Auteur Sujet: Ratés bas régime 1000s2r  (Lu 3409 fois)
Hors ligne Pif49
« le: 30 mai 2024, 12H 27mn 10s »
Je suis tout nouveau dans la marque et j'ai acquis,recemment un Monster 1000 S2r de 2006 totalisant 39000km. C'est le moteur 2 soupapes à injection. Il est entièrement d'origine à part les silentieux Termigoni.
Elle a parfaitement marché les premières semaines puis elle s'est mise à faire des ratés ou des coupures autour de 2000 tours. C'est très désagréable sur un filet de gaz sur un rond point par exemple et il arrive qu'elle calle à la décélération ou lorsque je pars d'un stop. A partir de 3000 tours, elle fonctionne bien.
Dans un premier temps j'ai soupçonné la sonde lambda, je l'ai testé avec un multimètre et un chalumo butane et la tension varie bien de 0 à 1volt environ, la résistance de chauffe intégrée dans la sonde fonctionne bien également. Ce qui est curieux c'est que le weekend dernier, elle a bien fonctionné le samedi et de nouveau déconné le dimanche. Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce genre de problème et peut m'orienter sur des pistes.
Merci d'avance
« Modifié: 30 mai 2024, 13H 37mn 52s par Pif49 »
Re : Ratées bas régime 1000s2r
« Réponse #1 le: 30 mai 2024, 12H 48mn 07s »
Comment est le ralenti, notamment à chaud ?
Hors ligne Pif49
Re : Ratés bas régime 1000s2r
« Réponse #2 le: 30 mai 2024, 13H 30mn 28s »
Le ralenti est stable à chaud comme à froid.
« Modifié: 30 mai 2024, 13H 38mn 38s par Pif49 »
Hors ligne ralph31
« Réponse #3 le: 30 mai 2024, 13H 47mn 09s »
capteur TPS qui est en train de rendre l'âme. un classique sur nos ie  :wink:
Re : Re : Ratés bas régime 1000s2r
« Réponse #4 le: 30 mai 2024, 13H 59mn 38s »
Ok merci, on élimine donc un problème de jeu aux soupapes (ou de guides de soupapes).
« Réponse #5 le: 30 mai 2024, 14H 14mn 18s »
Guide de soupapes HS :cheers:
« Réponse #6 le: 30 mai 2024, 15H 13mn 27s »
Thomas, non au contraire : si les guides étaient HS au point de provoquer des calages, ça se verrait au ralenti et notamment à chaud. Là le ralenti est stable, je pense qu’on peut éliminer cette cause.
Au pire une vérification du jeu aux soupapes permettrait de statuer définitivement.
Hors ligne franckducat
« Réponse #7 le: 30 mai 2024, 15H 30mn 07s »
Un régulateur capricieux peux aussi engendrer ce phénomène.
Vérifies la tension de ta batterie au ralenti et à 4000trs.
La tension doit être stable dans un cas comme dans l'autre à des valeurs différentes évidemment.
En gros 12,7 et 14,5, mais si ça fait le yoyo régul HS.
Le test prend 2 minutes.
Hors ligne Pif49
« Réponse #8 le: 30 mai 2024, 22H 25mn 30s »
On ne site pas le message précédent, on y répond!
Ok, merci pour l'information. Je vais faire le test.
« Modifié: 31 mai 2024, 13H 21mn 00s par S4RS64 »
« Réponse #9 le: 31 mai 2024, 13H 11mn 16s »
Je blaguais  :wink:
« Réponse #10 le: 31 mai 2024, 13H 53mn 26s »
Désolé, je n'avais pas saisi.
C'est vrai que lorsqu'on voit "1000 DS" et "ratés" dans la même phrase, on pense vite aux guides de soupape.
« Réponse #11 le: 02 juin 2024, 09H 01mn 11s »
qualité de l'essence? un nettoyage des injecteurs peut pas faire de mal. Moi j'y ai gagné en souplesse
Hors ligne Pif49
« Réponse #12 le: 02 juin 2024, 20H 38mn 21s »
Le problème c'est qu'en ce moment, elle fonctionne bien, c'est aléatoire. J'ai testé la tensio à la batterie et c'est très stable. J'ai 14,5v quelque soit le régime.
Comment faire pour nettoyer les injecteurs? Il faut mettre un additif dans l'essence?
