Auteur Sujet: fuite liquide de refroidissement 748  (Lu 1476 fois)
Hors ligne noguet
  • Nouveau présenté
« le: 26 janvier 2025, 19H 25mn 14s »
bonsoir tout le monde
Apres avoir lu et relu plusieurs posts, je ne trouve pas mon soucis donc je viens vous demender de l'aide.
Donc voila, j'ai une petite fuite de liquide de refroidissement au niveau de cette vis , mais seulement quand la moto ne tourne pas.
Apres avoir vu cette petite fuite, j'ai demarré la moto jusqu'au déclenchement du ventilateur mais pas une seule goutte
et apres 4/5 jours sans tourner , revoila la fuite qui coule jusque sur la bride d'échappement.
Merci a ceux qui vont prendre le temps de se pencher la dessus.
Re : fuite liquide de refroidissement 748
« Réponse #1 le: 26 janvier 2025, 19H 46mn 46s »
 :siffler: ben tu vidange ton circuit, tu démonte la pièce tenue pas cette vis et du change le joint torique qui fuit .. et tu remonte et rempli ton circuit à nouveaux  :lol:
 :D de rien
Hors ligne noguet
  • Nouveau présenté
« Réponse #2 le: 26 janvier 2025, 19H 53mn 13s »
Merci beaucoup pour ta réponse.  Je vais regarder tout ça
Hors ligne Nikola
« Réponse #3 le: 27 janvier 2025, 08H 04mn 48s »
Et si tu la laissais tourner pour éviter la fuite, ce n'est pas plus simple ?  :D
« Réponse #4 le: 27 janvier 2025, 14H 50mn 00s »
Et quand tu remets du LDR, tu malaxe bien les durites pour faire  échapper toutes les bulles d'air, sinon, à terme ===> Joint de culasse.
« Réponse #5 le: 27 janvier 2025, 14H 54mn 25s »
Jipé il te dit de tripoter ta durite  :D
« Réponse #6 le: 27 janvier 2025, 18H 56mn 07s »
Attention, les vieilles durites peuvent se craqueler !  :siffler: :D
« Réponse #7 le: 27 janvier 2025, 19H 20mn 08s »
Jipé se malaxe la durite?
« Réponse #8 le: 27 janvier 2025, 19H 39mn 32s »
Et oui, et c’est rassurant finalement, qu'il reste manuel   :D :lol:
Hors ligne bino91740
« Réponse #9 le: 29 janvier 2025, 16H 25mn 20s »
en vieillissant, les durites durcissent.... la chance  :D
« Réponse #10 le: 29 janvier 2025, 16H 29mn 56s »
Aussi  :D
« Réponse #11 le: 30 janvier 2025, 10H 08mn 32s »
Je le tiens de mon mécano ...
J'ajouterais que si on a la possibilité de  soulever l'avant us du remplissage, ça aide a bien remplir le cylindre arrière et les toyos qui en sortent
« Réponse #12 le: 30 janvier 2025, 10H 40mn 20s »
Sinon y'a des systèmes qui se branchent sur le bouchon de remplissage pour chasser l'air...  :lol: :lol: :lol:
Re : Re : fuite liquide de refroidissement 748
« Réponse #13 le: 30 janvier 2025, 11H 14mn 35s »
« Réponse #14 le: 30 janvier 2025, 11H 22mn 55s »
« Et donc là, je vous démontre qu’à la position d’équilibre parfaite, la moto repose sur deux doigts. Position idéale en wheeling, donc. Prochain cours: Le malaxage de durite. Arrivez préparés - surtout les nanas - car il y aura des TP. »
« Réponse #15 le: 30 janvier 2025, 13H 06mn 18s »
Après on se demande pourquoi le Jipé déraille par moment, il a du se prendre la meule sur la tronche  :lol:
« Réponse #16 le: 30 janvier 2025, 13H 27mn 41s »
« Réponse #17 le: 31 janvier 2025, 21H 11mn 24s »
JP fait des wheeling à côté de sa meule  8O… le doigt sur le filtre  :lol:
