Auteur Sujet: Moteur noyé après lavage  (Lu 5325 fois)
Re : Moteur noyé après lavage
« Réponse #30 le: 14 septembre 2024, 09H 13mn 53s »
Conclusion, attention, de l'eau peut rentrer dans le moteur, jusqu'au carter d'huile, lorsque vous lavez votre moto: Faites comme moi, ne la lavez pas.  :D
« Réponse #31 le: 14 septembre 2024, 10H 21mn 08s »
De base, la mécanique, ça n’aime pas l’eau. Ça préfère la graisse et l’huile. D’ailleurs, chapeau bas aux marins qui font fonctionner leur mécanique dans l’eau salée… :bowdown:
Pour moi (avis perso), une moto, ça peut se laver:
1/ sans eau (comme la boucherie de Moulinsart) avec wd40, chiffon, huile de coude, Vulcanet, etc.
2/ sans pression, avec une paire de seaux et d’éponges;
3/ avec très peu de pression, avec un simple tuyau d’arrosage.
Utiliser un karcher, à part les mecs qui font du chemin boueux, franchement, je ne vois pas l’interêt, à part bâcler et ne récupérer que des emmerdes… Et visiblement, pas qu’électriques, les emmerdes... Donc merci pour ton retour, Fabrizio, qui devrait aider à réfléchir avant l’utilisation de la haute pression sur nos machines.
« Réponse #32 le: 14 septembre 2024, 13H 50mn 55s »
Mais si tu roules sous une pluie battante, ça dis quoi ?  :cry:
En ligne froggie
« Réponse #33 le: 14 septembre 2024, 13H 54mn 02s »
Même sous une pluie battante, c'est pas comme un Karcher directement sur le moteur :wink:
« Réponse #34 le: 14 septembre 2024, 13H 55mn 09s »
Non parce que les SBK ça roule que quand il fait beau… sauf la mienne  :lol:
Fabrizio Desmo
« Réponse #35 le: 14 septembre 2024, 19H 51mn 39s »
Je précise que je n'ai pas utilisé de nettoyeur haute pression, mais tout simplement un tuyau d'arrosage...
Donc, n'insistez pas trop près et trop longtemps sur les endroits critiques.
« Réponse #36 le: 14 septembre 2024, 20H 36mn 04s »
voilà le détail de la boite à air. il y a un reniflard (N°2) pour fair couler parterre l'eau qui serait dans la boite
je pense aussi que les cones des corps d'admission doivent dépasser dans la boite à air, donc sauf si tu as rempli la boite à air comme un aquarium (ca peut aller vite avec un tuyau d'arrosage), je vois pas comme faire tomber de l'eau dans les cylindres
il y a un autre tuyau qui doit être relié au moteur (en bleu). Perso je verrai bien l'eau arriver par là dans le bas moteur.
vérifie bien que les 2 tuyaus sont bien opérationnels
« Réponse #37 le: 15 septembre 2024, 08H 54mn 14s »
Y a Karcher et UTILISATION du Karcher.
Je ne l'utilise que pour "mouiller" avant de nettoyer et pas à bout portant.
Sauf sur des parties "non moteur", roues, mono bras, suspensions, etc, là, j'insiste un peu.
Après, c'est distillat de pétrole pour le moteur et partout où il y en a besoin.
Parfois un petit coup d'eau savonneuse sur l'ensemble et un coup de karcher pour rincer.
Et pour finir, j'essuie la moto.
Bref, le karcher, je m'en sers plutôt comme d'un tuyau d'arrosage et en 43 ans, je n'ai jamais eu de problème.
Hors ligne giga
« Réponse #38 le: 15 septembre 2024, 22H 00mn 38s »
Sur toutes les motos, il vaut mieux boucher l'echappement et les entrées de BAA quand on les lave.
J'ai déjà eu qq hoquets après lavage de mon ex 1198s, mais là quand même pour remplir la BAA et que ca rentre dans le moteur, tu as dû bien insister ! ;-)
SeeYA
GIGA
Re : Re : Moteur noyé après lavage
« Réponse #39 le: 18 septembre 2024, 18H 23mn 37s »
Je t'en montrerai une autre  :wink:.
« Réponse #40 le: 18 septembre 2024, 19H 26mn 14s »
Tu préfères presque rouler quand il pleut je parie… comme ça tu sais pourquoi ça risque de glisser dans les virages  :ranting:
au fait tu t’es pas inscrit  pour « rote Oktober » :D
« Réponse #41 le: 18 septembre 2024, 20H 18mn 34s »
Nan faut pas deconner quand même  :lol:, mais il pleut toujours quand je roule, j’y peux rien !
Peut-être qu’il faudrait que je roule un peu plus l’été, et moins à l’automne en fait  :lol:
Hors ligne Little monster
« Réponse #42 le: 23 septembre 2024, 12H 42mn 35s »
Le filtre à air sport a été nettoyé, mis au sec et un ptit coup de spray.
L'eau peu quand même passer par la segmentation, même légèrement.
Il suffit de 2 ou 3 centièmes de jeu...
