
Hors ligne Ben54
« Réponse #10 le: 10 mai 2023, 10H 08mn 58s »
Oui, sur mes Monster carbu (même batterie).
En cherchant des batteries « YB16AL-A2 gel » sur le net tu devrais trouver très facilement. Et/ou avec la réf « 51616 ».
Hors ligne Tanguy du 4.4
« Réponse #11 le: 10 mai 2023, 20H 49mn 14s »
Et l’intérêt des batteries gel-agm c’est que même en cas de choc/vibrations suivies de fissures, y’a rien qui coule et pourrit tout le métal autour…
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #12 le: 11 mai 2023, 13H 39mn 47s »
et accessoirement il n'y a pas besoin de faire le niveau d'électrolyte  :wink:
Hors ligne darmah1
« Réponse #13 le: 12 mai 2023, 18H 24mn 23s »
« Modifié: 18 octobre 2023, 16H 34mn 17s par darmah1 »
« Réponse #14 le: 12 mai 2023, 18H 41mn 58s »
Normalement non, enfin du moins ça existe avec les cosses dans les 2 sens.
Hors ligne Ben54
« Réponse #15 le: 14 mai 2023, 08H 56mn 42s »
Attention en passant d une batterie plomb des 900m ss et 916 et consorts,  à une batterie agm, les cosses sont inversées...
Si on suit les références que j’ai données c’est bon  :thumbsup:
Hors ligne darmah1
« Réponse #16 le: 15 mai 2023, 13H 54mn 42s »
« Modifié: 18 octobre 2023, 16H 34mn 41s par darmah1 »
Hors ligne darmah1
« Réponse #17 le: 18 octobre 2023, 16H 33mn 48s »
