Auteur Sujet: Renovation MONSTER 600 1999  (Lu 13993 fois)
Hors ligne Op83
Re : Renovation MONSTER 600 1999
« Réponse #120 le: 08 février 2025, 07H 09mn 22s »
Puis un ardu et couteux chantier carburateurs :
Je n'ai jamais réussi à sortir une vis de richessse grippée.
Même en la perçant, la chauffant et en utilisant diverses techniques comme les queues de cochon.
Bref j'ai fini par endommager le corps puis j'ai acheté deux carburateurs d'occasion que j'ai rénové avec des kits Keyster.
L'air de rien, la rénovation des carbus m'a couté plus de 200€.
Hors ligne Op83
« Réponse #121 le: 08 février 2025, 07H 12mn 08s »
Le remontage se poursuit avec chaque pièce remise dans le meilleur état possible
Hors ligne Op83
« Réponse #122 le: 08 février 2025, 07H 20mn 48s »
Chantier compte tours,
il ne marche pas .... pour l'instant.
Ouverture du boitier à la dremel, visuellement rien ne semble endommagé sauf le boitier par les ampoules qui ont chauffé par surtension.
Il manquait 3 vis à l'arriere et je me rends compte qu'elles plaquent les contacts entre eux.
Si ça se trouve, la panne est là. J'essaierai aujourd'hui avec un montage provisoire.
« Modifié: 08 février 2025, 07H 24mn 01s par Op83 »
Hors ligne Ben54
« Réponse #123 le: 08 février 2025, 10H 47mn 57s »
Hors ligne froggie
« Réponse #124 le: 08 février 2025, 11H 21mn 06s »
Tu as un boîtier de rechange? :?
Hors ligne Op83
« Réponse #125 le: 08 février 2025, 19H 34mn 02s »
Non, j'avais prévu de recoller à la colle à maquette
Hors ligne Op83
« Réponse #126 le: 08 février 2025, 19H 36mn 07s »
Verification faite le compte tours ne marche pas, même en faisant un contact correct. Il n'a pas du aprécier la surtension  :(
« Modifié: 08 février 2025, 19H 38mn 35s par Op83 »
Hors ligne Op83
« Réponse #127 le: 08 février 2025, 20H 04mn 03s »
Comme elle démarre,   :dribble:, réglage de la synchro.
Hors ligne froggie
« Réponse #128 le: 08 février 2025, 21H 15mn 42s »
Tu n'utilises que les deux colonnes de gauche (c'est similaire à un Carbtune pro)?
C'est déjà pas mal!
En ligne !Ben!
Re : Re : Renovation MONSTER 600 1999
« Réponse #129 le: 10 février 2025, 11H 37mn 45s »
Il y a eu un chantier de peinture
Je suppose que ça ne date pas de février...  :D
Et mine de rien c'est la qu'on ne regrette pas l'injection. Si on est a minima à l'aise avec un PC et l'électricité. Ca fait des économies en € et en temps aussi.
Cool  :thumbsup: ça avance bien.  :dribble:
Hors ligne Op83
« Réponse #130 le: 22 février 2025, 16H 14mn 42s »
Sauvetage du compte tours.
Il ne marche pas.
Découpe du corps qui est serti à la dremel. Puis contrôle du circuit imprimé
Les pistes du connecteur sont coupées. Soudure à l'étaim pour rétablir les jonctions.
Essai une fois soudé, l'aiguille fonctionne.
Etalonnage avec l'appareil de synchro qui fait compte tours
Puis il manque 3 manchons filetés diametre 3.5 pour assembler la partie arriére, très importante car elle assemble l'ensemble aiguille - circuit imprimé et boitier arrière et fait contact.
A partir d'une cheville métallique filetée M4, sertissage à la presse à flexible pour réduire le diametre exterieur à 5.5 et le filetage à 3.5mm, assemblage pas beau mais semble fiable.
Enfin, fermeture du boitier avec de la colle a maquette pour ne pas opacifier le "verre" avec les vapeurs
C'est réparé.
« Modifié: 22 février 2025, 16H 20mn 40s par Op83 »
Hors ligne indy
« Réponse #131 le: 22 février 2025, 18H 26mn 29s »
super boulot :thumbsup: :thumbsup:
Hors ligne THE FOX
« Réponse #132 le: 23 février 2025, 06H 51mn 50s »
Bien joué, la colle à bois fonctionne aussi. Je l'utilise pour coller mes verrières d'avions (modèle réduit) . 8)
mieux motard que jamais
En ligne !Ben!
« Réponse #133 le: 24 février 2025, 10H 10mn 41s »
Sympa le coup de la colle à maquette, je garde ça en tête. :thumbsup:
Hors ligne Op83
« Réponse #134 le: 01 mars 2025, 14H 37mn 24s »
Peinture en noir de la partie carbone ( j'ai essayé de vernir mais mauvais rendu), puis changement des ampoules et assemblage final du tableau de bord.