« Réponse #13 le: 02 juin 2024, 20H 59mn 40s »
c'est ca. un produit pour nettoyage d'injecteurs essence, et tu respectes le dosage  :thumbsup:
sinon il peut aussi y avoir des bougies qui merdouillent. J'ai déjà eu des bougies en court-jus  donc coupure d'étincelle... plus d'allumage
« Modifié: 02 juin 2024, 21H 08mn 12s par Luther-pam »
Hors ligne Pif49
« Réponse #14 le: 07 juin 2024, 21H 56mn 31s »
J'ai mis du nettoyant injecteur aujourd'hui et je suis parti faire un tour. Elle a énormémént fait des ratés aujourd'hui, toujours autour de 2000 tours. J'ai l'impression qu'elle fait des retours dans la boite à air, ça fait l'effet d'un compresseur d'air qui relache de l'air  :D. On m'a dit que ça pourrait provenir d'un filtre à essence bouché mais il n'a que 2000 km. Quels sont les symptômes d'un problème de TPS. Je vais le tester demain matin.
Ce qui est bizarre c'est que des fois, elle fonctionne très bien.
Quels sont les symptomes d'un capteur de béquille défaillant?
Hors ligne THE FOX
« Réponse #15 le: 08 juin 2024, 06H 27mn 17s »
Salut.
Pif, il me semble que tu n'as pas deux (main gauche). :D
Dans ce ca pourquoi ne pas investir dans un logiciel de contrôle genre (GP DIAG) au lieu de partir dans toutes les directions et suppositions. :siffler:
Je ne prétend pas que ce logiciel va tout résoudre mais parfois ca aide bien. 8)
mieux motard que jamais
Hors ligne Pif49
« Réponse #16 le: 08 juin 2024, 11H 33mn 47s »
Salut, j'ai testé le TPS à l'ohmètre, j'ai bien une évolution constante de la résistance lorsque je tourne le papillon, entre 1260 ohm à 2500 ohm. Pour moi, il fonctionne correctement.
« Réponse #17 le: 08 juin 2024, 14H 17mn 20s »
et c'est toujours vers 2000 tr/mn? aussi bien en roulant qu'au point mort?
Hors ligne Pif49
« Réponse #18 le: 08 juin 2024, 14H 26mn 59s »
Oui, vers 2000 tours, aussi bien en roulant que au point mort moto sur béquille. Je tourne la commande du papillon à la main et vers 2000 tours, on ressent des retour d'air dans la boîte à air, des petits "pchitt".
« Réponse #19 le: 08 juin 2024, 14H 30mn 18s »
Coté courroie/soupapes/ tout est nickel? bien calé ? vérifié et revérifié?
« Réponse #20 le: 08 juin 2024, 15H 16mn 11s »
Je parie sur un jeu aux soupapes dans les choux.
« Réponse #21 le: 08 juin 2024, 16H 20mn 37s »
moi aussi je parie ça.  :thumbsup:
Hors ligne Pif49
« Réponse #22 le: 08 juin 2024, 16H 28mn 07s »
Oui mais ça le ferait tout le temps. Il y a des moments où elle tourne bien.
« Réponse #23 le: 08 juin 2024, 18H 03mn 09s »
Bon là je blague plus, soit comme les copains JAS dans les choux soit les guides soit les deux
Bon weekend
Hors ligne Pif49
« Réponse #24 le: 08 juin 2024, 20H 08mn 59s »
J'espère que c'est pas les guides de soupapes, elle n'a que 39000km, c'est ma première ducati, ça risque d'être la dernière. Le jeu aux soupapes a été fait à 37000km.
Bon week-end
« Réponse #25 le: 08 juin 2024, 20H 43mn 55s »
Les guides soupapes, c’est surtout « je tiens pas le ralenti à chaud « , le régime baisse et finit par caler et ça arrivait plus tôt, 15 à 20.000 kms :wink:
Elle couperait pas quand tu tournes le guidon des fois? Genre pb de faisceau électrique
« Modifié: 08 juin 2024, 20H 48mn 18s par Luther-pam »
« Réponse #26 le: 08 juin 2024, 22H 06mn 21s »
Bon week-end
J'en ai vu à 15000 kms complètement mort
« Réponse #27 le: 08 juin 2024, 22H 09mn 01s »
Sur feu ma 1000ss, ils ont lâché à 30000 bornes.
Hors ligne madix
Re : Re : Re : Ratés bas régime 1000s2r
« Réponse #28 le: 09 juin 2024, 00H 04mn 20s »
Diagnostiqués à ~12.000, seuls symptômes: à froid, démarrage difficile et ralenti instable.
@Pif, sans affirmer que ton problème vient des guides (parce que j'en sais rien, en fait  :D ), tu peux toujours vérifier le numéro de moteur, afin de savoir s'il est (fort) concerné par ce problème... ici
Ca passait, c'était beau !
« Réponse #29 le: 09 juin 2024, 08H 54mn 21s »
Là je pense qu’on a perdu PIF49  :lol:
