14 février 2026, 22H 19mn 22s
Les Ducati avant 1988
Twin parallèle, cyclos et autres mamies
Gros nuage de fumée
Sujet: Gros nuage de fumée (Lu 3764 fois)
serge32190
Nouveau présenté
Gros nuage de fumée
07 avril 2024, 09H 20mn 11s »
Bonjour à tous
j'ai un 48cc Rolly moteur 2 temps 2 vitesses automatiques, récupéré complet .
Après démontage, peinture , rayonnage , remplacement du cylindre, piston .... premier essais
le moteur fume copieusement .
Carbu bon ,
gicleur propre taille52 (taille 50 ça ne fonctionne pas),
filtre air propre
mélange à 2,5% synthèse rien n'y fait.
J'ai complété le carter embrayage avec de l'huile moteur 5/40 (peut être trop fluide.)
Ce peut il que de l'huile de cette boite passe dans le moteur pour bruler ?
Merci par avance de votre aide
Serge
Re : Gros nuage de fumée
07 avril 2024, 09H 26mn 50s »
Bonjour Serge,
On bloque jusqu'à ce que ta présentation soit complète.
07 avril 2024, 18H 51mn 09s »
Bin ... on est dimanche, et on ne passe pas notre temps sur le forum
Modos et admins ont aussi une vie
desmotwin
07 avril 2024, 19H 55mn 29s »
Alors non, on a pas de vie, par contre on a des Ducati, on a pas trop le temps de s'occuper des emmerdes des autres.
franckducat
08 avril 2024, 11H 39mn 33s »
Commence déjà par mettre de l'huile de transmission pour moteur 2 temps genre ceci :
https://www.ipone.com/fr/eshop/produit/box-2
Ca devrait résoudre une partie du problème.
Ca peut venir des segments aussi.
08 avril 2024, 12H 29mn 18s »
Deux vitesses, donc boite séparée dans le même carter. Tu as ouvert le moteur? Ça sent les joints spy de vilo mort ça
patoche 748
suzuki power
08 avril 2024, 17H 50mn 14s »
oui l'huile de boite passe dans le moteur par le joint spy...
... et risque de prise d'air coté allumage et serrage possible
08 avril 2024, 18H 44mn 51s »
Et comme elle fume avec du 2,5 % cela voudrait bien dire qu'elle aspire aussi l'huile de boite, donc bien au dessus des 2,5 % de dosage.
serge32190
Nouveau présenté
09 avril 2024, 00H 28mn 17s »
Merci pour vos pistes
je penche moi aussi pour un problème de joint spi car le niveau a bien baissé
Je vais démonter
affaire à suivre
serge32190
Nouveau présenté
09 avril 2024, 00H 30mn 02s »
avant de tout démonter je vais tester une huile spécifique pour boite
09 avril 2024, 10H 31mn 51s »
Ça ne va pas non plus résoudre le soucis de joint spy, faut pas rêver
patoche 748
suzuki power
09 avril 2024, 17H 22mn 22s »
de la graisse peut être ...
slick
10 avril 2024, 12H 42mn 36s »
piston au PMH et avec compresseur souffles dans pipe admission (en essayant d'etancher au max entre la pipe et la soufflette) si ca bulle dans l'huile de boite c'est que y'a fuite
10 avril 2024, 23H 39mn 09s »
Et s'il a une admission rotative ?
Gros nuage de fumée
