Auteur Sujet: ST2 ne démarre pas  (Lu 2564 fois)
Hors ligne Spele-haut
ST2 ne démarre pas
« le: 20 novembre 2023, 11H 00mn 22s »
Salut à tou(te)s,
ma st2 ne démarre pas. Bon elle dort sous une bache en ce moment.
J'ai de la batterie, j'entends la pompe à essence démarrer, mais rien ne se passe quand j'appuie sur le démarreur.
Je ne suis pas mécano.
Quelqu'un aurait-il un conseils pour pointer la panne?
Merci.
Adrien.
Hors ligne jerome 166
Re : ST2 ne démarre pas
« Réponse #1 le: 20 novembre 2023, 12H 03mn 52s »
Rien ne se passe c'est à dire ?
Tu entends au moins un bruit ou rien du tout ?
Hors ligne ralph31
« Réponse #2 le: 20 novembre 2023, 14H 18mn 38s »
allé je dirais batterie HS, avec l'arrivé du froid  :siffler:
Si tu veux un diagnostic plus précis il va nous falloir plus d'infos  :wink:
« Réponse #3 le: 20 novembre 2023, 19H 22mn 14s »
Essaie avec des câbles raccordés à une batterie de voiture
« Réponse #4 le: 21 novembre 2023, 13H 30mn 19s »
vidanger réservoir essence perimé
« Réponse #5 le: 22 novembre 2023, 11H 46mn 06s »
Bon, j'ai regardé, commodo RAS, et quand j'ai touché le relais de démarreur à coté de la batterie, elle a démarré. Je l'avais déjà changé et avais mis une occaz.
C'est sûrement lui. Mise à part en mettre un neuf, que puis-je faire pour être sûr de ne plus avoir la panne. Parce que démonter les flans de carénages, c'est assez pénible sur la ST2?
« Réponse #6 le: 22 novembre 2023, 13H 13mn 34s »
T'as pas des masses de choix. Soit tu lui colles un neuf, soit tu repars sur une occaz qui fera le temps que ça fera.
Mais tu peux enquêter un peu pour éliminer une mort provoqué par un soucis externe (genre il reçoit plus qu'un 12v quand tu démarres, ou les câbles batterie-relais et relais-démarreur sont tout pourris)
Et au remontage, blinde de graisse les cosses pour éviter l'oxydation  :wink:
« Réponse #7 le: 22 novembre 2023, 13H 49mn 39s »
nettoyer les contacts, voire doubler le faisceau de démarrage peut aider. Sur ma ST j'avais remonté jusque sous la selle des cables pour pouvoir démarrer sans décaréner, de ce genre-là : https://www.ebay.fr/itm/126041091540
« Réponse #8 le: 22 novembre 2023, 21H 00mn 51s »
tu peux aussi vérifier que tu as bien la diode dans le connecteur de commande au niveau du relais.
