Auteur Sujet: Ma 2eme MHR, à nouveau de 83  (Lu 13418 fois)
En ligne S4RS64
Re : Ma 2eme MHR, à nouveau de 83
« Réponse #300 le: 22 décembre 2025, 15H 23mn 33s »
Belle pièce!  :thumbsup:
Hors ligne Zagato
« Réponse #301 le: 23 décembre 2025, 14H 40mn 27s »
Contrôle des battements, de 0.003 à 0.018, suivant le palier et ce qu'on prend comme référence en appui, pas mal du tout.
Des pâtes, des pâtes, ...oui mais des Taglioni
Hors ligne Zagato
« Réponse #302 le: 24 décembre 2025, 16H 52mn 11s »
Remontage de roulements de vibrequin RHP
« Modifié: 24 décembre 2025, 17H 02mn 20s par Zagato »
Hors ligne froggie
« Réponse #303 le: 25 décembre 2025, 11H 53mn 46s »
De la belle ouvrage! :thumbsup:
Tu es bien équipé.
Dans ton assemblage, les bielles sont celles d'origine et as-tu réusiné le vilo pour obtenir ces battements?
Le hublot c'est quand même sympa quand on voit l'huile arriver :D
Hors ligne Zagato
« Réponse #304 le: 25 décembre 2025, 12H 03mn 39s »
Non ce sont des bielles Carrillo:
Ce n'est pas moi qui  ai refait le vilo, je me contente ici de le contrôler à son retour de réfection, les portées des roulements sont encore en parfait état et n'ont pas été touchés, les battement s'obtiennent, enfin se "règlent", après emmanchement en frappant lourdement les masses avec un maillet en cuivre ou en plomb, jusqu'à ce que ce soit bon:
Il y a une vidéo ici de comment ça se passe en détail et les coups de maillet à la fin vers 21:30mn
https://www.youtube.com/watch?v=lMDkjKe-LT8
En soit c'est "simple" dans le principe mais on voit qu'il faut un sacré savoir faire et surtout il faut les outils spécifiques pour la presse, pour le pré-positionnement et les emmanchements, ceux là je ne les ait pas, sinon je m'y risquerai bien un jour...
Les gens qui savent faire ça commencent à se compter sur les doigts d'une main et en général ont les cheveux gris.
« Modifié: 25 décembre 2025, 12H 17mn 42s par Zagato »
Hors ligne Zagato
« Réponse #305 le: 25 décembre 2025, 13H 42mn 56s »
Maintenant mesure du jeu axial du vilo pour déterminer la rondelles de calage à monter:
« Réponse #306 le: 26 décembre 2025, 11H 37mn 48s »
J'avais un pote qui faisait sur mes vilos de kart, équilibrer les masses, marteau (en bronze il me semble me souvenir), comparateurs, les V, de l'orfèvrerie  :bowdown:
Hors ligne froggie
« Réponse #307 le: 26 décembre 2025, 16H 39mn 53s »
Oui, mieux vaut avoir un bon savoir-faire!
Back to Classics semble être un atelier expérimenté pour les CC, ils font des videos très instructives.
Hors ligne Zagato
« Réponse #308 le: 27 décembre 2025, 13H 59mn 41s »
Pour ceux que ça intéresse je me suis amusé à calculer la précharge résiduelle sur les roulements de vilo, en fonction de la Température et de la précharge initiale au montage.
Il n'existe pour les CC aucune préco de Ducati, beaucoup préconisent juste un montage sans jeu à froid (précharge nulle ?) et sur les 900 à courroie qui ont succédé aux CC, et qui utilisent des roulements similaires, on lit ici et là qu'il est préconisé de mettre 0,15 à 0,3mm.
Or 0,3 c'est vraiment excessif à mon avis, car on sent déjà une certaine résistance (pour ne pas dire une résistance certaine) du vilo lorsque l'on a ne serait-ce que quelques centièmes de précharge.
D'un autre coté ces roulements à contact oblique doivent conserver une précharge axiale aussi lors du fonctionnement à chaud, pour que les billes travaillent dans l'angle de contact idéal des roulements (ici 15° angulaire).
