Auteur Sujet: Suzuki TL1000S - avis et conseils  (Lu 10420 fois)
Hors ligne Poilocylindres
« le: 29 février 2024, 11H 18mn 09s »
Salut à tous,
depuis quelques temps la Suz TLS 1000 me fait de l'œil. Petite demande rapide donc certains ici l'ont tâté? Vu que c'est un gros Twin peut être que quelques ducatiste y ont regardé...
Grosse différence avec un SSIE? Le moteur aguiche mais la moto parait lourde à souhait.
V.
« Modifié: 29 février 2024, 21H 01mn 46s par Poilocylindres »
En ligne phil750paso
Re : TLS
« Réponse #1 le: 29 février 2024, 11H 27mn 15s »
L'amortisseur arrière d'origine, une vraie merde, à changer impérativement.
Re : TLS
« Réponse #2 le: 29 février 2024, 11H 39mn 22s »
Biloo est demandé par ici  :D
Re : TLS
« Réponse #3 le: 29 février 2024, 12H 03mn 15s »
Tout fout le camp, ici on demande des avis sur une TLS ...  :roll:  manquerait plus que les tauliers roulent en Katoche  :lol: :lol:
Re : TLS
« Réponse #4 le: 29 février 2024, 12H 30mn 41s »
J'me disais que c'était la plus italienne des Jap'. Pas taper...
Re : TLS
« Réponse #5 le: 29 février 2024, 12H 42mn 28s »
Excellente bécane, à n’en pas douter.
Idéalement, une équipée d’arbres à cames de TLr (ça continue de pousser sans s’essouffler au dessus de 200), équipée également d’un EMC vertical en lieu et place du Rotary (hardos à régler), ou carrément prendre un TLr, guerre plus cher.
Jamais eu l’ombre d’un guidonnage, conso moins élevée qu’un VTR, mais un peu plus qu’un 1000 Ducati (~1l), position super confortable pour une sportive (une journée d’arsouille sans souffrir - enfin, quand la poignée d’embrayage est bien réglée  :lol:).
Pas de défaut rédhibitoire niveau fiabilité, à part une panne de régulateur dans les Pyrénées. Achetée à 60000 bornes, avait fait pas mal de pistes, et a fait encore 60000 avec moi, sans autre souci, avant d’être donnée à un pote qui l’a bien bastonnée plusieurs années avant de l’échanger.
Je la regrette tous les jours, mais plus dans ma philosophie de la route…  :(
Hors ligne AlexMarty
Re : TLS
« Réponse #6 le: 29 février 2024, 12H 53mn 27s »
Alors là, je peux répondre ! :D J'en ai une, gris argent, de 1999 (une "vraie"... on va voir pourquoi je précise ça) :bowdown:
Déjà, il a existé plusieurs millésimes... mais attention. Les premiers (1997) nécessiteront d'être modifiés pour être fiabilisés. En 1998, amortisseur de direction ajouté et modifications du circuit de refroidissement. A partir de 1999, renforcement de l’embrayage et modification à nouveau du circuit de refroidissement…
Donc, c’est fiable à partir de fin 1998 début 1999…
Pour la fiabilisation, on notera surtout :
 - le déplacement de la sonde de température du radiateur (donc changement radiateur),
 - le déplacement du calorstat aussi (histoires de durites, ça se fait)
 - l’ajout d’un amortisseur de direction (sauf si rappel déjà effectué)
 - renfort du plateau d'embrayage qui n'a que 5 fixations au début, puis passe à 6 pour les suivantes -> limite les patinages tellement c'est coupleux...
Ensuite, globalement, l'injection était mal réglée sur les premiers modèles ; ça hoquète, ça cale, ça chie un peu mais c'est une balle, impressionnant...
