Auteur Sujet: Nouveau sujet régulateur  (Lu 1304 fois)
Hors ligne Psychobillypat
  • Nouveau présenté
« le: 18 mai 2025, 18H 12mn 50s »
Bonjour à tous
Après avoir fini la révision, courroie, jeu aux soupapes, rlt roue av, vidange, bougies. je tombe sur le brochage du régulateur cramé.
Régulateur déjà remplacé il y a 6000 km, par un MOSFET (monté sur une plaque alu de 4mm) et connecteur du stator supprimé (sertissage et soudure).
A noter que le régulateur fonctionne encore (plus pour longtemps). Le stator est bon, bobinage et isolation.
Ma question est quelqu'un a t-il trouvé une solution pérenne ?
A J-10 avant le départ pour l'Isle de Man, je balise un peu.
En ligne bistouket29
Re : Nouveau sujet régulateur
« Réponse #1 le: 18 mai 2025, 18H 19mn 16s »
Cosse plate ou ronde sertie à la pince adéquate, un bout de gaine thermo. Mais contrôle d'abord ton circuit de charge. Pas plus de 14.5v moteur démarré et dans les tours. Sinon régul HS.
« Réponse #2 le: 18 mai 2025, 18H 32mn 46s »
Ah oui,... cosses qui chauffent et qui crament les fils, classique.
Tu es bon pour repérer les branchements, couper les fils du régulateur pour en ressertir ou ressouder (dans les règles de l'art) des neufs et remettre des cosses de qualité au bout.
Tu bosses dans le bon domaine donc tu devrais avoir accès aux bonnes pièces ou au moins au fournisseurs de pièces.
Si les fils du régulateur chauffent autant, soit il y a problème de corrosion sur les cosses ou alors un problème de batterie un peu faible qui provoque une surcharge du régulateur qui brûle la connectique.
Tu as quoi comme batterie ? Tension ?
Au boulot  :wink:
Hors ligne CriCri-d-amour
  • Ducati Monster S2R 800 - BMW R Nine T Scrambler
« Réponse #3 le: 18 mai 2025, 19H 04mn 51s »
Sur mon S2R800 j'avais trouvé la connectique  blanche comme la tienne cramé quelques jour après avoir poser le mofset.
Comme le dit bistouket, j'ai vire aussi la connectique blanche et j'ai tout connecté avec des cosses plates+gaines thermo+scotch d'electricien.
30000km sans problème (de regul/stator).
Hors ligne bino91740
« Réponse #4 le: 19 mai 2025, 13H 32mn 57s »
sur  mon TLR ca fait bien 10 ans que c'est en place... pareil que vous les gars, un mosfet javais mis le connecteur aussi qui a cramé / fondu au bout de quelques années  :ranting:
remplacement par 3 cosses sertis et depuis.. ras  :cheers:
  • Nouveau présenté
« Réponse #5 le: 19 mai 2025, 22H 07mn 16s »
Merci les gars.
Je reçois un nouveau régulateur vendredi.
Celui qui a chauffé, a une cosse qui bouge, il fonctionne mais pas de risque.
J'ai presque envie de souder les fils du stator directement sur le régulateur.
Hors ligne Sergio998
« Réponse #6 le: 20 mai 2025, 08H 00mn 48s »
Problème récurent sur beaucoup de moto... sur le super ténéré, je l'avais commandé avec un cable plus long pour le positionner dans le tête de fourche. Le régulateur n'a jamais plus chauffé et la connectique n'a jamais plus cramé...
« Réponse #7 le: 21 mai 2025, 16H 49mn 19s »
souder les fils... certes ca peu solidifier mais si tu as besoin de démonter ca va pas être pratique  :construction: :annoyed:
« Réponse #8 le: 21 mai 2025, 17H 21mn 48s »
Faut pas souder. L'idéal c'est cosses serties protégées de la flotte avec gaine thermo. Pas plus  :wink:
  • Nouveau présenté
« Réponse #9 le: 27 mai 2025, 07H 34mn 21s »
Bon voilà, j'ai reçu le nouveau régulateur.
J'ai soudé les fils du stator.
14,52 v à 6000 tr/min et les fils jaunes chauffent beaucoup moins.
Demain je pars pour 4000km environ. Je vous dirais si ça a tenu.
  • Nouveau présenté
« Réponse #10 le: 15 juin 2025, 18H 04mn 52s »
Bonsoir à tous
Bon, de retour de l'Ile de Man mercredi, aujourd'hui j'ai regardé s'il y avait pas eu des signes de chauffe, RAS après un peu plus de 3200km.
Hors ligne indy
« Réponse #11 le: 16 juin 2025, 13H 03mn 11s »
« Réponse #12 le: 18 juin 2025, 15H 56mn 24s »
'pécable  :thumbsup:
et si tu as le temps rajoute un voltmètre... ca rassure sur l’état du circuit électrique en roulant  8)
