Auteur Sujet: Renovation MONSTER 600 1999  (Lu 14003 fois)
Hors ligne Op83
Re : Renovation MONSTER 600 1999
« Réponse #60 le: 18 août 2023, 16H 01mn 18s »
pour les pièces ( freins, rétros, housse de selle...) j'ai pris chez Brixiamoto en Italie.
Pour la peinture je vais la poncer au 3000 puis lustrer pour faire partir quelques irrégularités.
Je dois aussi traiter 2 coulures de vernis qui se voient trop.
Je pense repeindre le cadre avec une peinture Kawasaki( toujours!) qu'il me reste pour les carters couleur gris-bronze.
Les roues resteraient gris clair d'origine.
Ce weekend je vais continuer le démontage ( faisceau, freins...) et monter la housse de selle.
Hors ligne Op83
« Réponse #61 le: 21 août 2023, 15H 15mn 34s »
Quelquefois, lorsque des pièces retrouvent leur éclat d'origine, la rénovation est source de satisfaction.
Hors ligne Arnaud74
« Réponse #62 le: 21 août 2023, 15H 30mn 22s »
Wow !
Alors là je suis preneur du produit ou de la technique pour les étriers, j’ai ça à faire et ils sont dans le même état
Vraiment beau boulot !
« Réponse #63 le: 21 août 2023, 15H 32mn 23s »
Effectivement, vu le résultat, c'est toujours bon à savoir!
« Réponse #64 le: 21 août 2023, 15H 37mn 27s »
je dirais, essence F ou équivalent.
Hors ligne Op83
« Réponse #65 le: 21 août 2023, 16H 01mn 49s »
Je les ai passé au bac à ultrasons. 8)
Hors ligne Arnaud74
« Réponse #66 le: 21 août 2023, 20H 25mn 17s »
Ah ouai !
J’ai pas ça, t’as une idée du budget et des dimensions de la tienne ?
J’ai même pensé que t’avais repeint tellement c’est clean
Hors ligne desmal4
« Réponse #67 le: 21 août 2023, 21H 01mn 16s »
quel produit dans ton bac ?  :wink:
Re : Re : Renovation MONSTER 600 1999
« Réponse #69 le: 23 août 2023, 16H 50mn 03s »
:thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne DarkNight
« Réponse #70 le: 23 août 2023, 18H 36mn 27s »
Je pensais qu'un bac à ultrason serait plus cher que ça !
Du coup ça me chatouille car j'ai pas mal de truc à potentiellement remettre à propre !
Hors ligne desmal4
« Réponse #71 le: 23 août 2023, 20H 20mn 32s »
merci des infos  :thumbsup:
Hors ligne Op83
« Réponse #72 le: 29 août 2023, 17H 45mn 19s »
C'est un peu le bazar dans l'atelier mais j'ai enfin séparé le moteur du cadre. Je vous avais dit que j'étais lent.  :roll:
Hors ligne THE FOX
« Réponse #73 le: 30 août 2023, 07H 06mn 36s »
Salut.
Les coupes, c'est aussi des coupes de lenteur :?: :D
mieux motard que jamais
Hors ligne Op83
« Réponse #74 le: 31 août 2023, 10H 32mn 26s »
Les coupes c'est les traces d'un passé révolu de courses d'Enduro et de Motocross de mon fils et de moi même.
Hors ligne THE FOX
« Réponse #75 le: 02 septembre 2023, 11H 37mn 05s »
 c'est bien d'avoir des coupes vielles ou pas. :thumbsup:
« Réponse #76 le: 02 septembre 2023, 15H 42mn 57s »
Sinon rencarde-toi auprès des lycées pro du coin, j'ai fait nettoyer deux carbus aux ultrasons dans le lycée de mécanique agricole où j'ai fait mon BEP, ça m'a coûté des brioches et des boîtes de bonbecs.  :wink:
« Réponse #77 le: 02 septembre 2023, 16H 15mn 21s »
Le gus qui attire les mineures du lycée avec des bonbecs ...  :sm19: :lol: :lol:
« Réponse #78 le: 02 septembre 2023, 19H 40mn 57s »
Hors ligne Op83
« Réponse #79 le: 03 septembre 2023, 08H 20mn 14s »
Aujourd'hui remplacement housse de selle.
