08 juin 2025, 01H 14mn 13s
Divers
L'atelier
Nouveau sujet régulateur
Sujet: Nouveau sujet régulateur (Lu 588 fois)
Psychobillypat
Nouveau présenté
18 mai 2025, 18H 12mn 50s »
Bonjour à tous
Après avoir fini la révision, courroie, jeu aux soupapes, rlt roue av, vidange, bougies. je tombe sur le brochage du régulateur cramé.
Régulateur déjà remplacé il y a 6000 km, par un MOSFET (monté sur une plaque alu de 4mm) et connecteur du stator supprimé (sertissage et soudure).
A noter que le régulateur fonctionne encore (plus pour longtemps). Le stator est bon, bobinage et isolation.
Ma question est quelqu'un a t-il trouvé une solution pérenne ?
A J-10 avant le départ pour l'Isle de Man, je balise un peu.
bistouket29
Re : Nouveau sujet régulateur
18 mai 2025, 18H 19mn 16s »
Cosse plate ou ronde sertie à la pince adéquate, un bout de gaine thermo. Mais contrôle d'abord ton circuit de charge. Pas plus de 14.5v moteur démarré et dans les tours. Sinon régul HS.
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
, Scrambler sixty2.
RGmix
18 mai 2025, 18H 32mn 46s »
Ah oui,... cosses qui chauffent et qui crament les fils, classique.
Tu es bon pour repérer les branchements, couper les fils du régulateur pour en ressertir ou ressouder (dans les règles de l'art) des neufs et remettre des cosses de qualité au bout.
Tu bosses dans le bon domaine donc tu devrais avoir accès aux bonnes pièces ou au moins au fournisseurs de pièces.
Si les fils du régulateur chauffent autant, soit il y a problème de corrosion sur les cosses ou alors un problème de batterie un peu faible qui provoque une surcharge du régulateur qui brûle la connectique.
Tu as quoi comme batterie ? Tension ?
Au boulot
CriCri-d-amour
Ducati Monster S2R 800 - BMW R Nine T Scrambler
18 mai 2025, 19H 04mn 51s »
Sur mon S2R800 j'avais trouvé la connectique blanche comme la tienne cramé quelques jour après avoir poser le mofset.
Comme le dit bistouket, j'ai vire aussi la connectique blanche et j'ai tout connecté avec des cosses plates+gaines thermo+scotch d'electricien.
30000km sans problème (de regul/stator).
bino91740
19 mai 2025, 13H 32mn 57s »
sur mon TLR ca fait bien 10 ans que c'est en place... pareil que vous les gars, un mosfet javais mis le connecteur aussi qui a cramé / fondu au bout de quelques années
remplacement par 3 cosses sertis et depuis.. ras
VFR800FI - 2000 / TL1000R - 2000 / 748 - 2000
Psychobillypat
Nouveau présenté
19 mai 2025, 22H 07mn 16s »
Merci les gars.
Je reçois un nouveau régulateur vendredi.
Celui qui a chauffé, a une cosse qui bouge, il fonctionne mais pas de risque.
J'ai presque envie de souder les fils du stator directement sur le régulateur.
Sergio998
Cylindre en Argent
20 mai 2025, 08H 00mn 48s »
Problème récurent sur beaucoup de moto... sur le super ténéré, je l'avais commandé avec un cable plus long pour le positionner dans le tête de fourche. Le régulateur n'a jamais plus chauffé et la connectique n'a jamais plus cramé...
bino91740
21 mai 2025, 16H 49mn 19s »
souder les fils... certes ca peu solidifier mais si tu as besoin de démonter ca va pas être pratique
bistouket29
21 mai 2025, 17H 21mn 48s »
Faut pas souder. L'idéal c'est cosses serties protégées de la flotte avec gaine thermo. Pas plus
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
, Scrambler sixty2.
Psychobillypat
Nouveau présenté
27 mai 2025, 07H 34mn 21s »
Bon voilà, j'ai reçu le nouveau régulateur.
J'ai soudé les fils du stator.
14,52 v à 6000 tr/min et les fils jaunes chauffent beaucoup moins.
Demain je pars pour 4000km environ. Je vous dirais si ça a tenu.
Divers
L'atelier