Comme l'a gentiment souligné phil750paso ( :D), l'amortisseur arrière est génial mais ne fonctionne pas vraiment bien (les axes rouillent, la patte du cadre fissure et casse - véridique, et le fonctionne évolue en moins bien à cause de l'échappement à côté duquel il se trouve... bref). Il faut donc choisir un modèle avec un amortisseur de substitution (soit à l’arrière, soit latéral : la TLS a un système arrière qui sépare le ressort de l’amortisseur : https://www.pieces-suz.com/suzuki-moto/1000-MOTO/TL-S/2001/TL1000SK1-E2-/SUSPENSIONS-FREINAGE-ROUES/AMORTISSEUR-ARRIERE/23/1459407/P/2991. La marque Bitubo par exemple ira en latéral, sur la mienne c’est à l’arrière, un EMC). Souvent, la TLS a un nouvel amortisseur.
Donc, privilégie un modèle à partir de 1998. Mais attention... A cause d'un journaliste décédé en France et d'une réputation anglosaxonne de "widow maker" (je vous laisse traduire), les TLS sont restées longtemps dans les concessions... Donc des 1997 vendues en 1999 ça existe, mais la carte grise te dira que c'est un 1997... Alors que le vendeur te soutiendra que c’est un 1999… Avec donc les désagréments cités plus haut.
Il faut s'appuyer sur ce document pour déterminer l'année modèle que tu vas viser : essaie à partir de W, sinon au mieux après (X, Y/K1) https://www.pieces-suz.com/suzuki-moto/1000-MOTO/TL-S/2001/TL1000SK1-E2-/INFORMATIONS/x-PREFACE-DU-CATALOGUE-x/45/1456971/I/2991
Chez Suzuki ces lettres correspondent à des évolutions. Donc important de prendre la plus récente...
Ensuite, bah, souvent c’est tombé, donc c’est repeint et les stickers sont plus dispo… Donc ça ne « matche » plus pour ceux qui aiment ça. Comme Suzuki fait les choses bien, il y a eu un stocker par modèle ; voici les différences ici :
Modèle V : https://www.pieces-suz.com/suzuki-moto/1000-MOTO/TL-S/2001/TL1000SK1-E2-/CARENAGES-CADRE/CARENAGES--ETIQUETTES-MODELE-V-/24/1458860/C/2991
Modèle W (identique au V) : https://www.pieces-suz.com/suzuki-moto/1000-MOTO/TL-S/2001/TL1000SK1-E2-/CARENAGES-CADRE/CARENAGES--ETIQUETTES-MODELE-W-/24/1458895/C/2991
Modèle X : https://www.pieces-suz.com/suzuki-moto/1000-MOTO/TL-S/2001/TL1000SK1-E2-/CARENAGES-CADRE/CARENAGES--ETIQUETTES-MODELE-X-/24/1458937/C/2991
Modèle Y/K1 : https://www.pieces-suz.com/suzuki-moto/1000-MOTO/TL-S/2001/TL1000SK1-E2-/CARENAGES-CADRE/CARENAGES--ETIQUETTES-MODELE-Y-K1-/24/1458975/C/2991
Ah, sinon, c'est génial en 125ch : ça arrache les bras de ouf. Attention, ce n'est pas une sportive routière, mais plutôt une routière sportive : suspensions à tendance souple, réglage maxi pas très dur. J’ai fait 3 sessions piste avec et je tenais en accélération une CBR1000 bridée... Le moteur est costaud et vraiment fiable. C’est super pour du routier sportif.
Bonnes visites :bowdown: :thumbsup:
« Modifié: 29 février 2024, 13H 40mn 56s par AlexMarty »
Hors ligne franckducat
Re : TLS
« Réponse #7 le: 29 février 2024, 12H 54mn 22s »
Le moteur est TOP, puissance et couple très présents.
La partie cycle d'origine est un peu à chier, il faut que l' amorto arrière soit remplacé car celui d 'origine est merdique, et vérifier la présence d'un amorto de direction sinon moto dangereuse à conduire.
Sinon c'est sport , mais pas supersport non plus, la position n'est pas extrême.
Un peu lourd à emmener.
Ca consomme grave, 9L et le réservoir fait 17L donc même pas 200km par plein.
En tout c'est un vraie machine à sensations et performante pour son époque que l'on peut trouver pour moins de 3000 euro en bon état.
