Auteur Sujet: Régulateur Monster 1200S  (Lu 2534 fois)
« le: 31 août 2024, 10H 07mn 18s »
Salut
Je vais vous en raconter une assez extraordinaire.
L'autre jour, je change mon régulateur qui a mouru au bout de 8 ans (déjà !!) et seulement 33 000 km.
Normal ?
Bref, je démonte l'ancien et là, surprise, j'ai de l'huile qui  coule depuis une des  deux broches.
De l'huile moteur.
Comment de l'huile moteur peut aller se glisser là dedans ???
A part une fuite à la sortie du carter d'alternateur qui ferait que l'huile suivrait par les fils qui vont au régulateur, MAIS les fils en question étaient secs et il n'y avait de l'huile que dans une des broches et quelques gouttes dans le régulateur.
En tout, il y avait un bon fond de verre d'huile dans le bouzin quand même.
Ca vous cause ? Moi, je ne vois pas.
 8O
Re : Régulateur Monster 1200S
« Réponse #1 le: 03 septembre 2024, 13H 12mn 23s »
Qui a fait la dernière vidange? De l'huile aurait débordé ou passée à coté. Et ce n'est pas toi qui pends ta moto de l'avant pour la bricoler? De l'huile aurait peut-être pu couler vu la position.
« Réponse #2 le: 03 septembre 2024, 13H 45mn 25s »
C'est moi qui vidange.
 :P
Vas savoir ... Le jus était bien DANS la broche, et dans une seule, autour, c'était propre, rien sur les fils.
Incroyable.
« Réponse #3 le: 03 septembre 2024, 13H 58mn 04s »
Si elle avait un gout d'huile d'olive, j'ai mon idée...  :siffler:
« Réponse #4 le: 03 septembre 2024, 14H 24mn 43s »
Ca m'étonnerait, Personne n'est passé par  chez moi récemment.
Et puis, Il aurait eu la vengeance tardive, non ?
« Modifié: 03 septembre 2024, 14H 30mn 57s par 748R »
« Réponse #5 le: 03 septembre 2024, 21H 31mn 03s »
Visiblement, tu n’es pas un cas isolé. De ce que j’en comprends, l’huile viendrait de l’alternateur (stator), et circulerait à l’intérieur des câbles… Donc invisible hormis au niveau du connecteur qui se gauge d’huile petit à petit… 8O
https://www.ducati-mania.com/viewtopic.php?t=16965
Et c’est vraisemblablement pour cela que ton régulateur est mort.
« Modifié: 03 septembre 2024, 21H 35mn 02s par Guillaume69 »
« Réponse #6 le: 03 septembre 2024, 21H 44mn 49s »
Un copain qui bricole pas mal sur les Peugeot, il a eu le même problème d'un boîtier de gestion de Peugeot 207 de ses beaux-parents qui fonctionnait par intermittences, et finalement une panne avec cas loin d'être isolé.
Le bocal de lave glace qui avait une pompe Chinoise à gauche de la voiture avec des connecteurs qui trempaient dans l'eau, l'eau remontait ses fils d'alimentation qui se trouvaient dans un toron de fils, l'eau remontait par capillarité jusqu'au connecteur du calculateur à droite de la voiture qui ne fonctionnait plus car certaines cosses étaient oxydées et pour trouver cette panne intermittente fallait s'accrocher car tu ne voyais pas d'où pouvait venir cette eau.
C'est un de ses copains qui bosse chez Peugeot dans un bureau SAV pannes interne au réseau qui lui a suggéré cette panne qu'ils ont trouvé au bout d'un an de recherche et c'était bien ça.
Donc, avis aux possesseurs de 207, attendez-vous à avoir de l'eau de votre lave glace qui est placé à gauche du compartiment moteur qui se retrouve dans le connecteur du calculateur placé à droite du compartiment moteur.  :D
« Modifié: 03 septembre 2024, 22H 13mn 59s par S4RS64 »
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #7 le: 03 septembre 2024, 22H 32mn 53s »
Y a qu'à arrêter de remplir le bocal de lave glace, pour une fois qu'il y a un truc simple à résoudre, arrêtez de vous plaindre :D
« Réponse #8 le: 03 septembre 2024, 23H 48mn 53s »
Merci Guillaume et S4RS64
Je m'en vais en parler au Store de mon quartier car je ne vois pas comment résoudre ce problème.
Mais en  tous cas, j'ai l'explication, c'est déjà ça.
Même si c'est assez hallucinant.
« Réponse #9 le: 04 septembre 2024, 06H 26mn 48s »
Et bien d’après le lien ci-dessus, il se pourrait qu’un changement d’alternateur (stator + fils?) te soit proposé.
