Auteur Sujet: Fuite S2R ?  (Lu 5651 fois)
Hors ligne cutpeter
Re : Fuite S2R ?
« Réponse #30 le: 31 janvier 2025, 08H 22mn 58s »
Ça a été fait dans un Ds.
J’ai juste besoin de la référence d’huile pour faire le complément  ;-)
Re : Fuite S2R ?
« Réponse #31 le: 31 janvier 2025, 09H 35mn 51s »
Logiquement, si tu ne fais que compléter, tu dois mettre la même chose que ce qui est déjà dans le moteur, non? Il n’y a que toi qui peux savoir, du coup…  :wink:
Sinon, pour une vidange complète, de la 15W50 c’est bien.
Hors ligne Ben54
Re : Fuite S2R ?
« Réponse #32 le: 31 janvier 2025, 10H 21mn 09s »
Ducati préconise de la 10W40 dans le manuel du S2R, tu peux y jeter un coup d'oeil, mais pas de souci pour la 15W50. Evite les huiles compétitions du genre Motul 300V, mais si c'est pour un petit appoint pour quelques kilomètres avant de faire une vidange, ne te prends pas trop la tête (sans mettre de l'huile d'olive pour autant!).
Ressers juste le filtre, rien qu'à la main, pour d'assurer qu'il ne soit pas en train de se faire la malle et aggraver la fuite en allant à la concession (peu probable mais ça ne coûte rien de s'en méfier). Idem pour le bouchon de vidange au pire, sans faire le bourrin.
Hors ligne cutpeter
Re : Re : Fuite S2R ?
« Réponse #33 le: 31 janvier 2025, 10H 23mn 26s »
On ne cite pas le message précédent
Un grand merci.
« Modifié: 31 janvier 2025, 11H 01mn 43s par sauval »
Hors ligne KennyMonster
« Réponse #34 le: 07 février 2025, 13H 57mn 20s »
Salut tout le monde, désolé le déterrage.
Euh pourquoi pas la 300V j’ai ça mais c’est bon à savoir 😅
Au fait des nouvelles alors pour la fuite?
S2R 800 increvable de 140 000km
S2R 1000 pour remplacer 34000km 😁
Hypermotard 1100S (en cube. Mort mais réanimé, priez pour moi 😎)
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
Re : Fuite S2R ?
« Réponse #35 le: 07 février 2025, 15H 03mn 14s »
C’est tout simplement une huile haut de gamme qui a un intérêt si tu sollicites énormément ton moteur comme lors d’un usage piste. Autrement, c’est un peu donner de la confiture au cochon…
Baby Racer
 BumbleBee
Re : Fuite S2R ?
« Réponse #36 le: 07 février 2025, 15H 14mn 53s »
En même temps, le cochon, il est content si tu lui donnes de la confiture...  :siffler: :D
Hors ligne Ben54
Re : Fuite S2R ?
« Réponse #37 le: 07 février 2025, 15H 47mn 25s »
Je me méfie des huiles faites pour la compétition, qui n'ont pas forcément les mêmes additifs "anti-âge" qu'une huile pour usage routier.
À moins d'adapter ses intervalles de vidange en conséquence.
Et comme le dit Bigor, c'est plus cher, sans pour autant être certain que c'est mieux, donc autant éviter.
Je ne trouve toutefois pas de démonstration pour illustrer mes propos et beaucoup diront qu'ils utilisent de la 300V depuis longtemps sans souci.
(Je ne veux pas interférer avec le topic dédié aux huiles  :D)
Re : Fuite S2R ?
« Réponse #38 le: 08 février 2025, 17H 04mn 08s »
si tu as un doute, rajoute du Mec...  :lol:, non rien  :D
pour ce qui est de la 300V, la concession Ducati mettait que ca dans les années 2010. puis ils sont passés à la 7100.
Hors ligne Tanguy du 4.4
Re : Fuite S2R ?
« Réponse #39 le: 08 février 2025, 18H 47mn 31s »
Les gens roulent de moins en moins…
Vaut mieux une huile qui ne s’oxyde pas plutôt qu’une qui protège mieux mais qui « vieillit ».
Re : Fuite S2R ?
« Réponse #40 le: 12 février 2025, 10H 11mn 24s »
Ok c’est bon à savoir merci!
De toute manière vu que j’arrivais à l’avoir pas cher je m’en foutais puis je sollicitais beaucoup la machine j’étais pas sur piste mais bon 😁
En tout cas je redouterais sûrement de la 300v à ma prochaine vidange vu que j’ai encore un bidon 😎
« Réponse #41 le: 12 février 2025, 10H 36mn 52s »
Ce qui fait "vieillir" une huile, c'est la présence d'huile minérale.
L'huile de synthèse ne s'oxyde pas et reste stable dans le temps.
Après, si on fait une vidange par an ou tous les 2 ans, ce critère n'est plus vraiment pertinent  :P (sauf peut-être à mettre de la 100% minérale, mais je ne suis pas sûr que quiconque ici le fasse  :D ).
Hors ligne Ben54
Re : Fuite S2R ?
