Auteur Sujet: Renovation MONSTER 600 1999  (Lu 13627 fois)
Re : Renovation MONSTER 600 1999
« Réponse #90 le: 09 octobre 2023, 18H 03mn 17s »
Le fameux « leak down » test de nos amis anglo-saxons.  :thumbsup:
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #91 le: 10 octobre 2023, 17H 04mn 52s »
Merci beaucoup pour tes explications. Simples, précises. Je m'endormirais moins con ce soir ! :cheers:
Hors ligne Op83
« Réponse #92 le: 18 octobre 2023, 06H 46mn 39s »
La tortue de la mécanique avance!
Une fois les courroies retirées, je procède au relevé des jeux aux culbuteurs.
-Admission arrière
 culbuteur ouverture/0.09 pour  0.10 à 0.12 attendu
 culbuteur de fermeture/0.09 pour  0.03 à 0.05 attendu
-Echappement arrière
 culbuteur ouverture/0.19 pour  0.12 à 0.15 attendu
 culbuteur de fermeture/0.14 pour  0.03 à 0.05 attendu
-Admission avant
 culbuteur ouverture/0.10 pour  0.10 à 0.12 attendu
-Echappement avant
 culbuteur ouverture/0.17 pour  0.12 à 0.15 attendu
 culbuteur de fermeture/0.15 pour  0.03 à 0.05 attendu
Bref c'est pas bon.
« Modifié: 21 octobre 2023, 18H 41mn 14s par Op83 »
Hors ligne desmofr16
« Réponse #93 le: 18 octobre 2023, 16H 50mn 26s »
 Ben non, c'est pas bon.
Combien de bornes a ta moto ?
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Hors ligne Op83
« Réponse #94 le: 18 octobre 2023, 19H 05mn 40s »
69000 km
Hors ligne Op83
« Réponse #95 le: 21 octobre 2023, 19H 21mn 39s »
De mes differentes mesures et de mes differents calculs, en tenant compte que je vais changer les 8 demi bagues d'arret dont certaines sont cassées, il vient qu'il me faut:
-2 coupelles de fermetures en hauteur 7.60mm
-1 pastille d'ouverture en hauteur 3.90mm
J'economise 1 pastille d'ouverture en la transferant de l'échappement arriere à l'échappement avant.
Avec les 8 demi bagues ça coute quand méme plus de 96€.
Quelqu'un aurait un bon plan ou ces pièces chez lui à meilleur prix que chéz Ducati?
« Modifié: 21 octobre 2023, 19H 23mn 23s par Op83 »
« Réponse #96 le: 22 octobre 2023, 11H 39mn 51s »
Demi lune pas demi bague  8)  regarde chez Sepa moto.
Hors ligne Op83
« Réponse #97 le: 22 octobre 2023, 20H 24mn 09s »
J'ai regardé sur Sepa Moto, mais c'est les prix Ducati pour ces pièces.
J'écris demi bague au lieu de demi lune, mais c'est l'appellation de Ducati Parts.  :thumbsup:
Hors ligne desmal4
« Réponse #98 le: 22 octobre 2023, 21H 18mn 20s »
Tu auras difficilement un meilleur prix
Sinon, tu ne changes que celles qui sont cassées.
« Réponse #99 le: 26 octobre 2023, 18H 12mn 50s »
Dis moi Op83, comment tu as fait pour mesurer tes pastilles de fermetures ? tu as la "pige" adéquate ?
desmofr16
« Réponse #100 le: 26 octobre 2023, 18H 43mn 33s »
« Réponse #101 le: 26 octobre 2023, 22H 21mn 04s »
En achetant uniquement la taille de pastille dont tu as besoin, tu as une chance sur deux de ne pas tomber sur ce qu’il te faut et donc de devoir passer une nouvelle commande (et perdre plusieurs semaines + fdp) ou, pire, de faire avec et finir avec un réglage foireux. En pratique, il faut « encadrer » la valeur recherchée lors de ton achat, en prenant la valeur ciblée et celles immédiatement au-dessus et au-dessous. Cela augmente tes chances de tomber pile poil et de vraiment faire un bon réglage des jeux. Qui change complètement le comportement de ton moteur.