Je m'étais dit : Une Monster ça peut se personnaliser.
J'avais commandé cette housse avec drapeau italien.
Finalement je me demande si j'aurais pas du prendre tout noir.
Et bien sur pour le montage j'ai eu beau tirer dans tous les sens, je n'ai pas réussi a faire partir ces ondulations sur l'avant.
Peut être avec le temps....
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #80 le: 04 septembre 2023, 14H 26mn 52s »
ça se fait bien ça changer une housse ?
Je devrais le faire le Mostro. Tu as une bonne adresse pour ces housses ?
« Réponse #81 le: 04 septembre 2023, 18H 47mn 46s »
Ona une super adresse à Bordeaux, et pas très cher. Bon, ce n'est pas à coté, mais dès fois, envoyer un truc ça peut être mieux  8)
« Réponse #82 le: 05 septembre 2023, 11H 26mn 45s »
C'est qui et ou? parce que depuis le temps qu'il faut faire la selle de nuts... :?
« Réponse #83 le: 05 septembre 2023, 11H 45mn 02s »
http://www.cuirspirit.sitew.fr/
Et ses tarifs sont très corrects. pas exemple les deux selles du 690 (oui, je sais  :D) j'ai payé 120 €. Creusage de la selle conducteur, diminution de la selle passager, et remplacement des mousses par du Bultex.
Appelle le, il te dira grosso modo le prix tout ça. Tu m'envoies le colis, je lui porte, il fait le taf, je le récupère, et je te renvoie ça.
« Modifié: 05 septembre 2023, 12H 20mn 14s par sauval »
Hors ligne Op83
« Réponse #84 le: 05 septembre 2023, 16H 08mn 55s »
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #85 le: 06 septembre 2023, 10H 24mn 13s »
Merci à tous et pour la propal bordelaise  :thumbsup:
Hors ligne Op83
« Réponse #86 le: 07 octobre 2023, 21H 50mn 11s »
Après cette petite interruption de travaux,retour sur le moteur.
Souvenez vous je mesurais les compressions avec 9 bar sur le cylindre avant et 9.3 bar sur le cylindre arrière.
Aujourd'hui en complément , j'ai utilisé ce testeur à air comprimé qui donne un indicateur d'étanchéité du moteur et qui permet de savoir d'ou ça fuit : Piston , soupape d'admission ou soupape d'échappement.
Et bien les résultats sont bons sur chaque cylindre ( léger avantage au cylindre arrière)
Je ne vais donc pas ouvrir le moteur.
Bonne nouvelle.
Mesure cylindre avant:
Mesure cylindre arrière:
« Modifié: 07 octobre 2023, 22H 03mn 50s par Op83 »
« Réponse #87 le: 09 octobre 2023, 11H 40mn 47s »
Cool!  :thumbsup: Ca se monte sur le puit de bougie avec le compresseur derrière? Comment tu test chaque élément du coup? 8O
Tu comptes nettoyer-rafraichir le bloc? Si oui comment?
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #88 le: 09 octobre 2023, 15H 00mn 43s »
Super intéressant  :thumbsup:
Je ne comprends pas comment pouvoir tester l'élément fuyard ???
Hors ligne Op83
« Réponse #89 le: 09 octobre 2023, 17H 49mn 18s »
C'est un accessoire qui se branche sur le compresseur d'un coté, et dans le puits de bougie de l'autre.
Il faut bloquer le moteur dans une position ou les soupapes sont fermées.
Il y a un petit gicleur entre l'entrée qu'il faut régler à 7 bar et le manomètre de sortie gradué.
Le principe est de mesurer la perte par fuite.
Si la fuite est faible, l'aiguille reste dans le vert.
Si la fuite est plus importante, l'aiguille descend dans le jaune puis dans le rouge.
Et comment sais t on si on fuit sur la soupape d'admission, d'échappement ou à travers les segments de piston?
Grace au bruit que fait l'air qui fuit : Si on l'entend sur la mise à l'air du carter moteur c’est le piston, si on l'entend fans les conduits de soupape, c'est la soupape concernée.