Hors ligne Sergio998
« Réponse #10 le: 04 septembre 2024, 09H 30mn 26s »
J'imagine que l'huile s'écoule dans les gaines des cables par gravité (?) N'y aurait il pas moyen de les  faire remonter de manière à ce que ça ne se reproduise plus ? Quitte à faire rallonger l'alim du régulateur...
(Sur mon Super Ténéré 1994, le régulateur était placé à l'arrière du moteur, ca chauffait, ca grillait, c'était récurent sur ce modèle comme sur bien des motos -GSXR par ex. J'avais donc commandé un régulateur chez un fabriquant en lui demandant un cable d'1m et du coup, je l'avais placé dans le tête de fourche en faisant suivre le cable le long de la poutre centrale du cadre... jamais plus eu un soucis - L'idée n'était pas de moi mais je l'avais piqué sur le forum ST)
« Réponse #11 le: 04 septembre 2024, 09H 59mn 27s »
Je vais voir le Store de mon quartier avec des  copies de discussions péchées  sur le lien de Guillaume et je vous dis quoi.
Sergio
, pas évident de rallonger les fils en question ou de changer de place le régulateur sur la mienne, bien que "tout puisse se faire" selon la formule consacrée, mais bon, des fois, ça peut être compliqué.
Allez hop, j'y vais .
Hors ligne froggie
« Réponse #12 le: 04 septembre 2024, 11H 03mn 05s »
Les liquides s'écoulent par gravité, mais dans certaines conditions ils peuvent aussi ...remonter par capillarité!
C'est d'ailleurs grâce à cette capillarité et à la tension superficielle que les parties mécaniques sont bien lubrifiées dans le moteur, notamment au niveau du vilo et des coussinets de bielles.
Mais difficile à dire si ici ces effets sont importants.
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
« Réponse #13 le: 04 septembre 2024, 11H 15mn 34s »
Cela me rappelle des expériences faites avec un stalagmomètre de Traube…
Baby Racer
 BumbleBee
« Réponse #14 le: 04 septembre 2024, 11H 21mn 21s »
Ça me sidère cette histoire d'huile !
« Réponse #15 le: 04 septembre 2024, 15H 12mn 12s »
Sidérant, en effet.
Je suis passé au store de chez moi et j'ai vu un des mécanos, le responsable étant en vacances.
Visiblement le cas est rare mais connu.
A suivre la semaine prochaine avec le responsable s'il est possible de se faire au moins payer l'alternateur comme c'est arrivé au gars de  Ducati Mania.
« Réponse #16 le: 04 septembre 2024, 15H 17mn 44s »
Régulateur à refroidissement air/huile ?!  :D
« Réponse #17 le: 04 septembre 2024, 17H 22mn 01s »
Surtout huile !
Hors ligne Ben54
Re : Re : Régulateur Monster 1200S
« Réponse #18 le: 04 septembre 2024, 20H 28mn 17s »
Comment ça ?
« Réponse #19 le: 04 septembre 2024, 21H 38mn 51s »
Non, le graissage par barbotage a été abandonné depuis longtemps. Là, c'est un graissage sous pression, pas par capillarité.
Hors ligne froggie
« Réponse #20 le: 04 septembre 2024, 22H 13mn 52s »
Oui évidemment il faut de la pression dans l'embiellage entre paliers et coussinets.
Mais l'huile ne pénètrerait pas bien s'il n'y avait aucune capillarité.
Hors ligne Tanguy du 4.4
« Réponse #21 le: 04 septembre 2024, 22H 40mn 22s »
J’ai eu un defender td5, et il y’a une maladie bien connue sur ces modèles, qui m’a touché vers 100000 km.
L’huile passe dans les câbles d’injecteurs sur la culasse et file jusqu’au calculateur sous le siège passager, occasionnant ratés…
Changement du faisceau des 5 injecteurs, nettoyage du calculateur avec moult nettoyant frein, plusieurs fois.
Tous les modèles sont touchés, à plus ou moins longs terme…
Donc oui l’huile peut passer par une cosse et suivre un fil…
« Réponse #22 le: 05 septembre 2024, 09H 15mn 16s »
Tiens nous au jus JP, je suis curieux de connaitre la prise en charge du SAV Ducati sur une moto de 2016...
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #23 le: 05 septembre 2024, 09H 34mn 03s »
2% de remise s'il change pour le dernier Monster :D
« Réponse #24 le: 05 septembre 2024, 09H 43mn 25s »
Et une poignée de main  :D
Hors ligne froggie
« Réponse #25 le: 05 septembre 2024, 09H 55mn 06s »
Et un Nescafé :lol:
« Réponse #26 le: 05 septembre 2024, 09H 56mn 25s »
Sergio, dans ton lien, il y a un gars qui a la même moto que la mienne, même année itou, et Ducati a pris en charge l'alternateur, la MO a été pour le motard.
Ceci l'an dernier.
Si je m'en sors comme ça, je ne pleurerai pas.
On verra, je reparlerai des développements ici.
