Auteur Sujet: Ligne complète 848  (Lu 1607 fois)
Hors ligne fan2ducati
Ligne complète 848
« le: 24 août 2023, 17H 52mn 31s »
Hello la team.
J'aurai une petite question d'ordre mécanique ou plutôt d'échappement.
Je m'explique.
J'ai une Ducati 848 année 2008 avec une ligne complète d'échappement en 70 avec pot termigno carbone. (dechicané, oui je sais c'est pas bien). Du coup le système de valve a l'échappement est shunté et j'ai l'ECU Ducati performance monté dessus avec filtre a air racing. Normal me diriez vous.
Ma question est la suivante.
Est ce que je peux, avec la ligne de 70, remettre mes silencieux d'origine en y remettant l'ECU d'origine et le filtre a air d'origine sans que cela ne pose de problème.
Je sais que normalement l'ECU est à changer uniquement si l'on met des termignos, sauf erreur de ma part.
A savoir que j'ai en ma possession dans un carton la ligne d'origine.
Je sais que beaucoup vont me dire, pourquoi ne pas remettre la ligne d'origine et bien parce que je n'ai pas envi de tout remettre car c'est au cas où le CT devienne obligatoire (sauf si je ne suis pas bien informé de la situation 😁)
Merci pour votre retour.
Hors ligne Johnnycash
Re : Ligne complète 848
« Réponse #1 le: 10 juillet 2025, 19H 03mn 31s »
Est ce que tu as eu une réponse ailleurs pour ta question ?
Suis intéressé également  :D
Merci  :cheers:
« Réponse #2 le: 11 juillet 2025, 08H 37mn 40s »
En premier, est ce vraiment possible de remettre des silencieux d'origine sur une ligne 70 ? (je ne me rappel plus)
En deuxième, temporairement il est possible de remettre l'ECU d'origine, filtre origine, etc. mais y'aura à minima le défaut EXVL (sauf si c'est un shunt physique et pas désactivé électroniquement que dans l'ECU DP) et puis la moto tournera un poil pauvre j'imagine. Du coup faut pas rester dans cette configuration trop longtemps de mon avis.
« Modifié: 11 juillet 2025, 08H 39mn 18s par ducati748 »
« Réponse #3 le: 14 juillet 2025, 22H 57mn 23s »
Merci beaucoup pour tes précisions  :cheers:
J' ai des silencieux d' origine et je vais essayer de les mettre sur la ligne en 70 pour voir s'ils rentrent déjà  :thumbsup:
