Auteur Sujet: Capot de selle rouge et blanc + peinture jantes  (Lu 2144 fois)
Hors ligne cutpeter
« le: 19 octobre 2024, 20H 59mn 46s »
Salut les gars et filles !
2 questions :
J’ai un s2r rouge Liseret blanc centré et non pas décalé sur la droite.
Je souhaiterais remplacer mon capot de selle mais je ne trouve que des pièces avec le Liseret désaxé sur la droite.
Savez vous où je pourrais trouver un capot de selle avec le Liseret blanc centré ?
Autre question.
Mes jantes blanches se sont bien dégradés et commence à griser…
Savez vous combien coûterais une peinture de jantes en carrosserie ?
Merci de vos réponses.
Re : Capot de selle rouge et blanc + peinture jantes
« Réponse #1 le: 20 octobre 2024, 10H 02mn 34s »
Ça n’existe pas
Sauf si le gars a fait une peinture perso
Donc la probabilité que tu trouves ça est assez faible
Hors ligne cutpeter
« Réponse #2 le: 20 octobre 2024, 10H 24mn 52s »
Ou que j’en trouve un pas trop cher que je fais repeindre chez un carrossier quoi…
« Réponse #3 le: 20 octobre 2024, 10H 42mn 47s »
Oui la seule solution c’est de passer par la case peinture
Hors ligne cutpeter
« Réponse #4 le: 21 octobre 2024, 16H 28mn 52s »
Les capots de selle des Monster sont tous les même que ce soit les 600? S2r ? S4r ?
« Réponse #5 le: 21 octobre 2024, 17H 33mn 17s »
Les 600, 750 et 800 je ne sais pas
Mais les M1000 et S2R/S4R/S4Rs c’est plug and play
Hors ligne desmal4
« Réponse #6 le: 21 octobre 2024, 22H 32mn 37s »
Liseret centré, c’était de mémoire les s4r
Peinture jantes : j’ai fait un jeu chez Desmomarket pour 300€ (noir)
« Réponse #7 le: 22 octobre 2024, 14H 34mn 58s »
bien vu pour le S4R, ça peut etre dispo chez Ducati en plus
Hors ligne cutpeter
« Réponse #8 le: 22 octobre 2024, 14H 42mn 06s »
pas trouvé, j'ai trouvé qu'avec le liseret sur le côté ou en bleu...
Hors ligne ralph31
« Réponse #9 le: 22 octobre 2024, 15H 23mn 14s »
sinon sur leboncoin, il en passe regulierement, faut juste chopper l'occaz  :wink:
voir aussi sur Subito.it coté italien,
https://www.kleinanzeigen.de/ du coté de l'allemagne
la bay pour les pays bas et l'UK.
avec cette liste tu trouves de tout mais faut etre patient
Hors ligne cutpeter
« Réponse #10 le: 22 octobre 2024, 16H 07mn 38s »
merci !
« Réponse #11 le: 22 octobre 2024, 16H 58mn 14s »
Ah oui en effet les S4R 996 étaient sortis en noir uni, et bleu ou rouge avec bande blanche déportée comme sur le S2R
En revanche les S4R 998 gris anthracite avaient la bande noire au centre, tout comme les S4Rs blanc ou rouge avaient une bande rouge ou blanche sur fond blanc centrée sur le réservoir et le capot de selle
Hors ligne ralph31
Hors ligne cutpeter
« Réponse #13 le: 22 octobre 2024, 19H 07mn 31s »
J’ai cherché Soziusabdeckung pourtant ! Purée c’est parfait ça les gars ! Vous me régalez
Hors ligne cutpeter
« Réponse #14 le: 24 octobre 2024, 17H 34mn 15s »
je suis en contact avec le mec ;-)
Voici le mien.
j'arrive pas à capter pourquoi il est de travers...
pensez vous que si j'en commande un autre ça sera mieux ?
Comment en être sur ?
« Modifié: 24 octobre 2024, 20H 52mn 18s par cutpeter »
En ligne RGmix
« Réponse #15 le: 24 octobre 2024, 18H 50mn 44s »
Deux bouts de tôle alu, deux trois coups de scie, lime, perceuse pour faire des trous oblongs sur les nouvelles pattes de fixation et 3 minutes d'ajustage.
Il y a un côté où les vis sont peintes en rouge, visiblement il y a eu réparation et inserts de vis mal placés je pense.
« Réponse #16 le: 24 octobre 2024, 19H 35mn 44s »
Et sinon un coup de lime ronde à l’intérieur du trou dans lequel se place la vis, histoire de recentrer le dosseret ?
La ligne blanche du dosseret d’eBay est plus large que celle de ton dosseret actuel et certainement de celle de ton réservoir
Donc ça va pas être raccord
« Modifié: 24 octobre 2024, 19H 38mn 02s par NICO AND CO »
Hors ligne pozs4r
  • Ride the best fuck the rest
« Réponse #17 le: 24 octobre 2024, 19H 53mn 38s »
On voit de la fibre réparation ou copie adaptable?
« Réponse #18 le: 24 octobre 2024, 20H 42mn 27s »
Moi, ce que je pourrais dire, c'est la première photo qui m'intrigue!  8O :lol:
Hors ligne cutpeter
Re : Re : Capot de selle rouge et blanc + peinture jantes
« Réponse #19 le: 24 octobre 2024, 20H 52mn 38s »
Modifié ^^
« Modifié: 24 octobre 2024, 21H 00mn 00s par S4RS64 »
Hors ligne cutpeter
« Réponse #20 le: 24 octobre 2024, 22H 01mn 39s »
Effectivement Niko
C’est pas la bonne largeur donc c’est mort.
Je l’ai achetée comme ça donc je ne sais pas si réparation ou copie. L’ancien proprio ne m’a rien dit…
Je vais voir si je peux ajuster les pâtes de fixation. Ça sera la meilleure solution.
« Réponse #21 le: 24 octobre 2024, 22H 24mn 37s »
Voilà, dès qu'on roule en machine italienne, on pense aux pâtes !  :D
Hors ligne cutpeter
« Réponse #22 le: 28 octobre 2024, 17H 05mn 35s »
Je pense que je vais laisser comme ça.
C’est une pâle copie du capot de selle en fibre de verre et si je le met dans la bonne position,
La ligne blanche est de travers et le capot n’est plus centré par rapport au feu.
A moins de trouver un dosseret d’origine et de passer par la case peinture
Hors ligne desmal4
« Réponse #23 le: 28 octobre 2024, 20H 00mn 25s »
j'ai souvenir que la ligne blanche sur mon dosseret d'origine est tout sauf droite !  :lol:
« Réponse #24 le: 28 octobre 2024, 21H 07mn 15s »
Faut voir si les liserés des jantes sont bien alignés  :D
« Réponse #25 le: 28 octobre 2024, 21H 13mn 40s »
