Auteur Sujet: Depose carter d'alternateur 1198S  (Lu 634 fois)
Hors ligne Marteau66
  • De retour
« le: 08 mars 2025, 18H 47mn 14s »
Bonjour a tous.
J'ai un soucis de dépose de carter d'alternateur suer 1198S.
J'ai vidangé huile et LDR, j'ai retirer le récepteur d'embrayage, le sélecteur de vitesse, toutes les vis du carter .... et là pas moyen d'enlever le carter (ça bloque au niveau d'une tige a l'emplacement du récepteur d'embrayage (photo ci dessous)
Que faire? (car j'ai regarder différents tutos et suivis ceux ci a la lettre mais aucun ne mentionne cette tige sur laquelle une autre es placé en travers (en T) (et je me retrouve comme une poule qui aurai trouver un couteau....)
Hors ligne Bigorneau SF848
  • The Gardener
Re : Depose carter d'alternateur 1198S
« Réponse #1 le: 08 mars 2025, 18H 54mn 31s »
C’est la tige de poussée du plateau de l’embrayage. Tu dois pouvoir la retirer en la tirant vers toi, sachant qu’elle est insérée dans le roulement du plateau d’embrayage et qu’elle est parfois un peu grippée dedans. Il y a aussi deux petits joints toriques dessus qui parfois gênent un peu le retrait .  :wink:
Baby Racer
 BumbleBee
  • De retour
« Réponse #2 le: 08 mars 2025, 18H 56mn 43s »
Merci de ta réponse (tu m’enlève une tige du pied)
donc (en resumé) je dois juste tirer comme un âne dessus c'est çà?
  • The Gardener
« Réponse #3 le: 08 mars 2025, 19H 06mn 28s »
Oui. Si cela ne vient pas comme ça, il ne te reste plus qu’à virer la petite goupille transversale anti-rotation de la tige de poussée, et sortir la tige par l’autre côté en virant le plateau de pression de l’embrayage. La tige viendra alors avec le plateau… Mais il y a plus de risque de marquer les petits joints toriques de la tige de poussée et il faudra les vérifier et les remplacer le cas échéant pour éviter tout suintement d’huile vers l’embrayage.
« Modifié: 08 mars 2025, 19H 09mn 36s par Bigorneau SF848 »
Baby Racer
 BumbleBee
  • De retour
« Réponse #4 le: 08 mars 2025, 19H 28mn 57s »
Normalement si j'arrive a sortir la goupille je devrai pouvoir retirer mon carter (vu que c’est cette goupille qui bloque )
  • De retour
« Réponse #5 le: 08 mars 2025, 19H 37mn 50s »
merci de ton aide. je teste ça des demain avant le boulot
En ligne desmal4
« Réponse #6 le: 08 mars 2025, 19H 40mn 33s »
tu es sur d'avoir enlevé toutes les vis ? (il y a en une bien cachée derrière le récepteur)
avec quoi essais-tu de le retirer ? un outil spécial ? ou juste comme ca ?
certains remontent le récepteur d'embrayage et s'aide de celui-ci pour faire effort. J'ai testé, cela fonctionne, mais je préfère l'outil qui va bien en bout de vilo !
Hors ligne Ben54
« Réponse #7 le: 09 mars 2025, 12H 04mn 39s »
J'ai déjà essayé d'enlever cette goupille alors que la tige était déposé, je n'ai pas réussi sans faire le gros bourrin, je te conseille d'éviter.
En plus que selon ton type de récepteur, elle empêche la tige de tourner.
Ce que je fais sur mes embrayages à sec, c'est un petit perçage un poil plus gros que mon plus petit chasse goupille, sur la petite pièce n°3 côté embrayage :
De cette manière, j'arrive toujours facilement à sortir la tige côté récepteur.
Sinon, +1 avec desmal4, comment t'y prends tu pour essayer de déposer ton carter alternateur ?
  • De retour
« Réponse #8 le: 09 mars 2025, 12H 35mn 23s »
Re bonjour.
Oui j'ai bien retirer toutes les vis du carter.
Pour l'extraire j'ai acheter l'outil spécial mais j'ai bien vu que c’était cette goupille sur la tige qui bloquais pour déposer le carter.
  • The Gardener
« Réponse #9 le: 09 mars 2025, 13H 37mn 44s »
La goupille est facile à chasser si l’on s’y prend de la bonne façon…  :siffler: Une petite douille d’un côté et un petit serre-joint métallique et ça dégage tout seul… Pas besoin de faire le gros bourrin comme Ben54 !  :sm19: :lol: :lol: :lol: :cheers:
Baby Racer
 BumbleBee
Hors ligne Ben54
« Réponse #10 le: 09 mars 2025, 14H 18mn 40s »
Je ne suis pas allé jusqu’à l’étape de bourrin je te rassure , j’ai simplement posé tous les outils et ai pris une bière à la place  :D
  • The Gardener
« Réponse #11 le: 09 mars 2025, 14H 23mn 36s »
Ah ! Tu me rassures, Ben !   :lol: :lol: :lol: :cheers:
Baby Racer
 BumbleBee
  • De retour
« Réponse #12 le: 09 mars 2025, 14H 35mn 30s »
ouai je suis moi même un peu "bourrin"... mais là je fais gaffe qd meme! j'essaie de faire les choses bien (malgré mes deux mains gauches avec trop de doigts)
« Réponse #13 le: 09 mars 2025, 15H 22mn 22s »
En même temps, ton surnom n’évoque pas la douceur d’un artisan horloger Suisse…
  • De retour
« Réponse #14 le: 09 mars 2025, 15H 28mn 26s »
Non c'est a cause du manche....
ok je sort! lool
