Auteur Sujet: Extracteur bague guidage fourreau fourche  (Lu 1922 fois)
« le: 27 avril 2024, 15H 12mn 33s »
j'ai une bague de guidage d'un fourreau de fourche ( pas celle du tube plongeur donc : il me faut donc un outil qui s'écarte "derrière" pour prendre appui sur la cage ) à extraire et je voulais acheter "l'outil adéquat" : j'ai vu plusieurs types d'extracteurs ( je pense que c'est commun avec un extracteur de roulement de roue ou bras oscillant par exemple ? ) et je voulais avoir conseil par les pros de l'outillage ?
merci d'avance  :wink:
Re : Extracteur bague guidage fourreau fourche
« Réponse #1 le: 27 avril 2024, 17H 10mn 41s »
Découpe le tube, extrait la bague, et referme le tube en le soudant  :sm19:… de rien  :lol:
« Réponse #2 le: 27 avril 2024, 17H 15mn 45s »
Super conseil  , j'y avais pas pensé ! :lol:
Hors ligne laf
« Réponse #3 le: 28 avril 2024, 08H 45mn 41s »
bonjour, tu as la bague dans le fourreau mais sans le tube plongeur ?
« Réponse #4 le: 28 avril 2024, 09H 50mn 57s »
exactement  :thumbsup:
lorsque j'ai extrait le joint spi suivant la méthode "usuelle" ( en tirant sur le tube une fois le circlips oté)  la bague du tube est passée au travers de celle du fourreau  :roll: et bien évidemment il me semble quasi impossible de repasser le tube + son guide au travers du guide du fourreau "en place" (d'ailleurs la RTM indique de remettre la bague du fourreau une fois le tube réinséré )
« Réponse #5 le: 28 avril 2024, 10H 44mn 54s »
Et évidement on ne sait pas de quelle brêle il s'agit ...  :roll: ...  :D :lol:
« Réponse #6 le: 28 avril 2024, 10H 58mn 37s »
Sûrement une Honda, on est sur le bon forum là
Hors ligne laf
Re : Re : Extracteur bague guidage fourreau fourche
« Réponse #7 le: 28 avril 2024, 13H 30mn 39s »
Voilà pourquoi je ne fais pas comme ça ! Etonnant quand même, parce que c' est le joint qui retient d' habitude, ce qui fait que les bagues risquent de s' abîmer mutuellement, ce qui a pu t'arriver...Si tu veux absolument récupérer ta bague, il faut la choper avec ce genre d' outil, ou bricoler quelque chose, sans oublier de chauffer un peu ...
« Réponse #8 le: 28 avril 2024, 15H 32mn 16s »
merci de ton avis  :wink:
d'après la RTM c'est pourtant la méthode préconisée pour extraire le joint ET déposer le tube (nettoyage ) : visiblement la bague du fourreau serait "chassée" ainsi , mais dans mon cas elle est restée dedans ( la bague du plongeur l'a "traversée" )
les bagues ne sont pas abimées ( teflon en place ) , je chaufferai effectivement coté extérieur ( fourreau ) mais c'était surtout un avis sur le modèle d'extracteur à utiliser car il en existe plusieurs modèles ?  :cheers:
Hors ligne laf
« Réponse #9 le: 29 avril 2024, 08H 26mn 31s »
peut être une méthode bamako en fabricant un petit levier à insérer sous la bague et à actionner latéralement (difficile à expliquer) pour soulever la bague d' un côté puis de l' autre....je m' étonne qu' avec une telle résistance tes bagues n' aient pas souffert !
« Réponse #10 le: 29 avril 2024, 09H 21mn 59s »
visuellement la bague n'a rien ( teflon non rayé ) , au pire je les changerai pour repartir "neuf" après les avoir sorti
j'ai essayé le "levier" : j'ai affuté un tournevis coudé mais ça vient pas malgré le décapeur thermique :  il faudrait un "coup sec" pour décoller
il existe des "marteau à inertie" (j'ai vu sur youtube une vidéo d'un allemand qui s'en était sorti ainsi ) mais il est préférable de trouver le bon diamètre ( le "décroché" de la bague est très faible : quelques dizièmes , donc peu de prise ) , sinon j'achèterai (je pars un mois à la fin de la semaine donc je ne préfère pas prendre le risque avec les délais de livraison ) un extracteur "intérieur" mais là aussi les "mords" doivent être bien affutés !  :wink:
Hors ligne laf
« Réponse #11 le: 30 avril 2024, 08H 28mn 09s »
Allez, dremel et nouvelle bague !
« Réponse #12 le: 30 avril 2024, 08H 34mn 18s »
 :thumbsup: je vais tenter l'extracteur en rentrant mais si ça ne fonctionne pas ça finira ainsi ! :cheers:
« Réponse #13 le: 30 avril 2024, 21H 48mn 28s »
Tu nous mettrais pas des photos pour qu’on comprenne des fois?  :cry:
« Réponse #14 le: 01 mai 2024, 08H 07mn 59s »
Je suis en déplacement pour la semaine,  je ferai ça en rentrant
« Réponse #15 le: 07 juin 2024, 20H 43mn 09s »
Comme promis petit REX : J'ai reçu mon extracteur "interne" et tenté le coup aujourd'hui mais ça n'a pas fonctionné : en fait le " debord" des bagues dans les fourreaux pour accrocher les mords est trop faible, et en plus la matière trop tendre : du fait en tentant l'extraction ça " arrachait" le métal avant de pouvoir décoller les bagues !
Ça s'est fini à la Dremel et commande de 2 nouvelles bagues
Merci de vos conseils et avis  :cheers:
