26 août 2025, 19H 26mn 30s
Clignotants led 748... Ou pas
Sujet: Clignotants led 748... Ou pas (Lu 2720 fois)
bino91740
29 décembre 2023, 13H 54mn 28s »
Salut l'équipe, et voilà 2 ans que j'ai ma petite tamburini
j'ai reçu les courroies neuves, et même si je n'ai fait que 5000km avec ( ouais c'est peu... Je l'économise
) la distrib faut pas rigoler avec ça
Donc j'ai eu beau chercher j'ai pas trouver beaucoup de sujet là dessus , comme je lui ai mis le beau support de plaque R&G en alu, et comme sont fourni avec les clignotants led, je les ai mis en place , une centrale électronique avec fréquence de clignotements réglable ( a peine 10€) et zou ça clignote impec
Je met des clignotants led a l'avant .. et là c'est le drame
si je met a gauche, les 4 clignots s'allume comme des warnings et je n'ai pas le témoin de clignotant au tdb qui s'allume
Même symptômes a droite...les 4 en même temps et pas de témoin au tdb
J'ai ces même petits clignotants led sur mon TLR depuis presque 10 ans, avec également une centrale de clignotant électronique qui gère la fréquence de clignotement et ça marche impec ( pas besoin de mettre des résistance )
J'essaie avec une autre centrale électronique sur la Duc... Même problème
Je remet les clignotants d'origine a l'avant et là.. tout fonctionne bien , a gauche que les gauches avant et arrière s'allument et le témoin de clignotant au tdb... Je met a droite et ça fonctionne bien aussi...
Donc : led arrière + halogène avant = tout va bien
Led arrière + led avant =tout va pas bien
Je pousse le vice
je laisse un clignotants avant d'origine a gauche et je met un led a l'avant droite...et bingo ça marche pas
les 4 clignotants s'allume
Donc des que l'on passe sur un cligno led ça fout le bazar ... J'ai essayé plein de combinaisons, led avant halogène arrière permuté les gauches les droites... Ect le symptôme reste le même des que je met du led a l'avant
Bien sûr avec les 4 clignos d'origine et la centrale électronique ça fonctionne bien également
J'en vois déjà qui vont m'dire tu nous em****de avec tes clignotants, laisse les origines
effectivement ça va résoudre mon soucis
mais je voudrais comprendre
Bref si vous avez une solution ou explication ...je suis preneur de ce mystère électrique sur mon p'tit tambu
Merci d'avoir lu mon p'tit roman et passer de bonnes fêtes !!
Modifié: 29 décembre 2023, 13H 57mn 32s par bino91740
VFR800FI - 2000 / TL1000R - 2000 / 748 - 2000
Re : Clignotants led 748... Ou pas
29 décembre 2023, 15H 04mn 39s »
Remets tout d'origine, c'est une honte ce genre sur une 748 ou du genre
De rien
bino91740
29 décembre 2023, 16H 22mn 30s »
J'en étais sûr
patoche 748
suzuki power
29 décembre 2023, 16H 52mn 44s »
c'est une histoire de résistance ...
la résistance des leds à gauche est si faible que le courant passant à travers l'ampoule du témoin de clignotants arrive à allumer celles de droites ... et inversement ...
c'est la merde
29 décembre 2023, 17H 40mn 18s »
Bref, il te dit de te démerder
bino91740
29 décembre 2023, 18H 25mn 04s »
Ha vous m'aidez pas hein
@ patoche faut que je mette une résistance du coup ? J'ai pas l'impression que ça vienne que du clignotant ... Mais peut être du faisceau
j'y m'ixplik
2 leds arrière 1 led avant droit et origine avant gauche
Les 4 s'allument.... Si j'inverse avant gauche et droite aussi
Contrairement au clignotant d'origine la led a une polarité a respecter
Dès que je polarise l'avant ... Ça couille
pozs4r
Ride the best fuck the rest
29 décembre 2023, 19H 38mn 22s »
tend les bras pour tourner
patoche 748
suzuki power
29 décembre 2023, 19H 44mn 25s »
normalement , si t'enlève l'ampoule du témoin de clignotants le problème est résolu ...
mais du coup t'as plu de témoin ...
et pi vu tout ce qui faut démonter pour accéder a l'ampoule du témoin ...
je sais ... ça t'aide pas
bino91740
29 décembre 2023, 19H 57mn 15s »
Bah en fait si... Ça m'aide
du coup je devrais mettre des mini clignotants... Mais halogène
Ca résoud le problème
Bon du coup faut que revende mes clignotants led
patoche 748
suzuki power
29 décembre 2023, 20H 05mn 07s »
y'a même des mini halogène en 21w pour garder la centrale d'origine
bino91740
29 décembre 2023, 21H 15mn 35s »
J'avais une centrale électronique dessus quand j'ai acheté la moto mais fréquence non réglable... Et même avec les clignotants d'origine c'était pas top , ça clignote vite
Ca me plaisait pas
Avec l'autre que j'ai acheté ça rattrape bien
Modifié: 30 décembre 2023, 01H 15mn 37s par bino91740
MicrobE!
31 décembre 2023, 06H 47mn 58s »
Pour info, à l'origine, c'est des ampoules en 10w avec une centrale clignotante Guilera 12v 20w (01 3327), même chose que sur les voitures mais pas en 21w donc si il y a changement de centrale et montage d'une centrale "auto", ca clignote trop vite.
Aller à:
=> L'atelier
