Auteur Sujet: 620 ie qui me donne du fil à retordre  (Lu 2234 fois)
Hors ligne momoy
« le: 23 mai 2025, 14H 27mn 02s »
Bonjour à tous
Alors je vous explique la situation
Mon 620 ie de 2006 fonctionnait tres bien
mais du jour au lendemain ( surtout depuis que les beaux jours commencent à arriver ) ma douce à vraiment du mal à démarrer à froid!
- il me faut bien 5 min pour démarrer " pas de "starter" et accelerateur legerement activé
- au moins 20 relance moteur
- une fois démarrer le moteur semble noyé
ce qui a été fait dessus
* batterie neuve
* bougies neuves
* filtre à air neuf
* filtre essence neuf
* test de la pompe à essence ==> ok
* controle visuel des pipes admissions ==> RAS pas craquelée
je sèche un peu
Si vous avez des idées je suis preneur
la bise
Solexement
Re : 620 ie qui me donne du fil à retordre
« Réponse #1 le: 23 mai 2025, 23H 15mn 38s »
Les préliminaires, l'hiver t'a fait oublier les bases?  :sm19:
« Réponse #2 le: 24 mai 2025, 10H 36mn 36s »
Démarrage à chaud ? Autre symptomes en roulant ?
« Réponse #3 le: 24 mai 2025, 12H 06mn 04s »
Ce que je vérifierais:
1/ Capteurs PMH
2/ Jeux aux soupapes
3/ Injection
- Calage TPS
- Synchro
- Richesse au ralenti (CO)
A quand remonte la dernière vraie révision?  :wink:
Hors ligne ralph31
« Réponse #4 le: 24 mai 2025, 12H 39mn 50s »
Le capteur pmh j’en doute car la belle ne lancerait pas le demarreur.
Le tps, la moto demarrerait avant les 20 tentatives.
Le jas pareil, ca demarrerait avec un ralenti chaotique
Je verifierai plutot du cote de l’allumage:
- brancher le pc a la moto via la prise diag voir quel code erreur ca sort.
Bobine fatigué ou ecu en fin de vie je dirait.
T’as tcheke les etincelles aux bougies?
Re : Re : 620 ie qui me donne du fil à retordre
« Réponse #5 le: 24 mai 2025, 13H 23mn 54s »
Tu es sur de ça? Quel lien y a-t-il entre démarreur et capteur PMH? L’ECU?
« Réponse #6 le: 24 mai 2025, 14H 30mn 49s »
Aucun.  :D
« Réponse #7 le: 24 mai 2025, 16H 52mn 24s »
Et avant le changement des pièces que tu as cité tout allait bien ?
Si oui, tu reprends tout de A à Z, il doit y avoir une couille quelque part ?
Ta moto roule souvent ou tu l'as sorti d'un long hivernage ?
Hors ligne jerome 166
« Réponse #8 le: 24 mai 2025, 19H 45mn 33s »
Pareil,je commencerai par vérifier la propreté des bougies après tant de nettoyage, écartement et le système d'allumage.
Hors ligne momoy
« Réponse #9 le: 24 mai 2025, 21H 25mn 00s »
Les bougies sont neuves et belle étincelles
Une fois la moto en route ras ! Aucun pb lors de l utilisation !
Soupapes => il y a 10 000 km
Je roule depuis 6 mois tt les jours avec
« Modifié: 24 mai 2025, 21H 30mn 49s par Guillaume69 »
« Réponse #11 le: 25 mai 2025, 00H 54mn 32s »
C'est qui qui a procédé au changement des pièces ? Toi-même ? Garage ?
As-tu branché tous les connecteurs des capteurs correctement ? (Sondes température) ->faux contact
Hors ligne ralph31
Re : Re : Re : 620 ie qui me donne du fil à retordre
« Réponse #12 le: 25 mai 2025, 12H 37mn 15s »
J’en suis sur de sur, ca vient de m’arriver sur mon 620 daily
Hors ligne CriCri-d-amour
  • Ducati Monster S2R 800 - BMW R Nine T Scrambler
« Réponse #13 le: 25 mai 2025, 12H 44mn 16s »
Est ce que t'as testé le stator et régulateur ?
Si ils déconnent en ne rechargeant pas bien la batterie, ça te force à relancer plusieurs fois avant de démarrer.
