12 février 2026, 15H 37mn 18s
carburation 900 ss
Sujet: carburation 900 ss (Lu 1808 fois)
jpa
carburation 900 ss
26 juin 2023, 17H 37mn 13s »
bonjour
sur ma 900 ss carbu le ralentie est stable et le démarrage aisé synchro ok , j ' ai mis 1.5 tours aux vis de richesse
pour autant elle a du mal a descendre au ralentie apres accélération
quelle piste suivre ?
merci de votre aide
phil750paso
Re : carburation 900 ss
26 juin 2023, 19H 42mn 29s »
Trop pauvre. Regler (augmenter un peu) la richesse (et retoucher la synchro).
laf
26 juin 2023, 20H 13mn 36s »
Sur mes 2 900, je mets 2.5 tours...
S a M
27 juin 2023, 15H 48mn 11s »
Le ralenti qui met du temps à redescendre et une caractéristique d'un réglage trop pauvre de la richesse de ralenti
jpa
29 juin 2023, 09H 40mn 13s »
bonjour
ok merci pour cette piste je vais augmenter demi tours par demi tour la je suis réglé a 1 tour et demi
j' ai remarqué que lorsque j ' enlève le filtre le phénome a tendance a disparaitre !
phil750paso
29 juin 2023, 09H 44mn 00s »
Par 1/2 tours, ça fait beaucoup. Par 1/4 de tours pour dégrossir et moins encore pour approcher le réglage idéal.
jpa
29 juin 2023, 11H 04mn 05s »
bon suite des évènements j ' ai fabriqué un moyen de vérifier le niveau de cuve avec une petite seringue sur un carbu niveau trop haut et l ' autre trop bas mais pas simple a regler
jpa
29 juin 2023, 12H 50mn 57s »
je n ' arrive pas a caler le niveau de cuve a la bonne hauteur un coup trop bas un coup trop haut , bien du mal a faire évoluer le niveau
laf
29 juin 2023, 14H 21mn 36s »
tu fais tes essais moteur tournant ?
jpa
Re : Re : carburation 900 ss
05 juillet 2023, 15H 29mn 22s »
Citation de: laf le 29 juin 2023, 14H 21mn 36s
oui pas de changement moteur tournant je vais faire un essai de la sorte sur route
ci joint une photo du niveau et c ' est trop haut ?
jpa
07 juillet 2023, 10H 35mn 11s »
bonjour
rien n y fait j ' ai beau tordre les languettes des flotteurs dans un sens ou l ' autre je n ' arrive pas a modifier le niveau de cuve , les flotteurs flottent, les pointeaux ferment bien , qui aurait déjà eu soucis sur le réglage du niveau de cuve ?
ou en est le niveau sur vos machines ?
j' en suis au point de chercher des carbus d ' occas
merci de votre aide
laf
07 juillet 2023, 14H 18mn 38s »
le niveau doit varier mais tu n' arrives pas à le visualiser. J' avais essayé la méthode du tuyau mais de mémoire les indications de la RMT sont fausses. Ce qui est vrai, c' est que les languettes sont d' origine à plat et que ça correspond à une hauteur de flotteur de 10 mm, pointeau juste en contact. Certains préconisent 12mm, mais je crois qu' on s'éloigne trop de la valeur d' origine en tordant trop les languettes...
jpa
19 juillet 2023, 17H 57mn 38s »
je vous livre les derrieres avancées j' ai regler les flotteurs selon les info trouvées sur ce site
https://litetek.co/Guide_Mikuni_BDST_Fuel_Level.html?fbclid=IwAR0y5UjzvS-8Gpvarc1h5uK4osQeSkfm92evLhRZ
de ce fait j' ai maintenant la meme hauteur sur les deux carbu mais je suis assez haut pouvez vous me donner votre avis , j' ai mis deux tours aux vis de richesse elle demarre mais s ' arrête au ralenti avec un pete !!
je vais vérifier la couleur des bougies et travailler sur les vis de richesse pas a pas
carburation 900 ss