Hors ligne Op83
« Réponse #102 le: 29 octobre 2023, 17H 56mn 47s »
J"ai passé commande chez Ducati. En attendant les pièces, j'ai changé les 3 joints spi d'axe de poulie et je ponse le cadre pour pouvoir le repeindre.
Et j'ai commencé à nettoyer le moteur.
Rien de bien passionnant à ce stade...
Hors ligne Op83
« Réponse #103 le: 30 octobre 2023, 11H 16mn 28s »
Je répond à Guillaume 69 pour l'encadrement des valeurs de jeu.
Je suis ok avec la logique.
Si j'achète 3 ''pastilles '' à chaque fois, il me faut 6 pastilles par soupape.
Il y a 3 pastille à 31€ et 3 à 15€ par soupape.
ce qui fait un budget pastille pour les 4 soupapes de 540€.
Si je fais des Ducati tous les jours pourquoi pas, mais pour remonter une moto à petit budget et petite valeur, c'est rude. :cry:
En ligne bistouket29
« Réponse #104 le: 30 octobre 2023, 11H 45mn 23s »
Tu peux aller chez ducati avec ta pastille et leur demandé tant en plus ou en moins que celle ramenée  :wink:
Hors ligne Op83
« Réponse #105 le: 12 novembre 2023, 07H 51mn 20s »
J'avance lentement en particulier parce que je roule à moto le week-end et que je travaille beaucoup la semaine.
Je suis toujours sur des phases plutot ennuyeuses : Notamment le nettoyage des plans de joints au niveau des caches culbuteurs et ponçage du cadre, et comme il y a beaucoup de tubes avec plein de recoins, c'est long.
J'ai aussi reçu pas mal de pièces je vous mettrai un post à ce sujet.
Re : Re : Renovation MONSTER 600 1999
« Réponse #106 le: 12 novembre 2023, 09H 03mn 55s »
Salut!
Ton calcul est exact, mais tu oublies ce que nous enseigne la pratique de nos prédécesseurs : un moteur Desmo est rarement (jamais?) dans les choux au point d’avoir toutes les pastilles d’ouverture et de fermeture à changer simultanément. D’abord parce que dans certains cas, tu arrives à permuter les pastilles d’une soupape à l’autre. Tu peux également poncer certaines pastilles d’ouverture afin de gagner les quelques millièmes qu’il te manque, afin d’avoir un réglage vraiment précis. Bref, tu n’auras jamais à changer 8 pastilles d’un coup. Deux, peut-être trois, mais ça va rarement plus loin, il me semble…
Toujours encadrer la valeur de la pastille recherchée, ce n’est pas moi qui l’ai inventé. C’est que recommandent les très bons dans le réglage des Desmo. C’est aussi ce que m’avait expliqué le chef d’atelier du DS de mon patelin (Lyon). S’il te reste des pastilles en trop après ton réglage, tu peux les revendre, les échanger, ou les garder pour d’autres occasions. Elles ne s’usent pas, dans une boîte.
« Modifié: 12 novembre 2023, 09H 08mn 01s par Guillaume69 »
Hors ligne Op83
« Réponse #107 le: 13 novembre 2023, 07H 16mn 31s »
J'ai également acheté et reçu les pièces suivantes :
-Une molette de remise à zéro du totalisateur journalier
-Un verrou de réservoir du modèle exact de cette moto
-Une boite à air complète d'ou je vais extraire le couvercle de filtre à air et les 2 cornets ( le mien était découpé et les cornets absents)
-Un lot de petites pièces du concessionnaire Ducati : Des silent blocs, caoutchouc de sélecteur, coupelles autour des roulements de direction, soufflet de récepteur d'embrayage, et pièces pour régler la distribution et autocollants de réservoir premiers modèles que je préfère.
