20 juin 2025, 13H 28mn 59s
La gamme Superbike
848-1098-1198 (2007-2011)
purge de frein
Sujet: purge de frein (Lu 1464 fois)
boud
Apprenti ducatiste
purge de frein
30 mai 2023, 20H 17mn 56s »
Salut a tous
si je viens pas sur le forumc est que tout va bien. Si je suis la ce soir c est que j ai un soucis
je vais essayer de faire la version courte.
je viens de faire la révision de ma 848 et j ai un problème avec mon frein arrière. En gros j ai purgé un nombre incalculable de fois et j ai bien du passer 3l de liquide. En cherchant sur lu forum j ai trouvé la solution. Ca fonctionne plutôt bien par rapport au début Sauf que je trouve que la course de ma pédale reste longue
Questions: la purge est mal faite ou sur la 848 la course de la pédale est un peu longue?
848 evo de 2012 avec 9000km
merci de votre aide
desmo57
Re : purge de frein
31 mai 2023, 08H 34mn 50s »
Normalement la course de la pédale se règle avec la tige filetée qui se trouve en dessous. Cette tige est bloquée avec un écrou de 10mm : Tu débloques, tu règles la course en tournant la tige filetée d’un coté ou de l’autre et quand c’est bon tu rebloques la tige avec l’écrou.
boud
Apprenti ducatiste
Re : purge de frein
31 mai 2023, 15H 59mn 11s »
À la limite je vais faire ça effectivement.
Le problème c est qu a l origine j ai juste fait une purge donc je n ai pas touché la course et je ne me souviens plus si elle était déjà longue ou pas.
Tu purges comment toi?
JCB
Re : purge de frein
31 mai 2023, 17H 03mn 57s »
Il faut déposer le frein et le lever pour purger.
boud
Apprenti ducatiste
Re : purge de frein
31 mai 2023, 17H 23mn 41s »
C est ce que j ai fait mais la course reste longue. Et j arrive pas à me rappeler si c etait déjà le cas avant
desmo57
Re : purge de frein
01 juin 2023, 09H 03mn 50s »
Lors des purges, s’il n'y a plus de bulles d'air qui sortent du tuyau de purge normalement c'est bon. Vérifie les plaquettes au cas où.
boud
Apprenti ducatiste
Re : purge de frein
01 juin 2023, 21H 18mn 08s »
Les plaquettes sont quasi neuve.
Bon j ai envie de dire que ça freine c est le plus important
J essaierai cet hiver avec une seringue
La gamme Superbike
purge de frein