Re : TLS
« Réponse #8 le: 29 février 2024, 13H 04mn 36s »
Avec l’EMC, je n’avais pas d’huile dans l’amorto de direction et je n’ai jamais eu l’amorce d’un guidonnage, en accélérant sur l’angle ou sur piste. Avec les AàC de TLR, elle sortait plus de 136cv au banc, et j’ai régulièrement accroché un peu plus de 280 GPS, compteur bloqué au dessus de 300 (mais pas pendant une demi-heure !  :lol:).
Franchement, avec le recul, je privilégierais un TLR plutôt qu’un TLs, pour toutes les raisons évoquées au dessus. Et c’est financièrement rentable.  :wink:
Re : Re : TLS
« Réponse #9 le: 29 février 2024, 13H 25mn 46s »
Rien à voir du tout avec le sujet mais la plus italienne des jap j'aurais plutot dit que c'est la Yamama TRX...?  :cheers:
Re : TLS
« Réponse #10 le: 29 février 2024, 13H 37mn 46s »
Quel bonheur cette bécane, et nettement plus adaptée à la route.  :thumbsup:
Re : TLS
« Réponse #11 le: 29 février 2024, 13H 52mn 53s »
@The Tourist : tes chiffres sont hyyyyyyyyyyyyyyyyper optiistes...
:no2: 136ch c'était uniquement pour la Bimota SB8R qui empruntait le moteur TLR... Ou bien c'est une valeur en bout de vilebrequin... Ce moteur sort 125ch débridé, point :bowdown:
Et Bimota avait fait en sortir de sortir plus de chevaux (double injection, révision du diagramme). Et 280kph au GPS je trouve ça énorme, mais soit !
@demsofabio : c'est pourtant un "face à la route", pas du tout en L ni en V...
Re : TLS
« Réponse #12 le: 29 février 2024, 13H 53mn 52s »
@ Poilocylindres : peux-tu renommer ton sujet avec un beau "Suzuki TL1000S - avis et conseils" :D
merki :lol: :bowdown:
Re : Re : TLS
« Réponse #13 le: 29 février 2024, 14H 09mn 42s »
C’est la valeur sortie au banc. Je ne retrouve pas le papier, et je ne sais pas tout ce qui a été fait dessus (autre que les AàC), mais ceux qui l’ont essayé ou m’ont suivi (ou essayé  :D :lol:) te diront qu’il tournait plutôt bien.  8)
125cv, c’est le TLs d’origine.  :wink:
Re : TLS
« Réponse #14 le: 29 février 2024, 14H 15mn 29s »
Autant pour moi, je dois confondre le TLS et le TLR :bowdown:
Et oui, 125 c'est le TLS en full :oops:
Donc, on a :
TL1000S - 125ch
TL1000R - 135ch
SB8-R (moteur TL1000R revu) - 143ch
 :bowdown:
« Modifié: 29 février 2024, 14H 17mn 28s par AlexMarty »
Re : TLS
« Réponse #15 le: 29 février 2024, 14H 20mn 45s »
Le copain avec qui je roulais à l’époque et qui avait le même full origine (et à qui je l’ai refilé par la suite) me tenait en accèl’ jusqu’à 200 environ, et se faisait déposer (à son grand désarroi  :D) ensuite. Les reprises étaient vachement plus toniques aussi.
D’où mon conseil de prendre directement un R.  :thumbsup:
Re : TLS
« Réponse #16 le: 29 février 2024, 14H 23mn 32s »
Il y avait 2 Bimota SB8R qui roulaient en Protwin il y a une vingtaine d'années.
Donc moteur TL R retravaillé par un certain Jacky de Marseille, ben elles avoinaient grave ces machines.
La R a pas mal d'avantages par rapport à la S, mais niveau gueule je préfère largement la S.
Re : Re : Re : TLS
« Réponse #17 le: 29 février 2024, 14H 29mn 09s »
Quand j'ai acheté ma 900 ssie j'ai hésité avec un TRX. Surement mon prochain post... :D
Re : Re : TLS
« Réponse #18 le: 29 février 2024, 14H 31mn 43s »
Le soucis c'est que je trouve le TLS très beau, le TLR beaucoup moins.
