30 avril 2025, 12H 50mn 10s
Les routières
La Paso : 750-906-907ie (1986-1993)
Dilemne type d'huile: synthétique ou minérale
Sujet: Dilemne type d'huile: synthétique ou minérale (Lu 325 fois)
Danton35
Celui qui freine est un lâche!
05 avril 2025, 07H 18mn 53s »
Voulant faire la vidange de ma Paso, j'hésite sur l' huile à utiliser.
Elle a actuellement de la Motul 7100 20W50
donc synthétique
Dans le manuel technique d'époque ils préconisent de la Castrol GTX2 20W50
donc minérale.
Je vais conserver la viscosité et pensait utiliser le type préconisé, donc minérale.
Avez-vous des contre-indications pour ce changement ? Quelle type est le mieux adapté à ce moteur qui a 35 ans?
- PASO 750 1990
- 900SS 1997 (Livrée 1991)
- MTS 1260S 2018
froggie
Re : Dilemne type d'huile: synthétique ou minérale
05 avril 2025, 09H 39mn 12s »
Haha, sujet glissant comme d'hab
Déjà ta viscosité est comme préconisé.
Synthé c'est plus stable que minérale, et la 7100 est reconnue comme excellente came.
Maintenant, y'en a qui disent que certains joints n'aiment pas la synthé et aussi que ça peut parfois faire...patiner...l'embrayage.
Amha, ça m'étonnerait fort pour la Paso et tu aurais tout à gagner à conserver la même spec 7100.
Tanguy du 4.4
05 avril 2025, 10H 03mn 30s »
Synthétique, t’y es déjà.
05 avril 2025, 12H 32mn 20s »
Pour les "vieilles", même les récentes SS des années 90, mon mécano préconisait des minérales et épaisses, pas des trucs trop fluides.
Je pense que tu devrais t'en tenir aux préconisations du manuel technique.
Motul fait de la 5100 de très bonne qualité dans le genre minérale, c'est ce que je mets dans ma CB500 qui s'ne porte très bien.
R
[VENDS] Honda CB500 ici :
06 avril 2025, 08H 45mn 08s »
Et allez, c'est reparti pour 50 pages
Danton35
06 avril 2025, 08H 53mn 55s »
Merci pour vos réponses!
- PASO 750 1990
- MTS 1260S 2018
Tanguy du 4.4
06 avril 2025, 12H 17mn 49s »
Les huiles c’est comme les pneus, faut profiter de la modernité, en respectant les viscosités et en évitant les nouvelles normes type long life, efficiency truc, etc…
La seule exception, c’est si ton moteur a de la vieille huile « durcie » dans les recoins (km élevé, entretien moyen…): avec une huile trop performante, tu peux décoller les amas et les envoyer dans les conduits.
slick
Re : Re : Dilemne type d'huile: synthétique ou minérale
07 avril 2025, 12H 46mn 51s »
Citation de: sauval le 06 avril 2025, 08H 45mn 08s
07 avril 2025, 13H 06mn 58s »
phil750paso
16 avril 2025, 15H 15mn 58s »
Ne pas oublier une petite dose de Mécacyl...
Les routières