Houlà, mais il insiste  :lol:
Dans la boite à air, il y a les corps d'injection surmontés des venturis qui par leurs conception évitent que l'eau entrée dans le moteur soit aspirée.
Ils sont situés en hauteur.
Quand bien même, l'eau y rentre, les pipes et les corps d'injections sont étanches et qu'il existe un trou dans la boite à air pour évacuer l'excès d'eau....
Pour éviter toutes ruptures d'anévrisme ou surchauffe à la machine à café, je me permets de t'aiguiller sur cet ouvrage => https://lalibrairiedumotard.fr/documentation-technique/6955-preparation-des-moteurs-editions-etai-avril-1992.html
PS: le ton est ironique
« Réponse #43 le: 23 septembre 2024, 14H 48mn 57s »
Moteur noyé, la solution avant qu'il ne soit trop tard:
ps:l'image n'est pas ironique
« Réponse #44 le: 23 septembre 2024, 16H 19mn 21s »
Ou ça :
« Réponse #45 le: 24 septembre 2024, 11H 06mn 33s »
faut lui demander comment il règle son frein moteur  :siffler:
Fabrizio Desmo
Re : Re : Re : Moteur noyé après lavage
« Réponse #46 le: 25 septembre 2024, 22H 54mn 20s »
[/quote]
Explique moi par ou l'eau est entrée alors...tu contestes mon explication, mais tu n'apportes pas de réponses...c'est plus facile de faire de l'ironie
« Réponse #47 le: 26 septembre 2024, 09H 50mn 37s »
Oui ironique.
Mais aussi, faut pas se convaincre de choses qui n’existent pas.
Pour savoir d’où vient l’eau, à toi de trouver. Nous ne sommes pas sur place.
« Réponse #48 le: 26 septembre 2024, 19H 27mn 43s »
je suggère toujours le reniflard de la boite à air vers le carter moteur
« Réponse #49 le: 27 septembre 2024, 10H 03mn 24s »
Parait plus plausible  :D
Fabrizio Desmo
« Réponse #50 le: 27 septembre 2024, 20H 00mn 20s »
On réfute mais qd on demande d'argumenter, on me dit ne pas avoir été sur place...à moi de trouver.
Je sais justement mieux que personne comment j'ai lavé ma moto, en insistant trop sur les grilles d'aérations...et oui j'ai fait l'idiot.
Le cylindre était plein de flotte...l'eau peut rentrer par l'admission, l'allumage si bougies pas serrées, ou l'échappement ce qui encore plus improbable...quand bien même des venturis dépassants dans la boîte et un trou d'évacuation...ça protège la moto d'une pluie, cad des conditions d'utilisations normales...rien avoir avec un jet d'eau de tuyau d'arrosage qui rentrerait dans les convoyeurs d'air, passants dans le filtre QUI surplombe les venturis
L'eau dans le carter venait du cylindre tout simplement...
Si c'est pas assez explicite comme ça...
A votre service, si ça peut vous aider un jour... :siffler:
« Modifié: 27 septembre 2024, 20H 03mn 27s par Fabrizio Desmo »
« Réponse #51 le: 27 septembre 2024, 21H 16mn 30s »
Je doute qu’on ait ce genre de problème.
« Réponse #52 le: 27 septembre 2024, 22H 08mn 34s »
tu as eu de la chance de ne pas péter une bielle à la compression si tu avais de l'eau dans un cylindre... :thumbsup:
Fabrizio Desmo
« Réponse #53 le: 29 septembre 2024, 09H 29mn 54s »
Ah bon??? Expliques moi...
En ligne froggie
« Réponse #54 le: 29 septembre 2024, 10H 06mn 57s »
Bah oui, utiliser un Karcher direct sur le moulin... :siffler:
« Réponse #55 le: 29 septembre 2024, 10H 32mn 10s »
Faites comme moi, ne la lavez buvez pas.  :D
« Réponse #56 le: 29 septembre 2024, 13H 18mn 51s »
...ce post va partir en sucette ...
Détendez vous les gars.
« Réponse #57 le: 29 septembre 2024, 13H 23mn 06s »
Je t’explique. Même bourré, il ne m’est jamais arrivé de déverser de l’eau (je ne trouve pas d’autre verbe que déverser dans ce cas) des litres d’eau DANS un moteur afin de raconter aux copains qu’il ne faut pas le faire. C’est gentil de prévenir, mais dans mon cas, je t’informe qu’il est peu probable que ça m’arrive.
Ne prends pas ça pour du mépris ou de l’arrogance, juste que je ne me sens pas concerné par l’information comme il m’arrive souvent ici d’apprendre des trucs et techniques qui me servent au quotidien ou rarement.
Humoristiquement parlant, j’ajouterais que pour trouver le plus de la batterie, il est fortement déconseillé d’utiliser sa langue.  :wink:
« Réponse #58 le: 29 septembre 2024, 13H 25mn 41s »
Oui mais faut une grande langue pour 'elle touche le moins en même temps.  :D
En ligne froggie
« Réponse #59 le: 29 septembre 2024, 13H 49mn 03s »
Sauf si le gars est à la masse :lol:
