13 novembre 2025, 12H 16mn 26s
fuite liquide de refroidissement 748
Sujet: fuite liquide de refroidissement 748 (Lu 1370 fois)
noguet
Nouveau présenté
26 janvier 2025, 19H 25mn 14s »
bonsoir tout le monde
Apres avoir lu et relu plusieurs posts, je ne trouve pas mon soucis donc je viens vous demender de l'aide.
Donc voila, j'ai une petite fuite de liquide de refroidissement au niveau de cette vis , mais seulement quand la moto ne tourne pas.
Apres avoir vu cette petite fuite, j'ai demarré la moto jusqu'au déclenchement du ventilateur mais pas une seule goutte
et apres 4/5 jours sans tourner , revoila la fuite qui coule jusque sur la bride d'échappement.
Merci a ceux qui vont prendre le temps de se pencher la dessus.
patoche 748
suzuki power
Re : fuite liquide de refroidissement 748
26 janvier 2025, 19H 46mn 46s »
ben tu vidange ton circuit, tu démonte la pièce tenue pas cette vis et du change le joint torique qui fuit .. et tu remonte et rempli ton circuit à nouveaux
de rien
noguet
Nouveau présenté
26 janvier 2025, 19H 53mn 13s »
Merci beaucoup pour ta réponse. Je vais regarder tout ça
Nikola
27 janvier 2025, 08H 04mn 48s »
Et si tu la laissais tourner pour éviter la fuite, ce n'est pas plus simple ?
27 janvier 2025, 14H 50mn 00s »
Et quand tu remets du LDR, tu malaxe bien les durites pour faire échapper toutes les bulles d'air, sinon, à terme ===> Joint de culasse.
R
[VENDS] Honda CB500 ici :
27 janvier 2025, 14H 54mn 25s »
Jipé il te dit de tripoter ta durite
phil750paso
27 janvier 2025, 18H 56mn 07s »
Attention, les vieilles durites peuvent se craqueler !
Guillaume69
27 janvier 2025, 19H 20mn 08s »
Jipé se malaxe la durite?
27 janvier 2025, 19H 39mn 32s »
Et oui, et c’est rassurant finalement, qu'il reste manuel
bino91740
29 janvier 2025, 16H 25mn 20s »
en vieillissant, les durites durcissent.... la chance
VFR800FI - 2000 / TL1000R - 2000 / 748 - 2000
29 janvier 2025, 16H 29mn 56s »
Aussi
30 janvier 2025, 10H 08mn 32s »
Je le tiens de mon mécano ...
J'ajouterais que si on a la possibilité de soulever l'avant us du remplissage, ça aide a bien remplir le cylindre arrière et les toyos qui en sortent
R
Créateur de Merguez
30 janvier 2025, 10H 40mn 20s »
Sinon y'a des systèmes qui se branchent sur le bouchon de remplissage pour chasser l'air...
SF 1098
916 ST4 : nouveau moteur
StreetFighter #2
bino91740
Re : Re : fuite liquide de refroidissement 748
30 janvier 2025, 11H 14mn 35s »
Citation de: 748R le 30 janvier 2025, 10H 08mn 32s
wouhaaa
une béquillawheeling
Guillaume69
30 janvier 2025, 11H 22mn 55s »
« Et donc là, je vous démontre qu’à la position d’équilibre parfaite, la moto repose sur deux doigts. Position idéale en wheeling, donc. Prochain cours: Le malaxage de durite. Arrivez préparés - surtout les nanas - car il y aura des TP. »
30 janvier 2025, 13H 06mn 18s »
Après on se demande pourquoi le Jipé déraille par moment, il a du se prendre la meule sur la tronche
phil750paso
30 janvier 2025, 13H 27mn 41s »
Luther-pam
MOSTRO, plaisir d'essence....
31 janvier 2025, 21H 11mn 24s »
JP fait des wheeling à côté de sa meule
… le doigt sur le filtre
