13 janvier 2026, 21H 51mn 03s
Divers
L'atelier
Embrayage Ducati monster 900 ie 2000
Sujet: Embrayage Ducati monster 900 ie 2000 (Lu 1396 fois)
monobike63
09 juillet 2023, 09H 56mn 27s »
Changement d'embrayage et soucis, si je monte tous les disques fournis dans le kit... le dernier garni se déboite l'épaisseur totale des disques est trop importante.
Ça fonctionne avec un disque lisse en moins (moins 2mm)
Quelle est l'épaisseur normal totale de l'embrayage complet.
desmal4
Re : Embrayage Ducati monster 900 ie 2000
09 juillet 2023, 12H 58mn 09s »
aucune idée
mais ce qui compte, c'est que les disques doivent être en retrait de 1 à 3mm (de mémoire) par rapport au moyen.
tu ne risques pas grand chose à essayer avec un disque en moins.
laf
09 juillet 2023, 13H 56mn 39s »
Là , comme sur la photo, ça peut pas marcher même si tu enlèves un lisse ! Il te faut supprimer un lisse et un garni puis jouer avec les lisses (1 ou 2 au début) pour régler l' engrènement du plateau de pression (presque total)
monobike63
09 juillet 2023, 21H 27mn 53s »
Ok merci pour vos réponses, j'ai supprimé un des deux premiers disque lisse (-2mm) l'embrayage fonctionne normalement.
La photo est en position embrayée
Modifié: 10 juillet 2023, 07H 37mn 37s par monobike63
laf
10 juillet 2023, 08H 50mn 23s »
Embrayé, tu veux dire levier enfoncé ? Comme ça peut être, mais avec un risque ! T' as pas une photo de ton montage actuel ?
Modifié: 12 juillet 2023, 07H 21mn 23s par laf
monobike63
10 juillet 2023, 13H 13mn 01s »
oui levier enfoncé prêt a partir
JCB
10 juillet 2023, 14H 31mn 14s »
J'aurai dis levier enfoncé débrayé
monobike63
11 juillet 2023, 10H 37mn 42s »
oui
Divers
L'atelier