Hors ligne desmal4
« Réponse #14 le: 25 mai 2025, 14H 17mn 43s »
sans capteur de PMH, le démarreur tourne !
sur ma S2R1000, avec le même capteur, j'ai déjà plusieurs fois été emmerdé par la connectique de ce capteur !  :wink:
« Réponse #15 le: 25 mai 2025, 16H 00mn 27s »
Je continue a essayer de comprendre comment un capteur PMH défectueux (ou sa connectique) peut bien empêcher un démarreur de tourner… Aucune de mes motos ne fonctionne comme cela…
En revanche, que ça tourne sans démarrer (avance dans les choux), là oui, et c’est pour cela que j’évoquais ce souci au début.
Je reste persuadé que cette moto a besoin d’une grosse révision, y compris les JAS…
« Modifié: 25 mai 2025, 16H 02mn 13s par Guillaume69 »
Hors ligne momoy
« Réponse #16 le: 26 mai 2025, 09H 09mn 46s »
Oui je fais la mécanique sur toutes mes motos!
Ce week elle à démarré au top mais sans "pseudo" starter
j'ai comme l'impression qu'elle se noie au démarrage ( bougie tres grasse )
Hors ligne ralph31
« Réponse #17 le: 26 mai 2025, 10H 18mn 47s »
l'ancien proprio n'aurait pas mit une map avec un melange plus riche par hasard?
je persiste et signe pour le capteur pmh, apres faire un comparatif avec un 1000 qui a un ecu un poil differents me laisse perplexe  :D
« Réponse #18 le: 26 mai 2025, 10H 54mn 09s »
C'est pas le même ECU IAW 5AM sur les 620 et S2R ?
Hors ligne momoy
« Réponse #19 le: 17 juin 2025, 11H 00mn 21s »
Alors
Pour info le problème est soldé en demarrant sans le starter avec les hausses de température ext
Hors ligne momoy
« Réponse #20 le: 30 juillet 2025, 11H 32mn 29s »
Bonjour à tous
Mes durites sorties pompe à essence vers les injecteurs sont completement HS
Je ne trouve pas les ref chez ducat pour les changer
Avez vous les sections que je puisse en commander au mètre dans le pire des cas?
Hors ligne momoy
« Réponse #22 le: 30 juillet 2025, 15H 51mn 27s »
au vu du prix vous connaissez le diametre interieur de la durite?
Hors ligne cocapic
« Réponse #23 le: 02 août 2025, 10H 11mn 58s »
J'ai restart ma 620ie après 10 ans d'hivernage et passage entre plusieurs mains ...
Apres le classique vidange, bougie, lubrification cylindre, remise au propre du faisceau
Le soucis le moins facile a identifier a été les injecteurs ( air comprimé + wd40) puis rouler jeunesse
equipe toi aussi de JPDiag28 + câble
« Réponse #24 le: 02 août 2025, 17H 33mn 11s »
Momoy: Perso., je démonte, je mesure pour être certain, j'achète et ensuite remonte en neuf.
Cocapic: Pas facile de te lire avec cette narration condensée!  8O
Hors ligne RV # 262
« Réponse #25 le: 02 août 2025, 20H 15mn 45s »
DIAM interieur 8 mm
tu as verifié la sonde de température d'huile qui se trouve sur le cache culbuteur d'admission du cylindre avant ?
« Modifié: 02 août 2025, 20H 23mn 46s par RV # 262 »
« Réponse #26 le: 02 août 2025, 21H 54mn 13s »
Elle a combien de bornes la titine?
Après elle supporte peut être pas l’Alsace ta moto? :D
Hors ligne cocapic
« Réponse #27 le: 03 août 2025, 11H 37mn 04s »
Est-ce que tu as démonté tes injecteurs pour les nettoyer ?
Hors ligne momoy
« Réponse #28 le: 04 août 2025, 09H 46mn 04s »
j'ai jamais demonté les injecteurs
elle à 40000km
ps: je suis en vendée
je vais refaire les tuyaux a neuf des receptions de mon filtre à essence
Apres je regarderai les injecteurs
Hors ligne momoy
« Réponse #29 le: 04 août 2025, 09H 52mn 03s »
pour le cable pour utiliser le JPdiag , vous avez un lien car je ne sais pas lequel choisir
j'ai trouvé des liens sur  le site LONELEC mais je ne sais pas lequel choisir
merci bcp