« Réponse #42 le: 12 février 2025, 11H 32mn 33s »
Une huile de synthèse s’oxyde aussi, son comportement est meilleur mais de là à dire qu’elle reste 100% stable dans le temps c’est n’est vraiment correct.
Les traits rouges correspondent à des vidanges, en x des heures de fonctionnement et en y l’oxydation:
Re : Fuite S2R ?
« Réponse #43 le: 12 février 2025, 20H 43mn 09s »
La 300V est connue pour être une huile très protectrice face aux pires outrages, mais avec un vieillissement pas top… Enfin face à d’autres huiles, faut pas vidanger toutes les semaines non plus.
Hors ligne cutpeter
Re : Fuite S2R ?
« Réponse #44 le: 28 février 2025, 18H 03mn 27s »
Bonjour
Après avoir pris le temps de rouler longtemps sur « longue distance »
Voici ce qui semble apparaître.
Fuite soit du bouchon du haut ce qui m’étonne quand même un peu, mais il semble y avoir une coulure dessous (entourée en vert)
Ou alors de la petite vis de gauche…
Que j’ai bien essayer de resserrer. En vain.
« Modifié: 28 février 2025, 18H 53mn 38s par cutpeter »
Hors ligne desmal4
Re : Fuite S2R ?
« Réponse #45 le: 28 février 2025, 20H 41mn 55s »
t'as un joint sur ton bouchon de remplissage ?
Hors ligne cutpeter
Re : Fuite S2R ?
« Réponse #46 le: 01 mars 2025, 12H 48mn 06s »
J’ai bien un joint noir
Mais si je serre à fond, le pas de vis saute et je dois serrer à nouveau.
Peut être remplacer ce bouchon non ?
Hors ligne madix
Re : Fuite S2R ?
« Réponse #47 le: 01 mars 2025, 13H 08mn 57s »
En effet...
Le pas de vis est mort.  :wink:
Ca passait, c'était beau !
Hors ligne cutpeter
Re : Fuite S2R ?
« Réponse #48 le: 06 mars 2025, 15H 01mn 25s »
J’ai acheté un autre bouchon.
Je l’ai perdu sur la voie express…
Un vrai plaisir…
Le filetage du carter est sans doute hs et non plus celui du bouchon.
Que préconisez vous ? Remplacement du carter ?
Possible de récupérer le filetage ou renforcer le bouchon par je ne sais quelle manière…
Merci de vos aides.
Re : Fuite S2R ?
« Réponse #49 le: 06 mars 2025, 15H 05mn 47s »
Pose d'un hélicoil.
Re : Fuite S2R ?
« Réponse #50 le: 06 mars 2025, 15H 56mn 54s »
Ou remplacement du carter par un d'occaz, vu que tu devras le déposer de toute façon.
Hors ligne Ben54
Re : Fuite S2R ?
« Réponse #51 le: 06 mars 2025, 16H 48mn 34s »
Tu pourrais faire une photo du filetage? La moto a déjà vu un bouchon en alu?
Car endommager un filet métal avec un bouchon en plastique, il faut quand même bien forcer.
Hors ligne cutpeter
Re : Fuite S2R ?
« Réponse #52 le: 06 mars 2025, 19H 09mn 54s »
Il semble plutôt en bon état pourtant.
Me conseillez vous un bouchon en métal ?
Hors ligne Ben54
Re : Fuite S2R ?
« Réponse #53 le: 06 mars 2025, 19H 33mn 08s »
Effectivement le filetage est bon, c'est étrange que tu aies perdu le bouchon en roulant.
C'est toi qui l'avait monté? Bien serré?
Je n'ai pas d'expérience avec un bouchon alu mais je ne vois pas pourquoi un bouchon plastique ne tiendrait pas.
Hors ligne cutpeter
Re : Fuite S2R ?
« Réponse #54 le: 06 mars 2025, 19H 46mn 56s »
Oui j’ai serré au max. Mais il tournait encore infiniment.
J’ai regardé pendant les 1er km. Il tenait.
Puis, je me suis rendu compte que mon cale pied glissait.. et la c’est le drame…
Sur celui d’origine, je le serre et au moment où on arrive en butée, il repart.
Re : Fuite S2R ?
« Réponse #55 le: 06 mars 2025, 19H 57mn 08s »
T’as ré inventé le barbour !  :lol:
Re : Fuite S2R ?
« Réponse #56 le: 06 mars 2025, 20H 29mn 10s »
Et quand tu remets le bouchon plastique, il visse indéfiniment ?
Paske la, on dirait un bouchon alu serré trop fort, sur lequel t’aurai mangé le filetage (avec les copeaux tombés dans l’huile  :? )
Hors ligne cutpeter
Re : Fuite S2R ?
« Réponse #57 le: 06 mars 2025, 20H 49mn 05s »
Oui c’est exactement ça. Ça visse jusqu’au point où c’est presque au max et le pas de vis « saute »
Hors ligne RV # 262
Re : Fuite S2R ?
« Réponse #59 le: 06 mars 2025, 21H 55mn 43s »
ça c'est un bouchon de vidange , rien a voir
et le bouchon qui s'est barré , il vient de ou ?  c'est un origine ?
