Auteur Sujet: Kesako ? C’est quoi ces pièces non répertoriées ?  (Lu 740 fois)
Hors ligne Cdwic
« le: 25 mars 2025, 20H 28mn 53s »
Bonjour à tous j’espère que vous allez bien, dites moi comment s’appellent ces 2 pièces ? Là ? Celle sous la batterie avec un faisceau dessus et celle à droite de la batterie ?
C’est quoi leur intérêt ?
Hors ligne Fab11Turbo
Re : Kesako ? C’est quoi ces pièces non répertoriées ?
« Réponse #2 le: 25 mars 2025, 20H 55mn 09s »
L'interêt de la première est de ne pas charger la batterie en lui envoyant du 70 V, et la seconde est de pouvoir démarrer la moto sans devoir là pousser.
Hors ligne Cdwic
« Réponse #3 le: 25 mars 2025, 21H 00mn 43s »
Lol merci beaucoup S4RS64! Ça va tout de suite mieux quand on descend la page Hehehe et merci Fab11turbo, en effet 👍
En ligne Guillaume69
« Réponse #4 le: 25 mars 2025, 21H 06mn 35s »
Et accessoirement, la première redresse le courant alternatif produir par l’alternateur pour en faire du courant continu (13-15v selon le régime moteur), qui va gentiment pouvoir recharger la batterie.
« Réponse #5 le: 25 mars 2025, 22H 27mn 34s »
Et pour info, ça arrive que le relais de démarrage reste collé. La première fois, ça fait bizarre d'entendre le moteur entrainé par le démarreur alors qu'on a relâché le bouton start.
Hors ligne froggie
« Réponse #6 le: 26 mars 2025, 08H 23mn 27s »
Et ça peut flinguer la couronne d'entraînement du démarreur :roll:
« Réponse #7 le: 26 mars 2025, 10H 03mn 44s »
Ca peut aussi être dû au démarrage automatique de certaine ducati. Genre ma st3, tu fait une impulsion sur le démarreur, et il tournera tant que la moto n'est pas démarrée.
Re : Re : Kesako ? C’est quoi ces pièces non répertoriées ?
« Réponse #8 le: 26 mars 2025, 10H 07mn 07s »
Il y a aussi le cas du solénoïde bloqué sans engagement du démarreur, mais impossible de couper le moteur. Et ça fait très bizarre de couper le contact, d’enlever la clé, et d’avoir le moteur qui continue à tourner. Impression de véhicule « hanté » assurée…
Seul moyen pour couper: débrancher le solénoïde.
Hors ligne bino91740
« Réponse #9 le: 26 mars 2025, 12H 04mn 26s »
et pour info si ton régulateur de tension commence a faire le joyeux, remplace le par un MOSFET, ca régul mieux, ca chauffe moins, ca crame pas ta moto  :D
« Réponse #10 le: 26 mars 2025, 13H 00mn 27s »
Et pour conclure: Le pauvre, il pose une question "c'est quoi ça" et ils a les réponses de toutes les pannes possibles avec le "c'est quoi ça".  :lol:
« Réponse #11 le: 26 mars 2025, 13H 57mn 59s »
... comment s’appellent ces 2 pièces ?
Celle-ci c'est le régulateur
Celle là, le relais de démarreur
Pour ça, on t'a répondu
Hors ligne Cdwic
« Réponse #12 le: 30 mars 2025, 08H 27mn 00s »
On ne peut pas être plus clair dans vos réponses merci à tous !
