Auteur Sujet: Embrayage Ducati monster 900 ie 2000  (Lu 1402 fois)
Hors ligne monobike63
« le: 09 juillet 2023, 09H 56mn 27s »
Changement d'embrayage et soucis, si je monte tous les disques fournis dans le kit... le dernier garni se déboite l'épaisseur totale des disques est trop importante.
Ça fonctionne avec un disque lisse en moins (moins 2mm)
Quelle est l'épaisseur normal totale de l'embrayage complet.
Hors ligne desmal4
Re : Embrayage Ducati monster 900 ie 2000
« Réponse #1 le: 09 juillet 2023, 12H 58mn 09s »
aucune idée
mais ce qui compte, c'est que les disques doivent être en retrait de 1 à 3mm (de mémoire) par rapport au moyen.
tu ne risques pas grand chose à essayer avec un disque en moins.
Hors ligne laf
« Réponse #2 le: 09 juillet 2023, 13H 56mn 39s »
Là , comme sur la photo, ça peut pas marcher même si tu enlèves un lisse ! Il te faut supprimer un lisse et un garni puis jouer avec les lisses (1 ou 2 au début) pour régler l' engrènement du plateau de pression (presque total)
« Réponse #3 le: 09 juillet 2023, 21H 27mn 53s »
Ok merci pour vos réponses, j'ai supprimé un des deux premiers disque lisse (-2mm) l'embrayage fonctionne normalement.  :cheers:
La photo est en position embrayée
« Modifié: 10 juillet 2023, 07H 37mn 37s par monobike63 »
Hors ligne laf
« Réponse #4 le: 10 juillet 2023, 08H 50mn 23s »
Embrayé, tu veux dire levier enfoncé ? Comme ça peut être, mais avec un risque ! T' as pas une photo de ton montage actuel ?
« Modifié: 12 juillet 2023, 07H 21mn 23s par laf »
« Réponse #5 le: 10 juillet 2023, 13H 13mn 01s »
oui levier enfoncé prêt a partir
« Réponse #6 le: 10 juillet 2023, 14H 31mn 14s »
J'aurai dis levier enfoncé débrayé  :siffler:
« Réponse #7 le: 11 juillet 2023, 10H 37mn 42s »
oui :D
