15 juillet 2025, 01H 25mn 01s
Kit réparation étrier arrière, mais où ?
Sujet: Kit réparation étrier arrière, mais où ? (Lu 1379 fois)
Clems_31
26 décembre 2024, 19H 47mn 25s »
Hello,
Savez-vous où trouver un kit de réparation pour l’étrier arrière.
Après quelques recherches il semble que c’est un P32f.
J’ai beau labourer l’internet, je trouve po !
Merci d’avance
996corsa16
Re : Kit réparation étrier arrière, mais où ?
27 décembre 2024, 09H 21mn 07s »
Salut, as tu essayé Sepamoto?
Appelles les, ils n'ont pas tout sur leur site.
27 décembre 2024, 12H 40mn 28s »
Sepa Moto a peut-être le Kit, il faut effectivement demander, sinon, tu auras plus vite fait d'en trouver un d'occasion qui fonctionne, c'est pas cher.
R
[VENDS] Honda CB500 ici :
https://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=68638.0
996corsa16
27 décembre 2024, 14H 13mn 05s »
Sinon ça à l'air de correspondre:
https://www.retzmoto.com/partiecycle/freinage/kit-reparation-etrier/169218_brembo-m-c_kit-reparation-etrier-frein-brembo-p2f05n-32mm-20279910.html
27 décembre 2024, 15H 54mn 32s »
Si c'est bon, ça vaut le coup !
R
Clems_31
27 décembre 2024, 18H 46mn 14s »
Je préfère réparer le mien qu’en prendre un d’occasion, c’est à se retrouver à devoir rénover celui d’occas😂
C’est pas semble fermé pendant les vacances je pense.
Et oui, le kit semble correspondre, même si le gros joint semble bien gros après faut peu être pas se fier aux photos.
Je vous dis la suite
Merci en tous cas.
monstermann.6.8
Team RNPD
27 décembre 2024, 20H 45mn 51s »
Chez MCET peut-être !
https://mcet.de/eshop/en/brake-systems/brembo-spare-parts/spare-parts-calipers/brembo-spare-piston-sealing-kit-p2-32g
Clems_31
30 décembre 2024, 18H 59mn 15s »
La réponse de Robert, Déclicmoto pour les Toulousains :
Bonjour Clément,
Alors il faut savoir que rien n’était (déjà) plus détaillé sur ces étriers à l’époque, ni par Ducati, ni par Brembo. Seule solution alternative, prendre 2 kits joints pour les étriers P05 plus anciens (noirs) montés jusqu’en 91 qui étaient détaillés mais qui ne comportaient qu’un seul joint de section carrée par piston, d’où l’obligation de prendre 2 kits joints si tu veux changer tes 4 joints…
Bonnes fêtes.
Je vais explorer les différentes piste qd j’aurais 5 minutes
!Ben!
Créateur de Merguez
10 février 2025, 15H 10mn 32s »
La:
https://www.pam-racing.com/jolisearch?orderby=position&orderway=desc&search_query=joint+%C3%A9trier+arri%C3%A8re&submit_search=
SF 1098
le tour du compteur
916 ST4 : nouveau moteur
StreetFighter #2
10 février 2025, 16H 36mn 53s »
C'est compliqué cette histoire ...
R
monstermann.6.8
Team RNPD
Réponse #10 le:
10 février 2025, 18H 13mn 20s »
Beavel heaven fait aussi certainement.
La Mêche
Réponse #11 le:
26 mai 2025, 21H 20mn 13s »
Voici mon retour d'expérience tout frais de cet après-midi.
Si besoin des joints seuls, ils sont là :
https://www.retzmoto.com/partiecycle/freinage/kit-reparation-etrier/41496_rtz_joints-etrier-frein-32mm-caches-poussiere-kit-pour-4-pistons-.html
on peut aussi prendre ça pour avoir des vis neuves , le petit joint torique et un sachet de graisse qui va bien. :
Mon histoire c'est que sur les conseils de Retz j'ai commandé le deuxième kit mais il n'y a pas les deux petits joints à gorge. j'ai dû remonter les miens. (smiley qui fait la tronche) et on gagne deux caches poussières qu'on peut utiliser comme boucles d'oreille parce qu'ils ne vont pas sur la SS.
Mask
Réponse #12 le:
26 mai 2025, 22H 17mn 25s »
Merci pour l'info
sauval
Administrateur
Réponse #13 le:
30 mai 2025, 11H 19mn 54s »
La Mêche, je veux bien voir tes oreilles avec les joints
La Mêche
Réponse #14 le:
02 juin 2025, 15H 03mn 50s »
Passe boire une bière, je te montrerai
sauval
Administrateur
Réponse #15 le:
02 juin 2025, 15H 55mn 40s »
Ok, au Troféo
La Mêche
Réponse #16 le:
02 juin 2025, 20H 34mn 45s »
Aller à:
=====> Les SuperSport à carbu Mikuni : 350-400-600-750-900 (1991-1998)
