Auteur Sujet: Pompe de frein avant Mostro 600 99  (Lu 1608 fois)
« le: 20 juillet 2023, 18H 46mn 20s »
Salut la foule  8)
Il m'en arrive une incompréhensible.
Après deux années de somnolence, je réveille mon 600 Mostro. Vidange courroies, purge freins avant et arrière. C'est un Dark que j'ai mis en double disque, donc en passant du PS13  au PS16 (PSC 16 noir exactement). Je vais me balader cet aprèm, nickel, et sur un freinage, plus rien, que dalle, le levier vient en buté de la poignée, je pompe rapidos, ça refreine. Le genre qu'on aime, pas besoin du sauna pour transpirer. Je décide de continuer un peu, il y a un petit bouclard pas loin. J'y arrive, rebelote, j'ai failli rater l'entrée. Re pompage, ok. Le gars regarde, et cela ne se reproduit plus. Je rentre prudemment, en freinant souvent, en laissant justement le frein en action assez longtemps, plus rien, fini, chuis rentré, cela ne le fait plus  8O Alors une bulle? Mais d'ou sortirait-elle et comment tout d'un coup plus de frein, comme une grosse fuite, ou les coupelles du MC qui lâchent.
Chuis perplexe, et peu rassuré de reprendre cette moto. Oui évidement je vais changer le MC, mais je voudrais bien comprendre comment c'est possible.
Ah vous  8)
« Modifié: 20 juillet 2023, 20H 07mn 17s par sauval »
Re : Pompe de frein avant Mostro 600 99
« Réponse #1 le: 20 juillet 2023, 18H 48mn 50s »
Ca m'est arrivé sur une dirtbike, c'était le MC qui était raide.
« Réponse #2 le: 20 juillet 2023, 18H 51mn 10s »
Oui je m'en doute, mais pourquoi ça ne le refait plus du tout, c'est ça que je ne comprends pas  :?
Hors ligne Fredator
« Réponse #3 le: 20 juillet 2023, 19H 07mn 20s »
Alors là...
Si même le taulier ne sait pas ... J'en sais rien  :D
De rien  :cheers:
Hors ligne nono60
« Réponse #4 le: 20 juillet 2023, 19H 57mn 55s »
ça serait bien de passer par la case présentation?
Hors ligne THE FOX
« Réponse #5 le: 20 juillet 2023, 19H 59mn 43s »
Salut.
Un résidu qui ce coince entre la coupelle et le cylindre de frein  :roll:
Pas facile le diag. :?
mieux motard que jamais
« Réponse #6 le: 20 juillet 2023, 20H 07mn 54s »
Nono, j'attends d'abord les réponses  :D
Hors ligne madix
« Réponse #7 le: 20 juillet 2023, 23H 20mn 38s »
Sauval, t'en as parlé à ton voisin ?
Ok, je sors...
Ca passait, c'était beau !
« Réponse #8 le: 21 juillet 2023, 08H 45mn 35s »
coupelle qui n'est plus étanche ou un résidu est passé dans le circuit
existe t'il encore une pochette pour rénovation maitre cylindre ? :cheers:
« Réponse #9 le: 21 juillet 2023, 09H 01mn 39s »
+1 pour le résidu qui se balade en fonction de vibrations. Du coup démontage de toutes les pièces et nettoyage.
« Réponse #10 le: 21 juillet 2023, 09H 07mn 26s »
une purge complète du liquide (deux ans, c'est bien) avant de tout changer ?
En ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #11 le: 21 juillet 2023, 11H 25mn 55s »
Hors ligne ralph31
« Réponse #12 le: 21 juillet 2023, 13H 10mn 30s »
quand tu es passés aux double disques, pour les durites tu as fait un montage de types 2 durites indépendantes, une pour chaque étrier ou une durite avec un répartiteur?
je crois qu'il y a eu certain déboire avec ces fichus répartiteurs, enfin je ne sais pas si cela s'appelle comme ca, mais il y a eu des défaut au niveau du raccords du passage 1 -> 2 durites, sur pas mal de marque.
c'est un ami qui tient une casse moto qui m'avait dit cela, peut être une piste?
« Réponse #13 le: 21 juillet 2023, 14H 09mn 11s »
Montage avec la durite qui se dédouble sous le té inférieur. mais j'ai fait ça il y a environ 20.000 bornes, donc pas impliqué dans ce qui m'est arrivé.
« Réponse #14 le: 21 juillet 2023, 16H 40mn 21s »
Perso dans ton cas je ferais dans un premier temps (pas cher) comme indiqué plus haut : demontage des étriers,  durites et maitre-cylindre , vidange et nettoyage ( souflette) , puis remontage et remplissage "pour voir" en restant "mefiat" (ton arrière fait un minimum de taf ?)
Hors ligne ralph31
« Réponse #15 le: 21 juillet 2023, 16H 48mn 07s »
Plutot sous le te superieur non?
Car si en dessous du te inferieur avec les compressions, je suis pas sur que les sertissages apprécient avec le temps…
« Réponse #16 le: 21 juillet 2023, 17H 56mn 24s »
Oui, sous le té supérieur. mais je doute d'une usure ou autre. Sur mon 996, le T de raccord des durites de freins est juste au dessus du garde boue. C'est d'origine, j'ai acheté la moto neuve, et elle a presque 100.000 kms.
