Auteur Sujet: Des cuves de carbu Mikuni sans chauffage ?  (Lu 881 fois)
Hors ligne La Mêche
« le: 21 avril 2025, 14H 11mn 02s »
Je voudrais virer le système de réchauffage des cuves de carbu de ma SS 750.
Je ne roule plus en dessous de 10 degrés, et je trouve que le système de réchauffage par l'huile du moteur complexifie trop la motocyclette. Des joints, des durites, des raccords, tout ça.
J'ai vu que les Mikuni BSDT 38 sont aussi montés sur les Yamaha TDM 850.
Est-ce que les cuves de cette Yam se monteraient sans adaptation sur la Doucate?
J'ai vu aussi que certains modèles de TDM ont ce système de réchauffage.  :ranting:
Est-ce quelqu'un ici a déjà fait la manip et saurait me dire sur quel modèle de TDM  je peux trouver les cuves qui réalisent la quadrature du cercle : montage sans adaptation et pas de réchauffage?
OU ALORS
J'ai lu aussi que certains modèles de Monster ont un système de réchauffage électrique.
Donc probablement moins encombrant que les système de durites.
Auquel cas ça pourrait être une solution pour pouvoir "au cazou" ne pas se trouver embêté lorsque la bise fut venue.
ça pourrait marcher avec un interrupteur planqué quelque part...
La Mêche, expert en noeuds au cerveau.
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
Re : Des cuves de carbu Mikuni sans chauffage ?
« Réponse #1 le: 21 avril 2025, 14H 39mn 59s »
Oui il me semble que sur mon 600 Mostro (année 2000) c'est un système électrique. Mais est ce que c'est les mêmes carbus que sur le 750 ?
Hors ligne La Mêche
« Réponse #2 le: 21 avril 2025, 15H 19mn 16s »
Merci.
Oui ce sont les mêmes de la 600 à la 900, il n'y a que des détails en interne qui varient (gicleur, aiguille et puits...)
Je vois qu'après 2000 ils ont en effet tous le réchauffage électrique qui se déclenche à partir de 3 degrés, avec une résistance "dans le corps du carburateur" (je cite la RTM Monster).
Faut que je voye si c'est pas plutôt dans la cuve. ça serait pas mal...
Hors ligne Le Serbe
  • Monster 600 '00
« Réponse #3 le: 21 avril 2025, 15H 23mn 51s »
Je dois aller voir le mécano demain, il vient de les démonter, nettoyer et remonter, j'essaierais de penser à lui demander :D
« Réponse #4 le: 21 avril 2025, 17H 03mn 49s »
La Mêche, jusqu'en 1995, le  dispositif était en option, puis il a été généralisé à partir de l'année  suivante.
J'ai eu une 750SS avec ce dispositif.
Habitant à Marseille et roulant dans mon coin je  crois n'avoir eu qu'une seule  fois à m'en servir parce que pour rouler en dessous de 10°C par chez moi, il faut le faire exprès.
Mais bref ce système de réchauffage des cuves de carbu ne mange pas de pain, tu le déconnecte si tu n'en a pas besoin et puis c'est tout, je ne vois pas l'intérêt de le schinter.
Hors ligne La Mêche
« Réponse #5 le: 21 avril 2025, 20H 51mn 24s »
L'intérêt c'est de simplifier le bouzin. Plus c'est simple et plus ça me va.
Par exemple, avec ce système de durites dont je n'ai pas l'utilité, je n'ai pas accès à la vis de vidange d'une des cuves de carbu.
Et pour déposer-reposer les carbus, ça complique bien la manip.
« Modifié: 21 avril 2025, 23H 23mn 46s par La Mêche »
Hors ligne RV # 262
« Réponse #6 le: 21 avril 2025, 23H 15mn 49s »
tu mets 2 bouchons sur la sortie de retour du bloc moteur et tu vires tes durites
tu peux laisser tes cuves comme ça sans les durites
Hors ligne La Mêche
« Réponse #7 le: 21 avril 2025, 23H 27mn 42s »
 :cartman: C'est aussi simple que ça?
Bon sang mais j'aurais pu y penser.  :lol:
Je sais pas pourquoi je suis parti dans l'idée qu'il fallait intervenir au niveau de la cuve.
 :thumbsup: Merci du conseil!
« Réponse #8 le: 22 avril 2025, 15H 27mn 46s »
Ca t'a chagriné une cuve qui chauffe, tu as du faire un parallèle avec le pinard  :D
Hors ligne La Mêche
« Réponse #9 le: 22 avril 2025, 21H 50mn 53s »
C'est bientôt plus la saison du vin chaud, Monsieur Duss.  :D