Je pense que je vais partir sur quelquechose autour de 0,07 à 0,10:
« Modifié: 27 décembre 2025, 14H 07mn 09s par Zagato »
Hors ligne froggie
« Réponse #309 le: 27 décembre 2025, 14H 57mn 35s »
Intéressant! Comment as-tu fait ce calcul?
Déjà, pourquoi le vilo prend ce jeu axial à chaud: le bloc lui-même se dilate-t-il beaucoup plus?
Idéalement, ta précharge doit être adaptée à ton style de conduite et donc à l'échauffement stabilisé dans le carter, selon conduite musclée ou cool.
Les conseils étant de 0.15-0.3, une charge de 0,1 à froid me semble encore acceptable pour ne pas avoir trop de jeu à chaud, condition dans laquelle le vilo est le plus sollicité.
Hors ligne Zagato
« Réponse #310 le: 27 décembre 2025, 16H 50mn 16s »
C'est la différence de dilatation entre le carter ALU et le vilo + les 2 roulements en acier, qui est calculée ici et est retirée à la précharge initiale à 20°C
Hors ligne Zagato
« Réponse #311 le: 28 décembre 2025, 19H 51mn 48s »
Je profite d'avoir les 1/2 carters moteurs provisoirement assemblés pour vérifier et corriger le jeu aux CC supérieurs:
Hors ligne Zagato
« Réponse #312 le: 29 décembre 2025, 19H 37mn 13s »
Cet AM ce fût le tour du cylindre Horizontal:
10 Monter, vérifier le jeu, démonter, mesurer les rondelles, échanger-enlever-rajouter des rondelles, remesurer les rondelles, remonter, vérifier le jeu
20 IF NOT GOOD GOTO 10
« Modifié: 29 décembre 2025, 19H 40mn 06s par Zagato »
Hors ligne froggie
« Réponse #313 le: 29 décembre 2025, 20H 20mn 45s »
Super pratique, ton cadre fait maison :D
Ca se pivote facilement (combien pèse le bloc)?
Hors ligne Zagato
« Réponse #314 le: 29 décembre 2025, 20H 31mn 59s »
Oui il se pivote facilement grâce aux roulettes que tu peux voir en bas à droite et aux poignées/Tube ALU
Le bloc CC pèse une tonne, le porter seul d'une table vers une autre ou vers le sol est vraiment risqué pour le dos.
Là ça va encore, le moteur est vide pour l'instant mais c'est déjà extrêmement lourd.
Bon mon support lui-même n'est pas non plus des plus léger, la prochaine fois je ferais faire les platines rouges en ALU plus en acier !!
« Modifié: 29 décembre 2025, 20H 40mn 57s par Zagato »
Hors ligne Zagato
« Réponse #315 le: 30 décembre 2025, 13H 34mn 32s »
Pour la précharge du vilo je vais avoir 0,14mm avec la combinaison actuelle.
Je viens de retester et ça ne me parait finalement pas si excessif que ça.
Du coup les carters sont à nouveaux ouverts et je vais commencer à les remplir, en premier avec la pompe à huile.
« Modifié: 31 décembre 2025, 13H 57mn 11s par Zagato »
Hors ligne Zagato
« Réponse #316 le: Hier à 12:27:47 »
Préparation des cylindes réalesés et pistons "86,4" pour calcul du jeu effectif et mesure des jeux à la coupe des segments dans leur cylindre respectif:
« Modifié: Hier à 12:30:18 par Zagato »
Hors ligne Zagato
« Réponse #317 le: Hier à 15:16:32 »
Encore une vérification qui en valait la peine, si les 2 premiers segments sont dans la spéc. ou presque du jeu à la coupe avec 0.25 a 0.27 pour une preco de 0.3 à 0.45 , les segments racleurs eux étaient à 0.12 pour une préco de 0.25 à 0.40 donc reprise impérative:
« Modifié: Hier à 18:13:48 par Zagato »
