Auteur Sujet: Ducati 600 Monster 1998 qui tourne sur un cylindre  (Lu 3526 fois)
Hors ligne jerome 166
Re : Ducati 600 Monster 1998 qui tourne sur un cylindre
« Réponse #30 le: 06 janvier 2025, 08H 41mn 54s »
D'accord. Je vérifierai déjà l'état des bougies (écartement et nettoyage). Vérification d'une aspiration sur le carbu et suivant le résultat, vérification qu'il n'y a pas de blocage sur le pointeau et vérification de la membrane du carburateur.
Le bypass a été nettoyé également ?
Hors ligne Benj16
« Réponse #31 le: 06 janvier 2025, 11H 54mn 22s »
Bougie neuve est écartement respecté a 0,6. C'est quoi le bypass?
« Réponse #32 le: 06 janvier 2025, 14H 45mn 45s »
C'est un circuit, réglé par une petite vis, qui permet de gérer la dépression dans le carburateur et peut mettre le bazar dans ta carburation.
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #33 le: 08 janvier 2025, 15H 45mn 08s »
Soit Allumage:
Est-ce que tu as une étincelle sur chaque bougie, quand tu les dévisses et que tu les regardes à l'extérieur ? Tu as bien une étincelle ?
C'est un bon début mais ça ne veut pas dire que ton étincelle à lieu au bon moment, ni qu'elle soit de qualité.
Soit Arrivée Essence :
Tu es sûr que de l'essence arrive dans tes carbus, tu as démonté la durite et tu as bien de l'essence qui arrive quand tu actionnes le démarreur ? ça c'est bon ? étape 2
est-ce que l'essence coule en continue même sans l'action du démarreur ? ça c'est pas bon -> à régler
Etape 2 : est-ce que tu as de l'essence qui arrive dans tes cylindres ? les bougies sont humides ?
Si pas tu dois redémonter tes carbus et les nettoyer de fond en comble, pas le choix.
Tu peux tenter un truc barbare pour voir si elle démarre, tu démontes le filtre à air, tu pulvérises du Stard-pilot, ou du nettoyant frein dans les carbus par l'arrivée d'air, ton mostro devrait démarrer et puis caler directement derrière.
