16 décembre 2025, 21H 26mn 34s
Les Ducati avant 1988
Les mono (jusqu'en 1973)
Question huile
Sujet: Question huile (Lu 3329 fois)
Mika_C
Question huile
30 septembre 2023, 21H 17mn 07s »
Bonsoir à tous,
Après mes petits soucis de ralenti résolus en partie (il reste à affiner un peu en dynamique, en statique, c’est ok), il me vient une autre question.
Sur nos monos, en lisant les revues techniques de l’époque, pour remplir nos carters d’huile, il était donné un poids, et non un volume.
Par conversion, on trouve assez facilement ce que l’on doit mettre.
Cependant, il est aussi marqué qu’à l’aide de la colonette et du bouchon muni de la jauge, le niveau doit se situer au maxi au deuxième trait.
Cependant, sur mon 125 Sport et et 125 Scrambler, si je m’arrête à ce trait, la quantité ne correspond pas à ce qui est préconisé.
Du coup, vous feriez quoi vous ?
La question est ouverte.
Anakin3030
Re : Question huile
01 octobre 2023, 08H 25mn 19s »
Déjà m'assurer que la colonette et la jauge sont bien pour ce (s) carter(s) .....
Ensuite la différence est de ?
En cms de hauteur ça donne ?
C'est important.
Un peu trop d'huile ne nuit pas des fois, sur certaines machines on met sciemment plus d'huile.
Boris64
Re : Question huile
01 octobre 2023, 13H 00mn 22s »
Si je ne m’abuse il est recommandé de pencher la moto pour faire le plein,
C’est ce que je fais, en mettant 2 litres, que ce soit sur le 126 ou le 250 , les 2 en carter étroits bien sûr
Mika_C
Re : Question huile
01 octobre 2023, 13H 08mn 04s »
Je n’ai pas mesuré, il faudrait que j’y regarde.
La 125 Sport est donnée pour 1,75kg d’huile, soit 2 litres environ.
Mais bon, quand on lit la doc en français d’époque, il y a de quoi rester sceptique.
Le bon niveau est celui du premier trait de jauge mais pour faire le plein d’huile, il faut pencher la moto du côté opposé car sinon, ça déborde.
Ils sont gentils ces italiens.
Anakin3030
Re : Question huile
01 octobre 2023, 13H 15mn 02s »
Marrant ton truc...
Mika_C
Re : Question huile
02 octobre 2023, 19H 04mn 52s »
J’ai refais quelques recherches et me suis focalisé sur la doc italienne.
Le poids indiqué correspond à ce que j’ai trouvé sur la doc française, c’est un bon point.
Par contre, petit truc sympa que je vous traduis de l’italien :
"Pour éviter de remplir le carter d’huile en 2 temps, la société Ducati Mecchanica SpA préconise de monter une colonnette et de remplir d’huile le carter de manière à ce que le niveau soit entre les deux traits de jauge du bouchon."
Je vous le donne dans le mille, si on fait cela, on se trouve en léger écart avec le poids inscrit à la doc technique.
Et j’ai regardé ce soir sur mon 125 Sport, j’étais en excédent d’huile.
Sur un carter étroit dépourvu de reniflard…
Bref, à méditer.
Anakin3030
Re : Question huile
02 octobre 2023, 19H 09mn 59s »
Donc si je comprends bien, tu montes une colonette pour augmenter le niveau d'huile sans que cela ne déborde au remplissage?
J'en déduis donc que ça déborde avant niveau au remplissage?
Combien d'éxédent d'huile en jeu dans ton carter?
Désolé des questions mais je ne connais pas les carters étroits.
Bonne soirée à tous.
PourMa350
Re : Question huile
02 octobre 2023, 19H 39mn 05s »
Bonsoir,
Juste pour info, j'ai réalisé la vidange de mon mono au mois de juin dernier. Je ne me suis pas trop posé de questions: j'ai rempli en une fois jusqu'au repère.
J'ai ensuite démarré quelques instants le moteur.
Le lendemain, j'ai eu un doute: qu'est-ce que j'ai fait avec mon bouchon? vissé ou dévissé? J'ai donc vérifié, mais au passage je me suis rendu compte que j'étais loin du compte.
Effectivement, remplissage en deux temps (le remplissage, pas l'huile hein!
) pour moi...
Mika_C
Re : Question huile
02 octobre 2023, 20H 27mn 31s »
Pour Anakin.
Oui, la colonnette est là pour que tu puisses faire le plein d’huile sans faire la manip préconisée dans la revue technique.
La colonnette permet en effet d’augmenter le volume d’huile admissible dans le carter.
Si tu ne mets pas cette pièce et que tu mets la quantité préconisée, ça déborde lorsque tu enlèves le bouchon.
Pour le coup, pas très bien étudié.
Je n’ai pas pesé l’excédent enlevé ce soir, mais je vais le faire.
Par contre, comme le dit PourMa350, il est impératif, après vidange complète ou avant mise en huile suite à une reconstruction moteur, de faire tourner le moulin pour que l’huile aille partout et ensuite de vérifier son niveau
Anakin3030
Re : Question huile
31 octobre 2024, 16H 42mn 14s »
C'est pas la même histoire.
Lors d'une vidange tu extrait l'huile d'un moteur saturé en huile, par saturé j'entend tous les recoins pleins d'huile, qui captent l'huile sans jamais la rendre, dans tous les moteurs y a ça je pense.
Lors d'une reconstruction, tu remplis un moteur sec si çe n'est l'huile de montage.
Effectivement dans ce deuxième cas le niveau descend après fonctionnement et remplissage aux quantités "données constructeur"
Du reste certains constructeurs donnent deux voire trois quantités.
Vidange simple.
Vidange Avec filtre
Après démontage moteur.
Mika_C
Re : Question huile
Réponse #10 le:
31 octobre 2024, 19H 38mn 40s »
C’est pas faux Anakin, je suis d’accord avec toi.
Il est "marrant" de lire les docs italiennes et espagnoles sur le sujet, car il y a des subtilités.
Par contre, toutes s’accordent à dire qu’avec la colonette et la jauge qui va bien, du moment qu’on est entre les deux traits, ça le fait.
On verra au remontage du moteur de l’Elite.
Les premières pièces doivent arriver la semaine prochaine, les autres mi-novembre.
Hâte de le refermer ce bloc, car il va être quasi neuf vu le nombre de pièces qui étaient usées…
Anakin3030
Re : Question huile
Réponse #11 le:
31 octobre 2024, 19H 42mn 02s »
Qques photos ?
Le 250 c'était aussi entre les deux traits de jauge
Mika_C
Re : Question huile
Réponse #12 le:
03 novembre 2024, 09H 57mn 44s »
Des photos ?
Oui, il faudrait que je prenne le temps de créer un post sur le forum.
Surtout qu’on part de ça…
Anakin3030
Re : Question huile
Réponse #13 le:
03 novembre 2024, 10H 00mn 18s »
Ha voilà !
Un beau taf et pas de tof
Question huile