Re : Re : TLS
« Réponse #19 le: 29 février 2024, 14H 32mn 35s »
On peut faire ça?
Re : TLS
« Réponse #20 le: 29 février 2024, 14H 47mn 50s »
@The Tourist : superbes photos ! Mais je ne comprends plus, tu parles de TLR et tu montres des TLS :? - autoréponse - ok, tu parles des AAC de TLR sur la TLS :thumbsup: :siffler:
Ma mienne :dribble:
« Modifié: 29 février 2024, 15H 04mn 38s par AlexMarty »
Re : TLS
« Réponse #21 le: 29 février 2024, 14H 58mn 40s »
Au top les mecs merci. Par contre en comparaison avec un 900ssie ça donne quoi? C'est un peu la même avec la puissance en plus?
Re : TLS
« Réponse #22 le: 29 février 2024, 15H 01mn 45s »
Je dirais, le TLS a un moteur puissant, qui allonge beaucoup et est plein tout le temps, du début à la fin, sans être linéaire : un bonheur.
Je n'ai essayé qu'un 750SS et en comparaison à l'époque avec ma SV650S, c'était plein sur une plage de régime très courte, sans allonge. Même si volontaire, pour ne pas dire "nerveux"... Une déception pour moi.
Par contre, avantage au 900SS pour la tenue de route et la précision de conduite (mais attention, le TLS s'en sort vraiment bien aussi mais est moins rigide, fait moins "rail").
Re : Re : TLS
« Réponse #23 le: 29 février 2024, 15H 32mn 09s »
Ca donne 80cv pour la Ducati et 125cv pour la Suz, je crois que tout est dit.
Re : TLS
« Réponse #24 le: 29 février 2024, 15H 37mn 53s »
C'est évident mais si comme moi on attache plus d'importance à la partie cycle qu'au moteur c'est un peu court.
Re : TLS
« Réponse #25 le: 29 février 2024, 15H 44mn 06s »
La Ducati aura toujours plus de personnalité, embrayage à sec, freins Brembo, Etc..........
Après ça devient vraiment personnel, il y en qui aiment et d'autres qui détestent , rarement entre les 2.
Moi j'aurais toujours une préférence pour Ducati.
Re : TLS
« Réponse #26 le: 29 février 2024, 15H 48mn 32s »
Moi aussi, c'est pour ça que je roule avec une katoche  :lol:
Re : TLS
« Réponse #27 le: 29 février 2024, 16H 31mn 41s »
Alexmarty, pour revenir sur la carte grise et la date d'immatriculation. Sur une moto immatriculée en 1999 même si c'est un millésime 1997, sur le carte grise, il sera bien indiqué 1999. :cry:
Re : TLS
« Réponse #28 le: 29 février 2024, 17H 08mn 17s »
:bowdown: c'est à cause de ça que ça complique pour être sûr de ce que l'on achète...
Au pire, il faut demandee des photos au vendeur, on checkera tous :bowdown:
Oui, tous.
Sauval aussi.
Pour être bien sûr qu'il n'aime pas :D :lol:
Hors ligne Rom
Re : TLS
« Réponse #29 le: 29 février 2024, 17H 09mn 42s »
Ah, les routières sportives des années 2000, TLS, VTR, SSie, Triumph RS, tout un programme.
Je vais pas pouvoir te parler du TL mais j'avais acheté à l'époque une Aprilia SL 1000 Falco qui enterrait la concurrence sur tous les plans. C'est une moto pouvant être tout à la fois sportive, confortable, te permettant de faire de longs trajets sans être trop fatigante, joueuse sans être piégeuse et qui plus est fiable. En plus, en ce moment, ça vaut plus grand chose... Si la gueule te plait, fonce, tu seras pas déçu  :thumbsup:
Pour SSie vds bagster + sacoche réservoir rouge MP        ;-)
Une vie de motard en bicylindre : Laverda 668 - Aprilia SL 1000 - 800 SSie - 749 - M900S IE
