06 décembre 2025, 06H 26mn 51s
La SS du fiston.
Pages:
3
Sujet: La SS du fiston. (Lu 5477 fois)
Nikola
Cylindre en Argent
Re : La SS du fiston.
Réponse #60 le:
28 juin 2025, 16H 57mn 07s »
Bon, et bien... je jette l'éponge.
Les bracelets adaptables ne sont pas compatibles avec les maitres cylindres d'origines.
Le radial pour le frein ne passe pas, et le radial pour l'embrayage ne permet pas de fixer la manette du starter.
Et les maitres cylindres axiaux d'origine Ducati (888) sont trop longs et posent problème avec le combiné instruments.
Bref... Échec complet, et le montage me sort pas les yeux.
bistouket29
Re : Re : La SS du fiston.
Réponse #61 le:
28 juin 2025, 17H 22mn 33s »
Citation de: bistouket29 le 12 juillet 2024, 12H 08mn 41s
J'avais collé des bracelets de 1000ssie sur ma 900ss carbu, ça faisait farpaitement le job
Pour rester dans la marque, ça fait le job. Et suffit de retirer la bague qui se place entre les bracos et le té pour gagner une 10aine de mm plus bas
J'avais aussi collé les MC d'origine du 1000ss (brembo oro avec bocaux séparés) et la durite avia du 1000 (en Y) ça se montait nickel mais j'avais du inverser les vis de purge et vis de banjo sur les étriers, je crois que la durite était trop courte avec le montage d'origine.
Par contre, j'avais collé des FCR41, donc j'avais pas besoin de la manette de starter.
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
Scrambler Sixty2
froggie
Réponse #62 le:
28 juin 2025, 17H 38mn 50s »
Ils sont vraiment trop hauts, les bracelets d'origine?
bistouket29
Réponse #63 le:
28 juin 2025, 17H 42mn 20s »
La SS carbu, elle a vraiment une position de GT plutôt confort. On pourrai vraiment la considérer comme l'aïeule de la st2
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
Scrambler Sixty2
Nikola
Cylindre en Argent
Réponse #64 le:
29 juin 2025, 09H 37mn 50s »
Je trouve la position parfaite, et comme j'ai dit à mon gamin, si elle ne convient pas, autant changer de machine.
Antoine89
Réponse #65 le:
17 septembre 2025, 10H 17mn 29s »
Avec une selle mono je trouve la position encore plus confortable (malgré les jambes un peu plus pliées), fut un temps j'ai eu une 750 VFR et je trouve la position des ss carbus assez proche.
Pages:
3
La SS du fiston.