Hors ligne Op83
« Réponse #108 le: 05 décembre 2023, 11H 05mn 38s »
Un ami disait toujours "Il faut payer pour apprendre".
Et bien là je vais payer!
En effet, pour les cales de relevage, j'avais mesuré la hauteur totale pour les commander! Je commande des 7.6 mm et je reçois des 9.4 marquée 7.6.
Bref je me rend compte que c'est entre l'épaulement d'appui de la demi lune et la base qu'il faut mesurer! :x
Et de 60€ gaspillés!
Comme disait quelqu'un du forum, j'aurais du aller chez Ducati avec les anciennes cales et demander +0.10 par exemple.Oui mais rien ne m'avait fait douter de ma mesure.
Sinon bonne nouvelle, les jeux sont bons sur les cales réinstallées.
« Modifié: 05 décembre 2023, 12H 54mn 54s par Op83 »
« Réponse #109 le: 08 décembre 2023, 17H 23mn 41s »
Bon, pour parler plus juste, tu as donc des pastilles de fermetures en trop maintenant, tu peux nous donner les dimensions inscrites dessus ?
Merci.
desmofr16
Hors ligne Op83
« Réponse #110 le: 13 décembre 2023, 15H 15mn 44s »
il s'agit de 2 pastilles ref 072792076  '' coupelle retour 7.60mm"
Hors ligne Op83
« Réponse #111 le: 06 février 2025, 23H 03mn 26s »
Bonjour, je déterre mon sujet rénovation, j'ai bien avancé mais j'ai rien publié donc je vais faire un rattrapage bientot.
En attendant j'ai un problème de compteur de vitesse. Le compteur marche, le totalisateur kilometrique aussi, mais le totalisateur partiel ne marche pas.
La cause est qu'il y a eu une surtension, que l'ampoule dans le compteur a surchauffé et fait fondre les 3 tambours des chiffres.
Est ce que quelqu'un aurait un comptrur a me vendre même endommagé, mais avec le totalisateur partiel fonctipnnel?
« Réponse #112 le: 07 février 2025, 04H 54mn 03s »
« Réponse #113 le: 07 février 2025, 08H 09mn 06s »
Je doit avoir un compteur en pièce qui traine si ça t'intéresse. J'avais changé la "boite" du compteur car la vitre était fendue. Il doit me rester tout l'intérieur  :wink:
Hors ligne Op83
« Réponse #114 le: 07 février 2025, 12H 08mn 05s »
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/2874463892
Guillaume il est tout déformé par la châleur suite à un incendie, je ne sais pas ce qui est récupérable ou pas
« Réponse #115 le: 07 février 2025, 13H 32mn 48s »
Justement, peut-être que le compteur journalier est encore bon? Faut demander, ça ne mange pas de pain.  :wink:
« Réponse #116 le: 07 février 2025, 18H 04mn 35s »
J'ai toujours ce compteur, mais (je ne m'en souvenais plus) je l'avais acheté pas cher car le journalier ne fonctionnait plus. Et en regardant, c'est le même problème que le tien. Des rouleaux ont fondu. Va falloir que tu cherches encore  :oops:
Cela dit, pour que l'ampoule ait le temps de cramer les rouleaux, j'vois que 3 possibilités:
Soit la moto est restée très longtemps en route et à l'arrêt, soit les ampoules ne sont pas les bonnes, soit le circuit de charge boude, et ton regul balance bien plus que 13/14v dans ton faisceau. Ca mérite une petite enquête  :wink:
Hors ligne Op83
« Réponse #117 le: 08 février 2025, 06H 50mn 14s »
Merci d'avoir regardé. Effectivement lorsque j'ai acheté cette moto, le régulateur était cramé, et les connecteurs aussi. Ce problème est réglé.
Hors ligne Op83
« Réponse #118 le: 08 février 2025, 06H 56mn 55s »
Il y a eu un chantier de peinture
Hors ligne Op83
« Réponse #119 le: 08 février 2025, 06H 59mn 29s »
Pour le cadre aussi, chantier peinture puis repose sur le moteur.
Le début du remontage!
