Auteur Sujet: Outil volant moteur + démontage problème fourchette de sélection de vitesses  (Lu 1401 fois)
Hors ligne jerome 166
Certains d'entre vous ont-ils déjà utilisé cet outil de chez Kbike pour le démontage d'un volant moteur ?
Cela fait plus d'une heure que je suis dessus et impossible de l'installer sur la 996...
« Modifié: 08 mai 2024, 10H 57mn 09s par jerome 166 »
Re : Outil volant moteur
« Réponse #1 le: 01 mai 2024, 14H 12mn 14s »
Est-ce que ton volant rest d'origine ??
« Réponse #2 le: 01 mai 2024, 14H 30mn 57s »
Oui il est d'origine. L'outil est fixable sur le carter moteur, et remonte côté droit (alors que l'outil Ducati remonte côté gauche). Il ne passe pas car l'axe de sélecteur de vitesse gêne.
Cette image vient du forum pour l'illustration.
J'ai démonté l'outil complètement, tout inversé pour qui soit sur la gauche mais rien ne tombe bien. Et je ne peux pas placer l'outil en bas et le remonter en le faisant pivoter autour du volant moteur car l'outil n'est pas rond et à un moment ça bloque !
« Modifié: 01 mai 2024, 14H 33mn 41s par jerome 166 »
« Réponse #3 le: 01 mai 2024, 15H 52mn 03s »
C'est un outils anglais  :D
« Réponse #4 le: 01 mai 2024, 16H 05mn 59s »
Ben j'me demande  :D
Bien évidemment, tous ces embêtements c'est juste pour changer le ressort de la fourchette de sélection !
Hors ligne desmal4
« Réponse #5 le: 01 mai 2024, 22H 07mn 20s »
je l'ai utilisé pour serrer le volant de ma 916 ... ca a été une belle galère à adapter !
avec des rondelles, des vis, etc, je m'en suis sorti, mais c'est très loin d'être plug and play  :ranting:
« Réponse #6 le: 02 mai 2024, 06H 39mn 56s »
Je viens d’en racheter un (le précédent ne m’a jamais été rendu  :roll: ) et j’ai pris chez les anglais de GB Motorcycle et il fonctionne parfaitement.
J’ai longtemps hésité avec le kbike mais je me posais trop de question quand à son utilisation.
https://gbmotorcycleproducts.com/
« Réponse #7 le: 02 mai 2024, 08H 18mn 07s »
Tu viens d'avoir la réponse à tes questions ! :D
« Réponse #8 le: 02 mai 2024, 09H 09mn 53s »
Merci pour toutes ces infos !
J'en ai finalement commandé un autre, le même que chez GB.
J'ai par la même occasion envoyé un mail au vendeur (je l'avais pris chez Desmo) pour lui signifier que l'outil n'était pas vraiment adapté. C'est rageant de perdre du temps sur des outils mal pensés. Et je ne parle même pas des pièces dites "adaptables" pouir les restaurations d'automobiles.... C'est dans l'ère du temps !
Pour faire suite à mes mésaventures de démontage du volant moteur:
Après commande d'un second outil pour immobiliser le volant, ça va tout de suite mieux. Enfin...l'écrou avait un serrage de folie, ajoutons à cela le frein filet.... j'y suis arrivé avec une bonne rallonge de clé (à ce sujet, il faut une douille de 30 longue pour l'écrou) et du dégrippant thermique (ça marche très bien ce truc là).
On accède à la fameuse fourchette qui pose souci.
Sur ma moto, cette platine n'était plus "accrochée" au ressort de rappel. Pour cause, en regardant l'éclaté des pièces détachées, il manque une rondelle qui sert à maintenir tout le mécanisme en place. J'ai uniquement la rondelle avec rebord, ce que j'imagine être la bague de centrage.
Cette rondelle était placée côté circlips. Ce qui m'interroge sur son emplacement car ça ne correspond pas à l'éclaté des pièces. Le n°32 est la bague de centrage et le n°29 la rondelle de butée. Mais il semble qu'elle se monte bien de ce côté.
J'ai commandé cette fameuse rondelle qui va bien mettre 10 jours à arriver avec les ponts  :roll:
Je vais peut-être pouvoir profiter de cette moto avant l'été !! Et dire que je l'ai achetée en octobre après restauration  et immobilisée (au retour chez moi) après 120 kms pour ce problème  :cry:
Espérons que ce soit la seule faute de ce remontage, car il y en a des pièces sur un D4...
